  3. Entwicklung
  4. Unterstützung Elgato Streamdeck
    5.2k
22 Beiträge 14 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    Falls das mal jemand googelt:
    Ihr könnt mit Hilfe von node.red eine "Verbindung" schaffen.
    Der Flow sieht dann wie folgt aus:
            "id": "48d5accb.d4721c",
            "type": "ioBroker out",
            "z": "cb764199.c00bc8",
            "name": "Licht_Schlafzimmer",
            "topic": "shelly.0.SHSW-1#944265#1.Relay0.Switch",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "x": 950,
            "y": 320,
            "wires": []
    Im Stream Deck dann einfach die URL aufrufen:
    http://192.168.178.3:1880/lichtan
    Bei weiteren Fragen, helfe ich gerne.
    dfz
    schrieb am zuletzt editiert von dfz
    @Hc-Yami kannst du noch etwas ausführlicher beschreiben?
    Bzw. wo kann ich den Flow importieren?
    Mir fehlen leider gänzlich die Erfahrungswerte...
    Besten Dank vorab und Grüße!
      dfz
      ich habe auch großes Interesse daran, ein solches Deck zu integrieren.
      Habt ihr mittlerweile eine Lösung gefunden, wie man die Komponenten über beispielsweise eine URL ansprechen kann?
      LG
      • H Offline
        Hc-Yami
        Hey,
        aktuell sieht der Flow wie folgt aus:
                "id": "4a08b510.03183c",
                "z": "cb675a7d.af44f",
                "name": "Arbeitszimmer_Licht",
                "topic": "zigbee.0.14b457fffe40f0da.state",
                "ack": "false",
                "x": 800,
                "y": 440,
                "wires": []
        Jeweils für an& aus.
        @BenSmith bei dir scheint der Response zu fehlen.
        Den hatte ich damals auch nicht drin:
        Ggf. musst du auch den Namen weg lassen, da bin ich mir nicht sicher.
        @dfz das ist tatsächlich Grundwissen.
        https://www.youtube.com/watch?v=_uN--N7YE24
          dfz
          vorab danke für euer Feedback!
          Ich habe das nun wie folgt gelöst:
          1. Den Adapter simple-api installieren
            Die Objekte lassen sich nun wie folgt (beispielsweise) ansprechen:
            https://"fqdn":8087/toggle/sonoff.0.Sonoff8.POWER?
            Über: https://"fqdn":8087/? lassen sich die einzelnen Methoden anzeigen
          2. Die URL ohne Browser aufrufen:
            Da habe ich nachfolgendes Skript gefunden:
          @if (@This==@IsBatch) @then
          @echo off
          rem **** batch zone *********************************************************
              setlocal enableextensions disabledelayedexpansion
              rem The batch file will delegate all the work to the script engine
              if not "%~1"=="" (
                  wscript //E:JScript "%~dpnx0" %1
              rem End of batch file area. Ensure the batch file ends execution
              rem before reaching the JavaScript zone
              exit /b
          @end
          // **** JavaScript zone *****************************************************
          // Instantiate the needed component to make URL queries
          var http = WScript.CreateObject('Msxml2.XMLHTTP.6.0');
          // Retrieve the URL parameter
          var url = WScript.Arguments.Item(0)
          // Make the request
          http.open("GET", url, false);
          http.send();
          // All done. Exit
          WScript.Quit(0);
          Der Aufruf erfolgt dann beispielsweise:
          C:\Program Files (x86)\CallURL\callurl.cmd" https://(FQDN):8087/toggle/sonoff.0.Sonoff8.POWER?
          1. Damit das ganze weitgehend silent passiert, starte ich den Aufruf über cmdow
            "C:\Users\Adm\Downloads\SilentCMD\SilentCMD.exe" /run /hid "C:\Program Files (x86)\CallURL\callurl.cmd" https://(FQDN):8087/toggle/sonoff.0.Sonoff8.POWER?
          Ganz perfekt ist es aber leider noch nicht...
          Ich habe eine Logitech Tastatur mit Makro-Keys, über die ich die Aufrufe starte und dann blitzt immer noch kurz ein Fenster auf,
          was gerade dann stört, wenn man sich gerade im Vollbildmodus befindet.
          Hat jmd dafür noch eine Lösung parat?
          LG
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dfz
            @echo off
                if not "%~1"=="" (
                exit /b
            @end
            // Make the request
            http.send();
            // All done. Exit
            WScript.Quit(0);
            LG
            Hc-Yami
            @dfz jetzt machst du aber einen ganz großen Bogen um eine einfache Lösung. 🤣
            Aber wenn es soweit funktioniert ist das super!
            Du könntest nun deinen Computer über getadmin ansprechen, das ist hier beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
            Wie gesagt wäre das Ganze aber weitreichend einfacher wenn du es mit node.red machst.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hc-Yami
              I Offline
              I Offline
              IoBreaker
              @Hc-Yami: Verdammt ich verstehe nur Bahnhof, weil mir die Basics fehlen. Ich habe mal versucht einfach mal Deinen Flow im Node Red zu importieren um nachvollziehen zu können welche Nodes Du genau genommen hast. Leider erscheint nur eine Node und das wars. Ich habe mir ein Streamdeck XL zugelegt und bin total begeistert was damit alles möglich ist. Wenn jetzt auch noch Steuerungen über meine 3 Harmonie Hubs möglich sind wäre das total klasse. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Kann hier jemand helfen?
              kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
              • I IoBreaker
                kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                https://barraider.com/ API Ninja. Use GET/POST/PUT API commands and see the result on the Stream Deck
                Habe ich bereits mit Sonoff getestet und geht.
                Falls einer Programmieren kann könnte man auch was eigenes Programmieren. Javascript für Elgato habe ich bereits gesehen das das geht. Aber da bin ich raus.
                Gruß Alex
                • daes10D Offline
                  daes10D Offline
                  daes10
                  Für diejenigen die es interessiert. Hier habe ich noch eine Anbindung für NodeRed vom Streamdeck gefunden: Link Text
                  Selber aber noch nicht ausprobiert. Aber sich einen Blick wert.
                    kptkip
                    schrieb am zuletzt editiert von kptkip
                    Ich weiß ja nicht, ob das noch für jemanden interessant ist,
                    Aber das Triggern vom Streamdeck geht mit dem SimpleApi-Adapter sehr einfach. Ganz ohne Scripte oder Nodered:
                    Hier mal ein Beispiel für den Toggle-Switch meiner Elektroheizung:
                    http://[IP]:8087/toggle/sonoff.0.Infrarotheizung.POWER
                    In Stream-Deck einen Schalter anlegen mit dem Typ "Website"
                    Ich kann leider nicht die Rückmeldung des Status sichtbar machen, da der Typ "Website" keine Werterückgabe kennt.
                    So schalte ich meine Sonos-Boxen an und mache die Lautstärke auch darüber.
                    WebrangerW B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kptkip
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      @kptkip sagte in Unterstützung Elgato Streamdeck:
                      Funktioniert super! Danke für den Tip
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • K kptkip
                        bouster
                        @kptkip danke schon mal. Das klappt super.
                        Wie kann ich das ganze nun umsetzen, dass sich nicht bei jedem Knopfdruck ein neuer Tab im Browser öffnet?
                        • B bouster
                          mma1online.de
                          • G Offline
                            Galen
                            Hat schon jemand die Drehregler vom StreamDeck+ an ioBroker angebunden um z.B. die Heizung zu steuern oder das Licht zu dimmen?
                            • G Galen
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @galen sagte in Unterstützung Elgato Streamdeck:
                              Was liefert der denn? Sonst kannst du ja testweise einen Datenpunkt erstellen und per Simple-API füttern.
                              Wenn der 0 bis 100 liefert ging eben alles was das kann. Hat man eine Anzeige auf dem Deck auf was der gerade steht?
                                martin
                                Ich hänge mich hier mal mit dran auch wenn der Thread schon älter ist.
                                Was muss ich eintragen bzw. benötige ich ein Skript etc. um mit dem Stream Deck Shellys schalten zu können?
                                • M martin
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @martin Also,
                                  im Stream Deck habe ich den API Ninja installiert,
                                  ich habe hier einen Plug den ich per Simple-Api schalte.
                                  Der Adapter SimpleAPI muss also installiert und konfiguriert sein:
                                  Bei mir also auf Port 8087
                                  Der Datenpunkt den ich schalten will ist in diesem Fall dieser:
                                  0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller
                                  In der Stream Deck Software sieht das so aus:
                                  Die API-URL:
                                  http://192.168.1.8:8087/set/0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller?value=toggle
                                  Würde einen True/False Datenpunkt umschalten.
                                  Als Datenpunkt nimmst du also den Datenpunkt über den du den Shelly schalten kannst.
                                  Statt ?value=toggle kannst du auch ?value=true oder ?value=false nehmen um gezielt ein- oder auszuschalten
                                  Die URL kannst du ganz normal im Browser testen
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    @martin Also,
                                    Die API-URL:
                                    martin
                                    @bananajoe Vielen lieben Dank für die tolle Erklärung. Es funktioniert.
                                    Nur muss ich jetzt mal sehen warum sich meine Shellys nicht mehr über den iobroker schalten lassen, aber das ist ein anderes Thema.
                                      @martin Also,
                                      Die API-URL:
                                      martin
                                      @bananajoe Jetzt brauche ich doch nochmal deine Hilfe. Habe jetzt mal einen anderen (kein Shelly) Schalter zum Testen verwendet. Nehme ich =true bzw. = false klappt alles. bei =toggle passiert allerdings nichts. Heißt, dass ich immer 2 Tasten verwenden muss? Einmal ein und einmal aus?
                                      • M martin
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @martin toggle hatte ich für dich herausgesucht. Laut Beschreibung der SimpleAPI sollte das gehen, klappt es denn wenn du dir URL im Browser aufrufst? Bei mir klappte das, im StreamDeck hatte ich die URL allerdings nicht getestet,
                                        Alternativ schaltest du einen eigenen Datenpunkt unterhalb von 0_userdata.0 von False auf True und reagierst mit einem Skript / Blockly darauf (welches den Datenpunkt dann wieder auf False setzt), genau so mache ich das (ich muss da noch mehr steuern - Fernseher Strom an, dann per IR aufwecken und Eingang wählen)
