  4. HQwidgets Button on/off - HTML Beschriftung nicht klickbar
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • F Offline
    Fatmax
    ich möchte den HQWidgets on/off-Button als ovalen Button mit Beschriftung verwenden.
    Dazu habe ich ein HTML Widget über den Button gelegt (Esstisch) und beides gemeinsam gruppiert.
    Das Problem ist, wenn ich auf das HTML-Widget-Feld klicke, schaltet der Button nicht, nur wenn ich weit genug neben den Text auf den Button klicke.
    Wie muss ich das HTML-Widget verändern, dass damit auch der darunterliegende Button in diesem Bereich klickbar ist.
    Liebe Grüße,
    Fatmax
      RappiRN
      Das Problem ist wohl, dass das Beschriftungswidget über dem Tastenwidget liegt und deshalb kann das Tastenwidget nicht betätigt werden. Gibts denn keine Möglichkeit die Beschriftung im hq-Widget unterzubringen? Ich habe grad mal auf die Schnelle probiert, ging nur mit Kleinbild links neben der Schrift und das willst du so nicht, oder?
      Enrico
      Alternativ gibt es noch ein HTML-Widget (HTML States) das man unsichtbar über alle Widgets legen kann womit man dann auch schalten kann, aber das wird dann schon fast unübersichtlich im Editor.
      • F Offline
        Fatmax
        Mit dem Widget "basic-bool-html"-Steuern und dem gleichen z-Index hat es funktioniert.
        Liebe Grüße,
        Fatmax
