  4. [gelöst] JSON-Tabelle mit js.script triggern
    5.9k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    hoffe es ist in Ordnung wenn ich hier mal frage welches Ventil du verwendest? Bin mir noch unschlüssig welches elektrische Ventil ich kaufen soll um eine Wasserleitung zu öffnen bzw zu schließen..
    Danke und Gruß
      sveni_lee
      Klar… ich beende Hunter 1 1/4 Zoll Ventile 9v.
      Die werden mit einem Hutschienen Trafo versorgt...
        sveni_lee
        so, nachdem ich das script nun einige Tage testen konnte, ist doch noch ein kleines Problem aufgetaucht.
        Ich habe für meine beiden Bewässerungskreisläufe jeweils ein script zu laufen. Nun wollte benötige ich die
        Möglichkeit die scripte via Widget zu starten und zu stoppen. und zwar mit bei scripts mit nur einem Schalter.
        es gibt zwar die möglichkeit ein script via "scriptEnabled.common.Bewaesserung.Timestamp_Ventil1" zu starten und zu stoppen
        aber das klappt nicht aus einen script heraus um zwei Scripte (scriptEnabled.common.Bewaesserung.Timestamp_Ventil1 + scriptEnabled.common.Bewaesserung.Timestamp_Ventil2) zu "schalten"
        also wollte ich das die Funktion innerhalb des Scripts nur bei eingeschaltetem Datenpunkt läuft
        on({id: "javascript.0.Bewässerung.Trigger_Semi_Automatic"/*Trigger_Semi_Automatic*/, val: true}, function (obj) {
            zeiten();  // Skriptstart
            schedule('1 0 * * *', zeiten);  // kurz nach Mitternacht
            // Änderung des JSON-Strings
           on(idJSON, function(dp) {
              json = dp.state.val;
              zeiten();
        die Funktion Zeiten wird aber nun auch ausgeführt wernn der Datenpunkt "javascript.0.Bewässerung.Trigger_Semi_Automatic" auf false steht.
        hab ich noch irgendetwas falsch verstanden?
