  4. Orange PI "H3" - GPIOs aus ioBroker steuern
gpioorange piwiringpi
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    schrieb am zuletzt editiert von TomT
    So richtet ihr euch die OrangePI GPIO ein
    (Getestet mit einem Orange PI Plus 2)
    Sollte aber auch mit allen anderen OrangePI mit H3 Chips gehen
    Dazu muss als erstes die WiringOP installiert werden.
    Auf Kommandozeilenebene gebt ihr folgendes ein
    git clone https://github.com/zhaolei/WiringOP.git -b h3
    Das lädt euch die WiringOP auf den OPI.
    Anschließend nacheinander folgende Befehle eingeben :
    cd WiringOP
    chmod +x ./build
    sudo ./build
    Jetzt solltet schauen, ob es richtig installiert wurde.
    gpio readall
    Unterstütze Kommandos :
           gpio -v
           gpio -h
           gpio [-g|-1] [-x extension:params] ...
           gpio <read write/aread/awritewb/pwm/mode>...
           gpio readall/reset
           gpio unexportall/exports
           gpio export/edge/unexport ...
           gpio pwm-bal/pwm-ms
           gpio pwmr <range>
           gpio pwmc <divider>
           gpio load spi/i2c
           gpio i2cd/i2cdetect
           gpio usbp high/low
    Blockly zur Steuerung
    Im Javascript Adapter unter Einstellungen muss bei Erlaube das Kommando "exec": ein Haken gesetzt werden.
    Das war es schon :D
    Nachtrag :
    Ich habe festgestellt, daß die Schaltung oben und das Blockly nur dann läuft, wenn ihr nach jedem Neustart des OPI einmalig einen zusätzlichen Command setzt
    gpio mode <gpio pinnummer> out
    Also für Pin 7 : gpio mode 7 out
    Damit schaltet ihr den Pin auf Ausgang..
    Grüße
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
    • K Offline
      knopers1
      sehr schön Tom,
      ich nutze die GPIO´s des RPI Zero W.
      Dort lassen sich die GPIO´s über den RPI Adapter ansprechen.
      Geht es aus dem Blockly genau so beim RPI wie bei deinem Bespiel?
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        das kann ich dir nicht wirklich sagen, ich habe nur den Orange PI mit ioBroker laufen.
        Daher kann ich das nicht testen…
        Probiers doch einfach mal aus :D
        gpio readall sollte auch auf der Kommandozeile beim RPI's gehen…
        Wenn dann die Liste so oder ähnlich kommt, dann bist du nah dran.
        Schau mal hier auf die Seite : http://wiringpi.com/
        Das sollte speziell für die Raspis sein...
        Grüße
        Tom
          reini
          eine Frage zu den Orange Pi GPIOs, auf 4 & 6 hängt ja der Lüfter drauf und wollte diesen ausschalten - funzt aber nicht, was mach ich falsch?
          Betreibe Multihost (raspi3+orangepi e2)
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            Moin :-)
            Pin 4 & 6 an der Steckerleiste?
            Das sind 5V Spannungsversorgungsanschlüsse des OrangePI und keine GPIOs.
            Die kannst du nicht schalten.
            Schau mal hier : viewtopic.php?f=35&t=15060
            Das sollte dir helfen.
            Grüße
            Tom
              reini
              aber auf welche Pins muss ich den Lüfter dann stecken? (möchte nur ein/aus über den ioBroker steuern können) ev. Pin 1 3,3V und Gpio 9 GND ?
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                Schau dir bitte mein verlinktes Thema an.
                Du kannst mit keinem GPIO direkt ein Lüfter steuern.
                Ein normaler 5V Lüfter zieht 100-200mA, damit zerschießt du dir den GPIO sofort wegen Überlastung.
                Wenn du ihn an 3,3V und GND klemmst, dann läuft er trotzdem dauerhaft nur halt mit 3,3V langsamer…
                Grüße
                Tom
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  Wichtigen Hinweis in Beitrag 1 eingefügt
                  Neustart = Command gpio mode <pin nummer="">out</pin>
