  4. Stückzähler per GPIO
9 Beiträge 3 Kommentatoren 825 Aufrufe
    pesucofa
    Hallo an alle :)
    Ich bin total neu im Thema ioBroker und finde das einfach genial.
    Nun versuche ich eine Art Stückzähler mit dem Raspberry Pi mit den hqWidgets in vis(1.1.2) zu realesieren und die Sensoren hab ich schon eingebunden per rpi2.0.gpio.21.state als Beispiel. Die Signallampe kommt wenn der GPIO auf True geht aber beim Odometer hänge ich. Bei true geht der zwar auch auf 1 aber ich möchte das dieser Numberzähler höchzählt.
    Hat jemand eine Ahnung wie das eingestellt werden muss oder soll ich was anderes nehmen ?
    Im Endausbau sollte man den Stückzähler auch noch auf 0 setzen können per Gpio Kontakt.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen da ich mit vis noch wenig Ahnung habe.
    Wünsche allen ein schönes Wochenende und hoffe auf eine Hilfe ….
    Gruss an alle ... :roll:
    • L Offline
      Linedancer
      Hallo pesucofa
      schau die mal diese Script an, das macht genau das was du willst.
      viewtopic.php?f=21&t=2175&hilit=betrieb … %C3%A4hler
      Ciao, Gerhard
        pesucofa
        Danke für denn Tip
        und nun beim Odometer in den Eigenschaften das Script reinkopieren und anpassen für rpi2.0.gpio.21.state als Beispiel ?
        Muss noch etwas dazulernen … :geek:
        • L Offline
          Linedancer
          Mit Odometer meinst du sicher das vis Widget.
          Nein da gehört das Script nicht hin.
          Falls noch nicht vorhanden musst du den Javascript Adapter installieren, dort unter "Common" ein neues Script anlegen und den Code aus dem Betriebsstundenzähler Thread rein kopieren.
          In das BSZ Script trägt du dann deinen zu überwachenden Datenpunkt ein.
          Ciao, Gerhard
            pesucofa
            Danke für die Hilfe
            Hab nun
            Betriebsstundenzaehler BSZ Extended Version 0.96 unter common als Script counter eingefügt. nun kommt aber der Fehler
            19:37:31.124 [error] javascript.0 script.js.common.counter compile failed: at script.js.common.counter:292
            und in dieser Zeile steht
            292 zaehler < zaehler_array; zaehler++) {
            293 } else {
            294 special[zaehler][13] = true;
            295 }
            Ich glaube das ist zu hoch für mich ? Ober habe ich ein falsches Script ?
            • paul53P Offline
              @pesucofa:
              zaehler < zaehler_array; zaehler++) { `
              • L Offline
                Linedancer
                Also ich hab die Version 0.97 im Einsatz und hab grade gesehen das es schon die 0.99 gibt. Muss ich mal updaten.
                Ich denke deine Fehler liegen an einem falschen Eintrag deines Datenpunktes. Da solltest du aber besser mal mit dem Script Autor kontakt aufnehmen.
                Ciao, Gerhard
                  pesucofa
                  Supi, der Fehler in Zeile 292 is weg
                  nun steht er bei 293
                  18:37:16.567 [error] javascript.0 script.js.common.counter compile failed: at script.js.common.counter:293
                  293 } else { // wenn keine Zahl, dann sollen Logs nicht zusammengefasst werden
                  Datenpunkt hab ich noch gar keinen eingetragen, liegts daran ? Bin noch am rätseln wo ich was eintragen soll.
                  Ich will eigentlich einen Stückzähler bauen der auf die rpi2.0.gpio.21.state reagiert und hier den Odometer hochzählt.
                  Wie gesagt ich bin neu im ioBroker und versuch mal zu googeln wie das geht.
                  Hab mir Blockly schon angeschaut und vielleicht ist das für einen Neueinsteiger zu schaffen?
                  Toll finde ich die Visualisierungsmöglichkeit bei dem System.
                  Bin erst seit 2 Wochen auf den ioBroker gestossen … und kämpfe mich so durch ...
                    pesucofa
                    Hi
                    hab den 0.99 gefunden und der macht keine Fehler
                    So jetzt noch rauskriegen wie einbinden …
                    Dank an alle …
