  4. Downgrade node, Nodejs, npm
    5.1k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @UweS:
    bin schon etwas verwirrt. `
    Das wäre ich auch. n und nvm scheinen sich in die Quere zu kommen ?
    Vielleicht hilft es, die NVM-Version von node gleich zu ziehen ?
    nvm install 6.13.1
    nvm use 6.13.1
    node -v
    • U Offline
      U Offline
      UweS
      Hi
      schaur schon etwas besser aus
      bei nodejs -v kommt noch immer 6.12.3
      und jetzt noch folgender Fehler von 2 Adaptern
      ! radar.1
      ! 2018-03-13 20:19:06.064
      ! warn
      ! Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
      ! radar.1
      ! 2018-03-13 20:19:06.063
      ! info
      ! starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
      ! host.fhem
      ! 2018-03-13 20:19:05.492
      ! info
      ! instance system.adapter.radar.1 started with pid 1323
      ! ble.0
      ! 2018-03-13 20:19:01.957
      ! error
      ! unhandled promise rejection: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
      Ich weiß leider nicht mehr wie ich das in den adaptern updaten kann.
      LG
      Uwe
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Was es alles gibt :P
        • paul53P Offline
          Für das Problem mit nicht passender node-Version soll es reinstall geben.
          cd /opt/iobroker
          sudo ./reinstall.sh
          iobroker start
          Es kann einige Zeit dauern, bis reinstall fertig ist.
          • U Offline
            U Offline
            UweS
            Hi
            Da bekomme ich folgenden Fehler:
            sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
            reinstall.sh ist aber im verzeichniss
            LG
            • K Offline
              knopers1
              Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
              Dateittribut auf 755 setzen, dann geht es mit dem Script!
              • U Offline
                U Offline
                UweS
                Hi
                gemacht kommt aber der gleiche Fehler.
                LG
                • K Offline
                  knopers1
                  Hast Du auf Unix gestellt und dateiattributte 755 geändert?
                  Versuche ein sudo vor dem````
                  ./reinstall.sh
                  [1526__593_3.gif](/assets/uploads/files/1526__593_3.gif)
                  • U Offline
                    U Offline
                    UweS
                    hi
                    das mit dem sudo wars, jetzt läufts mal.
                    danke
                    • U Offline
                      U Offline
                      UweS
                      Yeah alles läuft wieder rund,
                      super, vielen Dank
                        MarioG
                        Hallo!
                        Ich muss hier noch mal nachfragen, habe glaube ich ein ähnliches Problem…
                        Eine grundsätzliche Frage: Sind node und node.js zwei unterschiedliche Dinge, oder ist das das gleiche?
                        Falls es zwei Sachen sind: Welche davon ändere ich mit nvm?
                        Ansonsten habe ich auch das Problem...
                        node -v: v11.6.0
                        nodejs -v: v10.15.0
                        iobroker nutzt angeblich Node.js: v11.6.0
                        Ich würde gern nodejs auf v 8.0 "downgraden" (habe Fehler bei Skripten), scheitere aber daran - wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert :(
                        Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs?
                        Danke & Grüße
                        Mario
                        • paul53P Offline
                          @MarioG:
                          wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert `
                          Es gibt eine http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs.
                          @MarioG:
                          Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs? `
                          Ja, nodejs wurde es früher mal bezeichnet und ist meist nur ein Link auf die Datei node.
