  4. [gelöst] JSON-Tabelle mit js.script triggern
    5.9k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    sveni_lee
    so funktioniert jetzt… :D
    ein Fehler habe ich gefunden:
    if(debug) log('Bew1 um: ' + obj.Bew1 + ' für ' + obj.Bew1_time ' Minuten ' + ' Typ: ' + typeof obj.Bew1_time);
    vor 'Minuten' fehlt ein +
    und das eigendiche Problem war hier
    if(obj.Active == "true" && obj.Bew1_time) {  // ist Active ein String ?
    und wenn richtig gelesen hätte wäre es mir auch aufgefallen. Active ist ein String also…
    if(obj.Active == "x" && obj.Bew1_time) {  // ist Active ein String ?
    und schon klappt es :-)
    • paul53P Offline
      @sveni_lee:
      Dann habe ich dies falsch interpretiert:
      @sveni_lee:
      soll immer bewässert werden wenn, wenn Active=true ist und … `
      Markiere bitte noch das Thema als gelöst (im Betreff des ersten Beitrags).
        sveni_lee
        Ich hätte jetzt doch noch zwei Fragen zu dem Skript:
        Ich habe nun 2 Kreisläufe die ich nun gern steuern möchte.
        Kann ich das script einfach um eine Funktion bspw. Funktion zeiten_Ventil2() erweitern? Im grunde ist es der selbe Aufbau nur das
        sich die beiden Konstanten ändern "const idJSON" und "const idBew"…
        und ich würde mir gern anzeigen lassen, wann die nächste Bewesserung gestartet werden soll und für wie lange...
        ist das auch irgendwie realisierbar?
        • paul53P Offline
          @sveni_lee:
          ich würde mir gern anzeigen lassen, wann die nächste Bewesserung gestartet werden soll und für wie lange… `
          Dann ergänze das Skript um einen Datenpunkt (Typ Zeichenkette) für die Zeitanzeige.
          const idZeit = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Zeitpunkt';
                setState(idZeit, obj.Bew1 + ' für ' + obj.Bew1_time + ' Minuten', true);
                var t = obj.Bew1.split(':');
                sched1 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
                   setState(idBew, obj.Bew1_time);
                   if(debug) log('Bewässerung1 gestartet');
                   if(obj.Bew2_time) setState(idZeit, obj.Bew2 + ' für ' + obj.Bew2_time + ' Minuten', true);
          @sveni_lee:
          Kann ich das script einfach um eine Funktion bspw. Funktion zeiten_Ventil2() erweitern? `
          Das Skript einfach in ein zweites Skript kopieren und die 3 ID-Konstanten am Anfang ändern.
            sveni_lee
            Danke, das klappt super…
            ich hab jetzt noch Uhrzeit und dauer von einander getrennt...
                  setState(idZeit, obj.Bew1, true);
                  setState(idDauer, obj.Bew1_time + ' Minuten', true);
            Kann mann noch irgendwie den Wochentag dort mit reinbringen? Es kann ja vorkommen, das nicht jeden Tag bewässert wird.
            • paul53P Offline
              @sveni_lee:
              Kann mann noch irgendwie den Wochentag dort mit reinbringen? Es kann ja vorkommen, das nicht jeden Tag bewässert wird. `
              Der Wochtentag als Zahl 0…6 liegt in der Variablen wd bereits vor. Durch Verwendung der Zahl als Index in ein Array, kann ein Name zugeordnet werden.
              const days = ['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
              log('Wochentag: ' + days[wd]);
                sveni_lee
                Jepp… auch das klappt wunderbar...!
                So langsam bekomme ich Ahnung wie man was realisieren kann.
                Das Skript überprüft ja kurz nach Mitternacht ob für den dann aktuellen Tag was ansteht, das hat zur Folge, dass bis zum nächsten Tag als nächste Bewässerung immer noch die Zeit von heute angezeigt wird...
                • paul53P Offline
                  @sveni_lee:
                  Das Skript überprüft ja kurz nach Mitternacht ob für den dann aktuellen Tag was ansteht, das hat zur Folge, dass bis zum nächsten Tag als nächste Bewässerung immer noch die Zeit von heute angezeigt wird… `
                  Ja, oder
                           else setState(idZeit, 'morgen oder später', true;
                    sveni_lee
                    ich habe mich jetzt intensive damit auseinandergesetzt…
                    Mein Ziel ist/war es die Geplante nächste Bewässerung anzeigen zu lassen auch wenn sie erst in den nächsten Tagen geplant ist.
                    also habe ich das skript mit meinen bescheidenen Kenntnissen erweitert.
                    const idJSON = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.BewaesserungsPlan';
                    const idBew = '';
                    const idDauer = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Dauer_next';
                    var debug = true;
                    var sched1 = null;
                    var sched2 = null;
                    var json = getState(idJSON).val;
                    function zeiten() {
                       setState(idZeit, '--:--', true);   // default Anzeige falls keine Zeit gefunden wird
                       setState(idDauer, ' nicht geplant', true);   // default Anzeife falls keine Zeit gefunden wird
                       var arr = JSON.parse(json);  // Array aus 7 Elementen (Wochentage)
                       var now = new Date();
                       var wd = now.getDay() - 1;  // Wochentag (0 = Montag)
                       if(wd < 0) wd = 6;  // Sonntag
                       if(debug) log('Wochentag: ' + wd);
                       var obj = arr[wd];
                       if(debug) log(JSON.stringify(obj));
                       if(sched1) clearSchedule(sched1);
                       if(debug) log('Active: ' + obj.Active + ' Typ: ' + typeof obj.Active);
                       if(debug) log('Bew1 um: ' + obj.Bew1 + ' für ' + obj.Bew1_time + ' Minuten ' + ' Typ: ' + typeof obj.Bew1_time);
                       var time = ("0" + now.getHours()).slice(-2)   + ":" + ("0" + now.getMinutes()).slice(-2);
                       log('Zeit jetzt: ' + time); //nur für Testzwecke
                       log(time < obj.Bew1); // nur für Testzwecke
                       if(obj.Active == "x" && obj.Bew1_time && time < obj.Bew1) {  // ist Active ein String ?
                          setState(idZeit, days[wd] + '. ' + obj.Bew1, true);
                       if(sched2) clearSchedule(sched2);
                       if(obj.Active == "x" && obj.Bew2_time && time < obj.Bew2) {
                          setState(idZeit, days[wd] + '. ' + obj.Bew2, true);
                          setState(idDauer, obj.Bew2_time + ' Minuten', true);
                          t = obj.Bew2.split(':');
                          sched2 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
                             setState(idBew, obj.Bew2_time);
                       else
                          for (i=1; i<=7; i++) {
                              wd = wd + 1
                              if(wd>6) wd = 0; //umschalten Sonntag auf Montag
                              obj = arr[wd];
                                 break;
                              else
                                 if(obj.Active == "x" && obj.Bew2_time) {
                                    break;
                    zeiten();  // Skriptstart
                    schedule('1 0 * * *', zeiten);  // kurz nach Mitternacht
                    // Änderung des JSON-Strings
                    on(idJSON, function(dp) {
                       json = dp.state.val;
                       zeiten();
                    das klappt auch mit einer Ausnahme. Ich habe für heute eine Bew. für 19:25 eingetragen aber diese wird mir nicht angezeigt als nächste
                    Bewässerung. Ich habe sicher irgendwo einen Fehler aber ich finde ihn einfach nicht…
                    EDIT:
                    hab's gelöst.... klappt jetzt... musste noch ein wenig mit dem "if" und "else if" Konditionen spielen
                    const idBew = '';
                    var debug = true;
                    var sched1 = null;
                    var sched2 = null;
                    function zeiten() {
                       var t = 0;
                       var obj = arr[wd];
                       if(obj.Active == "x" && obj.Bew2_time && time < obj.Bew2 && (obj.Bew1_time === 0 || time > obj.Bew1)) {
                       else if (t===0)
                              wd = wd + 1;
                              obj = arr[wd];
                                 break;
                              else
                                    break;
                       zeiten();
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      hoffe es ist in Ordnung wenn ich hier mal frage welches Ventil du verwendest? Bin mir noch unschlüssig welches elektrische Ventil ich kaufen soll um eine Wasserleitung zu öffnen bzw zu schließen..
                      Danke und Gruß
                        sveni_lee
                        Klar… ich beende Hunter 1 1/4 Zoll Ventile 9v.
                        Die werden mit einem Hutschienen Trafo versorgt...
                          sveni_lee
                          so, nachdem ich das script nun einige Tage testen konnte, ist doch noch ein kleines Problem aufgetaucht.
                          Ich habe für meine beiden Bewässerungskreisläufe jeweils ein script zu laufen. Nun wollte benötige ich die
                          Möglichkeit die scripte via Widget zu starten und zu stoppen. und zwar mit bei scripts mit nur einem Schalter.
                          es gibt zwar die möglichkeit ein script via "scriptEnabled.common.Bewaesserung.Timestamp_Ventil1" zu starten und zu stoppen
                          aber das klappt nicht aus einen script heraus um zwei Scripte (scriptEnabled.common.Bewaesserung.Timestamp_Ventil1 + scriptEnabled.common.Bewaesserung.Timestamp_Ventil2) zu "schalten"
                          also wollte ich das die Funktion innerhalb des Scripts nur bei eingeschaltetem Datenpunkt läuft
                          on({id: "javascript.0.Bewässerung.Trigger_Semi_Automatic"/*Trigger_Semi_Automatic*/, val: true}, function (obj) {
                                zeiten();
                          die Funktion Zeiten wird aber nun auch ausgeführt wernn der Datenpunkt "javascript.0.Bewässerung.Trigger_Semi_Automatic" auf false steht.
                          hab ich noch irgendetwas falsch verstanden?
