  4. Datei per Javascript auf Remote-Rechner kopieren
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    ich möchte gerne die Datei "Wasserverbrauch.png" aus dem Verzeichnis "/opt/iobroker/phantomjs_images" in das tmp-Verzeichnis meiner CCU2 kopieren.
    Auf der Konsole funktioniert das problemlos mit
    scp /opt/iobroker/phantomjs_images/Wasserverbrauch.png root@192.168.0.20/tmp/
    Dazu habe ich auch schon mit ssh-keygen einen gemeinsamen Schlüssel vergeben und ihn in der Datei authorized_keys unter /root/.ssh auf der CCU2 gespeichert.
    Meine Frage ist nun aber, wie ich die Datei mit einem Javascript kopiere. Muss ich dazu per
    npm install scp
    erst den scp-Wrapper für node.js installieren oder geht das auch direkt mit Bordmitteln?
    Gruß,
    Thorsten
      dtp
      Hab mal gerade scp installiert, allerdings erhalte ich dann beim Aufruf im Skript immer die Fehlermeldung:
      javascript.0 script.js.common.phantomjs_Verbrauchswerte: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/scp'
      da scp direkt unter "/opt/iobroker/node_modules/" installiert wurde. Wie bekomme ich das nun in das korrekte Verzeichnis installiert?
      Gruß,
      Thorsten
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Schau dir mal https://github.com/steelbrain/node-ssh/ an. Musst du im Konfig-Dialog vom JS-Adapter eintragen, damit es im richtigen ORdner installiert wird.
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Du kannst im Javascript mit exec() Befehle auf der Kommandozeile ausführen.. Hast du mal
          exec('scp /opt/iobroker/phantomjs_images/Wasserverbrauch.png root@192.168.0.20:/tmp/');
          ````In deinem Script probiert?
          • BuZZyB BuZZy
            dtp
            dieser Thread ist zwar schon etwas älter, zumal ich das Thema zwischenzeitlich auch nicht weiter verfolgt hatte, nun stehe ich aber leider wieder vor demselben Problem.
            Nochmals kurz zum Hintergrund. Ich habe den ioBroker im Docker-Container im Host-Modus auf einer Synology DiskStation laufen. Mit phantomjs erzeuge ich mir einen Screenshot eines Flot-Diagramms und speichere es im Verzeichnis /opt/iobroker/phantomjs_images ab. Getriggert wird das Ganze über meine HomeMatic CCU durch das Setzen einer Systemvariablen. So weit, so gut.
            Ich möchte nun diesen Screenshot vom NAS-Container auf die CCU kopieren. Dazu habe ich mir mittels ssh-keygen entsprechende Schlüssel angelegt und per ssh-copy-id auf die CCU kopiert. In der bash-Shell des Containers funktioniert somit der scp-Befehl zum Kopieren des Screenshots ohne Passworteingabe. Nur leider nicht, wenn ich das in ein Javascript mit exec() einbinde. Dann erhalte ich im log des ioBroker immer die Ausgabe null.
            Hat das ggf. mit Rechteproblemen zu tun?
            • D dtp
              dtp
              Keine eine Idee?
              Warum gibt
              exec('scp /opt/iobroker/phantomjs_images/Wasserverbrauch.png root@192.168.0.20/tmp/');
              im Javascript ein "null", während es direkt im bash-Terminal des Docker-Containers funktioniert?
              • D dtp
                Keine eine Idee?
                Warum gibt
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @dtp
                Mit wput
                https://forum.iobroker.net/topic/31405/per-script-eine-datei-kopieren-auf-synology/4
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @dtp
                  Mit wput
                  dtp
                  @glasfaser
                  Probiere ich mal aus. Auf jeden Fall schon mal danke.
