  3. Entwicklung
  4. Unterstützung Elgato Streamdeck
    5.2k
22 Beiträge 14 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @martin Also,
    im Stream Deck habe ich den API Ninja installiert,
    ich habe hier einen Plug den ich per Simple-Api schalte.
    Der Adapter SimpleAPI muss also installiert und konfiguriert sein:
    Bei mir also auf Port 8087
    Der Datenpunkt den ich schalten will ist in diesem Fall dieser:
    0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller
    In der Stream Deck Software sieht das so aus:
    Die API-URL:
    http://192.168.1.8:8087/set/0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller?value=toggle
    Würde einen True/False Datenpunkt umschalten.
    Als Datenpunkt nimmst du also den Datenpunkt über den du den Shelly schalten kannst.
    Statt ?value=toggle kannst du auch ?value=true oder ?value=false nehmen um gezielt ein- oder auszuschalten
    Die URL kannst du ganz normal im Browser testen
    martin
    @bananajoe Jetzt brauche ich doch nochmal deine Hilfe. Habe jetzt mal einen anderen (kein Shelly) Schalter zum Testen verwendet. Nehme ich =true bzw. = false klappt alles. bei =toggle passiert allerdings nichts. Heißt, dass ich immer 2 Tasten verwenden muss? Einmal ein und einmal aus?
    • M martin
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @martin toggle hatte ich für dich herausgesucht. Laut Beschreibung der SimpleAPI sollte das gehen, klappt es denn wenn du dir URL im Browser aufrufst? Bei mir klappte das, im StreamDeck hatte ich die URL allerdings nicht getestet,
      Alternativ schaltest du einen eigenen Datenpunkt unterhalb von 0_userdata.0 von False auf True und reagierst mit einem Skript / Blockly darauf (welches den Datenpunkt dann wieder auf False setzt), genau so mache ich das (ich muss da noch mehr steuern - Fernseher Strom an, dann per IR aufwecken und Eingang wählen)
