  4. *GELÖST* HSV to RGB Script Frage/ Hilfe
    5.6k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    Hi, ich bräuchte mal Hilfe.
    Und zwar möchte ich gerne HSV Werte umwandeln in RGB Werte.
    Ich habe das hier gefunden und schon ein wenig probiert, aber bekomme es nicht hin.
    Das Original Script:
    /* accepts parameters
    • h Object = {h:x, s:y, v:z}
    • OR
    • h, s, v
      function HSVtoRGB(h, s, v) {
      var r, g, b, i, f, p, q, t;
      if (arguments.length === 1) {
      s = h.s, v = h.v, h = h.h;
      i = Math.floor(h * 6);
      f = h * 6 - i;
      p = v * (1 - s);
      q = v * (1 - f * s);
      t = v * (1 - (1 - f) * s);
      switch (i % 6) {
      case 0: r = v, g = t, b = p; break;
      case 1: r = q, g = v, b = p; break;
      case 2: r = p, g = v, b = t; break;
      case 3: r = p, g = q, b = v; break;
      case 4: r = t, g = p, b = v; break;
      case 5: r = v, g = p, b = q; break;
      return {
      r: Math.round(r * 255),
      g: Math.round(g * 255),
      b: Math.round(b * 255)
    Das was ich gerne machen möchte:
    Ich habe 3 Objekte (h,s,v) wo z.B. die Werte drin sind: h=120 s=100 v=100 (Farbe Grün)
    Jetzt möchte ich gerne das in den 3 Objekten die ich angelegt habe (r,g,b) die Werte für Grün dann drin stehen (0,255,0)
    Ich habe das probiert, aber ohne Erfolg.
    Weiß jemand wie es richtig gemacht wird?
    • OR
    • h, s, v
      function HSVtoRGB(
    h = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.hue").val,
    s = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.saturation").val,
    v = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.dimmer").val)
    f = h * 6 - i;
    p = v * (1 - s);
    switch (i % 6) {
    return {
    setState("javascript.0.Geraete.Arduino.r1"/r1/, r),
    setState("javascript.0.Geraete.Arduino.g1"/g1/, g),
    setState("javascript.0.Geraete.Arduino.b1"/b1/, b);
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      /push
      • paul53P Offline
        Eine Funktion wird nur abgearbeitet, wenn sie auch aufgerufen wird.
        // Initialisierung bei Skriptstart
        var h = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.hue").val;
        var s = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.saturation").val;
        var v = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.dimmer").val;
        function HSVtoRGB() {
            f = h * 6 - i;
            p = v * (1 - s);
            switch (i % 6) {
           setState("javascript.0.Geraete.Arduino.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
           setState("javascript.0.Geraete.Arduino.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
           setState("javascript.0.Geraete.Arduino.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
        } // Ende der Funktion
        HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
        on("javascript.0.Geraete.Arduino.hue", function(dp) {
           h = dp.state.val;
           HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
        on("javascript.0.Geraete.Arduino.saturation", function(dp) {
           s = dp.state.val;
           HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
        on("javascript.0.Geraete.Arduino.dimmer", function(dp) {
           v = dp.state.val;
           HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
        EDIT: Faktor 255 bei setState() zugefügt.
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          Leider funktioniert es so noch nicht.
          Ganz oben stimmt was mit der Klammer nicht.
          hm..
          • paul53P Offline
            Sorry. Die Variablendeklaration stimmt nicht (Semikolon).
            Sowas kommt von Copy & paste.
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              Kann sein das was an der Formel nicht stimmt. Es ändert sich nichts. Es werden keine Werte gesetzt in r,g,b.
              r1 hat immer den Wert 255… b.z.w. 100.. grad nochmal geguckt
              g1 u. b1 haben immer 0
              hm..
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Sieht für mich aus als wird hue, sat, brightness im Bereich von 0..1 erwartet, nicht 0..360 bzw. 0..100. Probier mal folgende Änderung:
                   h = dp.state.val / 360;
                   s = dp.state.val / 100;
                   v = dp.state.val / 100;
                und außerdem
                var h = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.hue").val / 360;
                var s = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.saturation").val / 100;
                var v = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.dimmer").val / 100;
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  Super. Funzt… Danke schön :) :)
                    rom.wagner80
                    darf ich das Thema nochmal aufnehmen ?
                    Habe das ganze halbwegs ans laufen bekommen.
                    Mir werden allerdings Kommazahlen für r g und b ausgegeben. wie runde ich die ?
                    Danke für eure Hilfe
                    • R rom.wagner80
                      Magicmoon1
                      @rom-wagner80 Math.Round(); würde ich sagen oder .Ceil() zum aufrunden oder .floor() zum abrunden
