  4. Metro Widget verändern - wie und wo
    5.5k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Wenn du wirklich cache in ioBorker.json ausgeschaltet hast und
    auch ioBroker neu gestartet hast und
    auch edit.html und index.html aus edit.html.origin und index.html.origin ersetzt hast,
    dann muss du nur Browser cache löschen.
    • C Offline
      Communicate
      Hmm. browser cache war es auch nicht.
      Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen.
      Kann ich irgendwie überprüfen, an welcher Stelle ich scheitere.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Communicate:
        Kann ich irgendwie überprüfen, an welcher Stelle ich scheitere. `
        Drucke im Browser F12 (Developer Mode) und schaue edit.html
        Es muss so aussehen
        • C Offline
          Communicate
          so siehts bei mir aus:
          das habe ich verändert:
          und in vis siehts so aus :
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Communicate:
            filename="Bildschirmfoto 2015-09-26 um 19.10.14.png" index="3">~~
            filename="Bildschirmfoto 2015-09-26 um 19.11.53.png" index="2">~~
            filename="Bildschirmfoto 2015-09-26 um 19.12.56.png" index="1">~~
            filename="Bildschirmfoto 2015-09-26 um 19.14.27.png" index="0">~~ `
            Ich sehe schon auf dem ersten bild, dass es nicht in Ordnung ist.
            Hast du edit.html unter
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
            und unter
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/
            ersetz?
            • C Offline
              Communicate
              ` > Hast du edit.html unter
              und unter
              ersetz? `
              hmm. ich habe die index und die edit.html von
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/
              nach
              kopiert.
              was muss ich sonst noch kopieren?
              So steht es in der Anleitung:
              replace files in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html and edit.html with files from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Man muss *.origin files nehmen.
                Habe die Anleitung geändert.
                • C Offline
                  Communicate
                  nur damit ich es richtig verstehe:
                  Ich kopiere die beiden origin files von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.origin und edit.html.origin nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html und edit.html, richtig?
                  • C Offline
                    Communicate
                    … das scheint es nicht gewesen zu sein.
                    hab es wie beschrieben gemacht, dann die manifest geändert, danacg vis reload.
                    so siehts jetzt aus:
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Wie sieht dann dein iobroker -data/files/vis/edit.html aus?
                      • C Offline
                        Communicate
                        so: (erste zeilen, die html darf ich nicht hochladen (Die hochgeladene Datei wurde abgewiesen, da sie als möglicher Angriffsversuch identifiziert wurde.)
                            <title>ioBroker.vis</title>
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Das ist definitiv falsche Datei.
                          Hast du wirklich .origin genommen?
                          • C Offline
                            Communicate
                            das habe ich kopiert:
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis# cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis# cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original edit.html
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis# cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original index.html
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis# nano /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Jetzt weiss ich nicht, was du hast. :(
                              Nimm einfach Dateien von hier:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /edit.html
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi ... index.html
                              Und kopiere die entsprechend hier
                              und hier
                              Wichtig, jedes mal nach dem Restart von vis, werden die Dateien überschrieben.
                              6819_screenshot-2018-6-11_unexpected_token_error_when_starting_node-red_with_npm_module_file-exists_implemented.png
                              • C Offline
                                Communicate
                                Danke, jetzt funktioniert zumindest schon mal meine Teständerung in der Ünersetzung.
                                Meine Idee mit Pre- und Suffix funktioniert leider nicht (wird einfach nicht angezeigt) gibt es neben Metro.html noch weitere Dateien wo ich etwas einstellen muss, damit ich die neuen Widgeteigenschaften auch rechts angezeigt bekomme?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Communicate:
                                  Meine Idee mit Pre- und Suffix funktioniert leider nicht (wird einfach nicht angezeigt) gibt es neben Metro.html noch weitere Dateien wo ich etwas einstellen muss, damit ich die neuen Widgeteigenschaften auch rechts angezeigt bekomme? `
                                  Wie erweiterst du die?
                                  Poste hier einen Beispiel (ein widget template)
                                  • C Offline
                                    Communicate
                                    Hallo BLuefox,
                                    im moment weiss ich noch nicht so genau was ich mache, und habe viel try and error.
                                    Hier mal meine metro.html . Wahrscheinlich gehe ich vollkommen falsch vor.
                                    Ich habe jetzt einfach den Tag erweitert. Das scheint aber nicht zu reichen.
                                    ich glaube der Schlüssel zum erfolg ist die Zeile
                                    data-vis-attrs="nav_view;hover[true]/checkbox;transform[true]/checkbox;select_current/checkbox;label[Navigation];"
                                    Diese muss ich m.E. um folgendes (aus dem String WIdget) erweitern:
                                    data-vis-attrs="content_prepend;content_append;content_oid/id;"
                                    Aber so richtig funktionieren tut das nicht. mir werden dann zwar die eigenschaften angezeigt, aber der eingegebene Text bei pre oder suffix erscheint nicht im WIdget…
                                    Mir geht es um das Metro-Navigation-Widget zu dem ich Pre und Suffix dazu packen möchte (so wie beim Metro-String).
                                    Ich muss bestimmt noch mehr machen, weiss aber leider nicht so genau was :-(
                                    Kannst Du helfen?
                                    Edit:
                                    Hier mal nur der Navigation-WIdget Teil im Klartext:
                                    515_metro1.txt
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      So, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil: Ich habs hinbekommen.
                                      Kannst Du mal schauen, ob das so auch technisch i.O. ist? Funktionieren tut es zumindest.
                                      So ganz verstanden habe ich aber ehrlich gesagt nicht, was ich da gemacht habe. Gibt es dafür irgendwo noch eine Erklärungs -oder Tutorialseite?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Syntaxis von Templatesprache ist hier geschrieben:
                                        http://canjs.com/guides/EJS.html
                                        Du hast vergessen label_prepend und append einzufügen. Aber da wollte ich eigentlich den weg mit Binding benutzen.
                                        du kanst ganz normal den label so was "Value={dev1}" zuweisen
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          Hallo Bluefox,
                                          vielen Dank. ich werde mich mal einlesen :-)
                                          Noch eine Frage zur jetzigen Lösung.
                                          Ich kann mit den Eigenschaften "CSS-Text" zwar die Farbe und die Schriftart ändern, aber nicht die Schriftgröße. Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
                                          Dominic
