  4. Metro Widget verändern - wie und wo
30 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Jetzt weiss ich nicht, was du hast. :(
    Nimm einfach Dateien von hier:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /edit.html
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi ... index.html
    Und kopiere die entsprechend hier
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    und hier
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
    Wichtig, jedes mal nach dem Restart von vis, werden die Dateien überschrieben.
    6819_screenshot-2018-6-11_unexpected_token_error_when_starting_node-red_with_npm_module_file-exists_implemented.png
    • C Offline
      Communicate
      Danke, jetzt funktioniert zumindest schon mal meine Teständerung in der Ünersetzung.
      Meine Idee mit Pre- und Suffix funktioniert leider nicht (wird einfach nicht angezeigt) gibt es neben Metro.html noch weitere Dateien wo ich etwas einstellen muss, damit ich die neuen Widgeteigenschaften auch rechts angezeigt bekomme?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Communicate:
        Meine Idee mit Pre- und Suffix funktioniert leider nicht (wird einfach nicht angezeigt) gibt es neben Metro.html noch weitere Dateien wo ich etwas einstellen muss, damit ich die neuen Widgeteigenschaften auch rechts angezeigt bekomme? `
        Wie erweiterst du die?
        Poste hier einen Beispiel (ein widget template)
        • C Offline
          Communicate
          Hallo BLuefox,
          im moment weiss ich noch nicht so genau was ich mache, und habe viel try and error.
          Hier mal meine metro.html . Wahrscheinlich gehe ich vollkommen falsch vor.
          Ich habe jetzt einfach den Tag erweitert. Das scheint aber nicht zu reichen.
          ich glaube der Schlüssel zum erfolg ist die Zeile
          data-vis-attrs="nav_view;hover[true]/checkbox;transform[true]/checkbox;select_current/checkbox;label[Navigation];"
          Diese muss ich m.E. um folgendes (aus dem String WIdget) erweitern:
          data-vis-attrs="content_prepend;content_append;content_oid/id;"
          Aber so richtig funktionieren tut das nicht. mir werden dann zwar die eigenschaften angezeigt, aber der eingegebene Text bei pre oder suffix erscheint nicht im WIdget…
          Mir geht es um das Metro-Navigation-Widget zu dem ich Pre und Suffix dazu packen möchte (so wie beim Metro-String).
          Ich muss bestimmt noch mehr machen, weiss aber leider nicht so genau was :-(
          Kannst Du helfen?
          Edit:
          Hier mal nur der Navigation-WIdget Teil im Klartext:
          515_metro1.txt
          • C Offline
            Communicate
            So, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil: Ich habs hinbekommen.
            Kannst Du mal schauen, ob das so auch technisch i.O. ist? Funktionieren tut es zumindest.
            So ganz verstanden habe ich aber ehrlich gesagt nicht, was ich da gemacht habe. Gibt es dafür irgendwo noch eine Erklärungs -oder Tutorialseite?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Syntaxis von Templatesprache ist hier geschrieben:
              http://canjs.com/guides/EJS.html
              Du hast vergessen label_prepend und append einzufügen. Aber da wollte ich eigentlich den weg mit Binding benutzen.
              du kanst ganz normal den label so was "Value={dev1}" zuweisen
              • C Offline
                Communicate
                Hallo Bluefox,
                vielen Dank. ich werde mich mal einlesen :-)
                Noch eine Frage zur jetzigen Lösung.
                Ich kann mit den Eigenschaften "CSS-Text" zwar die Farbe und die Schriftart ändern, aber nicht die Schriftgröße. Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
                Dominic
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Communicate:
                  Hallo Bluefox,
                  Dominic `
                  Es können viele Gründe sein.
                  Wie machst du das?
                  Probiere mal: style="font-size: 24px !important "
                  Es konnte auch das helfen: in prepend schreiben {deinID}
                  • C Offline
                    Communicate
                    ich wäre da ja viel einfacher unterwegs und würde das gerne hier einstellen:
                    aber irgendwie funktioniert hier nur die font family und color.
                    Hast Du einen Tip?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Communicate:
                      filename="Bildschirmfoto 2015-09-28 um 22.03.43.png" index="0">~~
                      Hast Du einen Tip? `
                      Da überschreibt eine Metro Klasse diese Einstellungen und man muss das als Eigenschaft implementieren.
                      CSS code um Schriftgröße zu verändern:
                      .metro .label {
                          font-size: 24px !important;
