  3. Entwicklung
  4. Unterstützung Elgato Streamdeck
    5.3k
22 Beiträge 14 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K kptkip
    Ich weiß ja nicht, ob das noch für jemanden interessant ist,
    Aber das Triggern vom Streamdeck geht mit dem SimpleApi-Adapter sehr einfach. Ganz ohne Scripte oder Nodered:
    Hier mal ein Beispiel für den Toggle-Switch meiner Elektroheizung:
    http://[IP]:8087/toggle/sonoff.0.Infrarotheizung.POWER
    In Stream-Deck einen Schalter anlegen mit dem Typ "Website"
    Ich kann leider nicht die Rückmeldung des Status sichtbar machen, da der Typ "Website" keine Werterückgabe kennt.
    So schalte ich meine Sonos-Boxen an und mache die Lautstärke auch darüber.
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    @kptkip sagte in Unterstützung Elgato Streamdeck:
    Funktioniert super! Danke für den Tip
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • K kptkip
      bouster
      @kptkip danke schon mal. Das klappt super.
      Wie kann ich das ganze nun umsetzen, dass sich nicht bei jedem Knopfdruck ein neuer Tab im Browser öffnet?
      • B bouster
        mma1online.de
        • G Offline
          Galen
          Hat schon jemand die Drehregler vom StreamDeck+ an ioBroker angebunden um z.B. die Heizung zu steuern oder das Licht zu dimmen?
          • G Galen
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @galen sagte in Unterstützung Elgato Streamdeck:
            Was liefert der denn? Sonst kannst du ja testweise einen Datenpunkt erstellen und per Simple-API füttern.
            Wenn der 0 bis 100 liefert ging eben alles was das kann. Hat man eine Anzeige auf dem Deck auf was der gerade steht?
              martin
              Ich hänge mich hier mal mit dran auch wenn der Thread schon älter ist.
              Was muss ich eintragen bzw. benötige ich ein Skript etc. um mit dem Stream Deck Shellys schalten zu können?
              • M martin
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @martin Also,
                im Stream Deck habe ich den API Ninja installiert,
                ich habe hier einen Plug den ich per Simple-Api schalte.
                Der Adapter SimpleAPI muss also installiert und konfiguriert sein:
                Bei mir also auf Port 8087
                Der Datenpunkt den ich schalten will ist in diesem Fall dieser:
                0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller
                In der Stream Deck Software sieht das so aus:
                Die API-URL:
                http://192.168.1.8:8087/set/0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller?value=toggle
                Würde einen True/False Datenpunkt umschalten.
                Als Datenpunkt nimmst du also den Datenpunkt über den du den Shelly schalten kannst.
                Statt ?value=toggle kannst du auch ?value=true oder ?value=false nehmen um gezielt ein- oder auszuschalten
                Die URL kannst du ganz normal im Browser testen
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @martin Also,
                  Die API-URL:
                  martin
                  @bananajoe Vielen lieben Dank für die tolle Erklärung. Es funktioniert.
                  Nur muss ich jetzt mal sehen warum sich meine Shellys nicht mehr über den iobroker schalten lassen, aber das ist ein anderes Thema.
                    @martin Also,
                    Die API-URL:
                    martin
                    @bananajoe Jetzt brauche ich doch nochmal deine Hilfe. Habe jetzt mal einen anderen (kein Shelly) Schalter zum Testen verwendet. Nehme ich =true bzw. = false klappt alles. bei =toggle passiert allerdings nichts. Heißt, dass ich immer 2 Tasten verwenden muss? Einmal ein und einmal aus?
                    • M martin
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @martin toggle hatte ich für dich herausgesucht. Laut Beschreibung der SimpleAPI sollte das gehen, klappt es denn wenn du dir URL im Browser aufrufst? Bei mir klappte das, im StreamDeck hatte ich die URL allerdings nicht getestet,
                      Alternativ schaltest du einen eigenen Datenpunkt unterhalb von 0_userdata.0 von False auf True und reagierst mit einem Skript / Blockly darauf (welches den Datenpunkt dann wieder auf False setzt), genau so mache ich das (ich muss da noch mehr steuern - Fernseher Strom an, dann per IR aufwecken und Eingang wählen)
