  4. Flot Adapter, dynamische Y - Achse
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 468 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nepomukl
    Hallo in die Runde,
    konnte leider nichts finden in diese Richtung.
    Ist es beim Flot Adapter möglich das die Y - Achse dynamisch arbeitet?
    Also mit den Werten sich verändert?
    z.B. Endwert ist jetzt bei 5 und es kommen Werte rein die größer 5 sind, so
    dass sich die Y-Achse dann auch auf den höheren Wert einstellt.
    Und natürlich bei Unterschreiten von 5 da auch wieder stehen bleibt.
    Danke und noch ein schönes Wochenende
    Andreas
      RappiRN
      Geht das nicht, wenn der Max-Wert leer ist?
      Ich weiß jetzt grad nicht, ob dieser Wert gleich befüllt wird, wenn man einen Datenpunkt auswählt.
      Enrico
      • N Offline
        N Offline
        Nepomukl
        ich dussl, das hab ich noch gar nicht getestet.
        Werd ich gleich mal Probieren.
