  4. Schalter mit mehr als 2 Zuständen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    mameier1234
    ich würde gern eine Schaltfläche haben, bei der ich aus 4 Zuständen auswählen kann…
    z.B. Automatik, Manuell, Dauer und Aus
    Diese Werte sollen dann in einen Datenpunkt geschrieben werden, damit ich über ein Script auswerten kann..
    Womit wäre das möglich ?
    MM
    Grüße,
    Martin
    • UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      @mameier1234:
      Womit wäre das möglich ? `
      Ja. Ist eine Select-Eingabe. Schau dir mal die ValueList-Widgets z.B. aus dem jgui an. Damit ist das möglich. Du gibst dabei eine Wertelite und eine Darstellungstextliste an.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        Telefisch
        Vor der gleichen Frage stehe ich auch…
        ich habe das Metro Tile Valulist Widget eingesetzt.
        Die Anzeige verschiedener Stati klappt auch aber Auswahl nicht.
        Wenn ich drauf klicke passiert garnichts.
        Was mache ich falsch?
        ! [{"tpl":"tplMetroTileList8","data":{"oid":"hm-rpc.1.OEQ0096414.4.ARMSTATE", "g_fixed":true, "g_visibility":false, "g_css_font_text":false, "g_css_background":false, "g_css_shadow_padding":false, "g_css_border":false, "g_gestures":true, "g_signals":true, "g_last_change":false, "label0":"deaktiviert", "label1":"Hüllschutz aktiv", "label2":"Vollschutz aktiv", "label3":"Alarm geblockt", "label4":"Value list", "label5":"Value list", "label6":"Value list", "label7":"Value list", "bg_class0":"bg-gray", "bg_class1":"bg-pink", "bg_class2":"bg-red", "bg_class3":"bg-lime", "bg_class4":"bg-indigo", "bg_class5":"bg-indigo", "bg_class6":"bg-indigo", "bg_class7":"bg-indigo", "icon_class0":"", "icon_class1":"", "icon_class2":"", "icon_class3":"icon-blocked", "icon_class4":"icon-pencil", "icon_class5":"icon-pencil", "icon_class6":"icon-pencil", "icon_class7":"icon-pencil", "icon_badge0":"", "icon_badge1":"", "icon_badge2":"", "icon_badge3":"", "icon_badge4":"icon-pencil", "icon_badge5":"icon-pencil", "icon_badge6":"icon-pencil", "icon_badge7":"icon-pencil", "badge_bg_class0":"", "badge_bg_class1":"", "badge_bg_class2":"", "badge_bg_class3":"", "badge_bg_class4":"bg-cyan", "badge_bg_class5":"bg-cyan", "badge_bg_class6":"bg-cyan", "badge_bg_class7":"bg-cyan", "brand_bg_class0":"", "brand_bg_class1":"", "brand_bg_class2":"", "brand_bg_class3":"", "brand_bg_class4":"ribbed-steel", "brand_bg_class5":"ribbed-steel", "brand_bg_class6":"ribbed-steel", "brand_bg_class7":"ribbed-steel", "badge_top":"0", "badge_left":"0", "signals-cond-0":"==", "signals-val-0":true, "signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0":"18", "signals-blink-0":true, "signals-horz-0":"84", "signals-vert-0":"11", "signals-hide-edit-0":false, "signals-cond-1":"==", "signals-val-1":true, "signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1":0, "signals-blink-1":false, "signals-horz-1":0, "signals-vert-1":0, "signals-hide-edit-1":false, "signals-cond-2":"==", "signals-val-2":true, "signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2":0, "signals-blink-2":false, "signals-horz-2":0, "signals-vert-2":0, "signals-hide-edit-2":false, "lc-type":"last-change", "lc-is-interval":true, "lc-is-moment":false, "lc-format":"", "lc-position-vert":"top", "lc-position-horz":"right", "lc-offset-vert":0, "lc-offset-horz":0, "lc-font-size":"12px", "lc-font-family":"", "lc-font-style":"", "lc-bkg-color":"", "lc-color":"", "lc-border-width":"0", "lc-border-style":"", "lc-border-color":"", "lc-border-radius":10, "lc-zindex":0, "signals-oid-0":"hm-rpc.1.OEQ0096414.4.LOWBAT", "signals-text-0":"", "signals-text-style-0":"", "signals-text-class-0":"", "icon0":"/icons-mfd-png/secur_alarm_disabled.png", "icon1":"/icons-mfd-png/status_available.png", "icon2":"/icons-mfd-png/status_protection.png", "icon_width":"43", "icon_height":"", "icon_left":"47", "transform":true, "name":"Status_Alarm", "comment":"Status Alarmanlage", "visibility-cond":"==", "visibility-val":1, "visibility-groups-action":"hide", "gestures-offsetX":"-1", "gestures-swiping-minimum":"0", "gestures-swipeLeft-oid":"hm-rpc.1.OEQ0096414.4.ARMSTATE", "gestures-swipeLeft-value":"0", "gestures-swipeRight-oid":"hm-rpc.1.OEQ0096414.4.ARMSTATE", "gestures-swipeRight-value":"1", "gestures-pinching-maximum":"-1", "gestures-pinching-delta":"1", "icon3":"", "gestures-rotating-maximum":"-1", "icon_top":"39", "hover":false, "gestures-rotateRight-limit":"1", "gestures-swiping-maximum":"9"}, "style":{"left":"183px","top":"242px","width":"151px","height":"75px","z-index":"3"}, "widgetSet":"metro"}] !
        Gruß Carsten
        Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
          mameier1234
          Perfekt, Danke …geht!
          Grüße,
          Martin
            Telefisch
            Wie funktioniert das Widget denn bei dir?
            Drauf klicken und dann klappt die Liste auf?
            Irgendwie tut sich bei mir garnichts.
              mameier1234
              ich habe das hier genommen…
              ValueList-Widgets aus dem jgui
              Da kann man ganz einfach die Texte eingeben und die Werte, die das Objekt bekommen soll...
              Grüße,
              Martin
                Telefisch
                Ja, das geht mit der metro tile valuelist auch.
                Aber wie kann man dann auswählen?
                Das Widget zeigt alle angelegten Stati einwandfrei an aber ich kann nicht auswählen.
                Mittels Gesten habe ich zwar jetzt links und rechts wischen für jeweils einen Status angelegt aber das sollte glaub ich nicht der normale Anwendungsfall sein.
                Daher auch meine Frage, wie Du das bedienst.
                Tippst Du drauf und dann klappt die Liste auf?
                  mameier1234
                  Exakt… antippen, dann kommt ein Drop-Down...
                  Ich habe das mit dem Metro-Widget auch getestet... gleiches Ergebniss wie du...
                  Grüße,
                  Martin
