  4. Metro Widget verändern - wie und wo
30 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • C Offline
    Communicate
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne das Metro TIle Navigation Widget verändern. Und zwar würde ich gerne die Beschriftung nicht nur unten im Banner sondern auch mittig in der Kachel (quasi als Beschriftung ) anbringen.
    Welche Dateien muss ich denn wo anpassen?
    Spontan habe ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro was gefunden, aber irgendwie finde ich da nicht das richtige.
    Hat hier jemand einen Ansatz für mich?
    Dominic
      pix
      so wie ich das sehe, bietet das Widget keine Möglichkeit, das Beschriftungsfeld zu formatieren. HTML und CSS Code werden einfach in der Beschriftung gezeigt. Die Beschriftung wird standardmäßig im Abzeichen-Bereich eingeblendet. Ich dachte, ich könnte sie mit einem negativen margin-top nach oben bringen, geht aber nicht. Ebensowenig mit dem mehrfachen Zeilenwechsel
      Da bleibt nur der Zusammenbau aus mehren Widgets übereinander mit Hilfe von Transparenz. Oder ganz aufwendig: den gewünschten Text als Grafik speichern und per Custom Icon einfügen.
      Pix
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","label":"Navigation","bg_class":"bg-indigo","bg_class_active":"bg-magenta","badge_bg_class":"bg-cyan","badge_bg_class_active":"bg-teal","icon_badge":"icon-file","brand_bg_class":"ribbed-steel","brand_bg_class_active":"ribbed-indigo","icon_class":"icon-new"},"style":{"left":"411px","top":"234px"},"widgetSet":"metro"}]
        Css:
        .icon-new {
            width: 100% !important;
            height: 100% !important;
            margin-top: -40% !important;
            margin-left: -50% !important;
        .icon-new::before{
            content: 'My super Kitchen' !important;
            font-size:16px;
            font-family: arial;
            overflow: visible;
        Wichtig ist, dass Icon als "icon-new" gesetzt ist.
        • C Offline
          Communicate
          Hallo pix,
          vielen Dank. DIe Lösung mit den dahintergelegten Text nutze ich auch, würde das aber lieber etwas "komfortabler haben".
          Hier hat ja auch schonmal jemand die Metro-Widgets "manipuliert":http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=30&t=912
          Ich habe nur nicht so wirklich verstanden wie er und vorallem welche Dateien er verändert hat.
          Hast Du eine Idee?
          Dominic
          • C Offline
            Communicate
            Bluefox mein Held!!!!
            Davon aber mal unabhägig würde ich mich gerne mit den Widgets genauer beschäftigen, wo findet man denn die Quelldateien? Ich denke mal, darauf aufbauend kann man am besten lernen, oder?
            Dominic
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Communicate:
              Davon aber mal unabhägig würde ich mich gerne mit den Widgets genauer beschäftigen, wo findet man denn die Quelldateien? Ich denke mal, darauf aufbauend kann man am besten lernen, oder? `
              Natürlich.
              Erst lese und mache das:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set
              metro.html kannst du finden hier: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/metro.html
              Danach wenn du fertig mit den Experimenen bist, musst du die Dateien nach /opt/iobroker/node-modules/iobroker.vis-metro/widgets/metro.html Kopieren und pull request erstellen, damit ich das mergen kann.
              • C Offline
                Communicate
                Hallo Bluefox,
                vielen Dank für die Hinweise. Leider funktioniert das noch nicht so, wie erhofft :-(.
                Ich habe mal versucht beim Navigations-Widget pre und suffix hinzuzufügen, aber es wird mir keine Änderung am Widget angezeigt.
                Dann habe ich einmal ganz einfach versucht, nur die Übersetzung zu verändern, so habe ich Beschriftung in Beschriftung1 geändert und habe nach einem Reload von Vis gedacht, dass ich das direkt auf der Rechten Seite bei den Widget-Eigenschaften sehen kann. Aber leider ändert sich da gar nichts :-(
                Irgendwas mache ich wohl falsch, nur was?
                Kannst Du mir nochmal helfen?
                Dominic
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Wenn du wirklich cache in ioBorker.json ausgeschaltet hast und
                  auch ioBroker neu gestartet hast und
                  auch edit.html und index.html aus edit.html.origin und index.html.origin ersetzt hast,
                  dann muss du nur Browser cache löschen.
                  • C Offline
                    Communicate
                    Hmm. browser cache war es auch nicht.
                    Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen.
                    Kann ich irgendwie überprüfen, an welcher Stelle ich scheitere.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Communicate:
                      Kann ich irgendwie überprüfen, an welcher Stelle ich scheitere. `
                      Drucke im Browser F12 (Developer Mode) und schaue edit.html
                      Es muss so aussehen
                      • C Offline
                        Communicate
                        so siehts bei mir aus:
                        das habe ich verändert:
                        und in vis siehts so aus :
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Communicate:
                          filename="Bildschirmfoto 2015-09-26 um 19.10.14.png" index="3">~~
                          filename="Bildschirmfoto 2015-09-26 um 19.11.53.png" index="2">~~
                          filename="Bildschirmfoto 2015-09-26 um 19.12.56.png" index="1">~~
                          filename="Bildschirmfoto 2015-09-26 um 19.14.27.png" index="0">~~ `
                          Ich sehe schon auf dem ersten bild, dass es nicht in Ordnung ist.
                          Hast du edit.html unter
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                          und unter
                          ersetz?
                          • C Offline
                            Communicate
                            ` > Hast du edit.html unter
                            und unter
                            ersetz? `
                            hmm. ich habe die index und die edit.html von
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/
                            nach
                            kopiert.
                            was muss ich sonst noch kopieren?
                            So steht es in der Anleitung:
                            replace files in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html and edit.html with files from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Man muss *.origin files nehmen.
                              Habe die Anleitung geändert.
                              • C Offline
                                Communicate
                                nur damit ich es richtig verstehe:
                                Ich kopiere die beiden origin files von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.origin und edit.html.origin nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html und edit.html, richtig?
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  … das scheint es nicht gewesen zu sein.
                                  hab es wie beschrieben gemacht, dann die manifest geändert, danacg vis reload.
                                  so siehts jetzt aus:
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Wie sieht dann dein iobroker -data/files/vis/edit.html aus?
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      so: (erste zeilen, die html darf ich nicht hochladen (Die hochgeladene Datei wurde abgewiesen, da sie als möglicher Angriffsversuch identifiziert wurde.)
                                          <title>ioBroker.vis</title>
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Das ist definitiv falsche Datei.
                                        Hast du wirklich .origin genommen?
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          das habe ich kopiert:
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis# cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis# cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original edit.html
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis# cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original index.html
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis# nano /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest
