  3. Entwicklung
  4. Unterstützung Elgato Streamdeck
    5.2k
22 Beiträge 14 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 14 Beobachtet
    mrMuppet
    hi,
    hab gerade in der C't nen Artikel zum Elgato Streamdeck entdeckt. Sollte doch problemlos integrierbar sein. Nur vermutlicht nicht standalone. Aber für 130€ für manchen vielleicht trotzdem ne schöne sache.
    Erklärung unter:
    https://www.heise.de/ct/ausgabe/2018-6- … 76611.html
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • H Offline
      Hc-Yami
      Falls das mal jemand googelt:
      Ihr könnt mit Hilfe von node.red eine "Verbindung" schaffen.
      Der Flow sieht dann wie folgt aus:
              "id": "48d5accb.d4721c",
              "type": "ioBroker out",
              "z": "cb764199.c00bc8",
              "name": "Licht_Schlafzimmer",
              "topic": "shelly.0.SHSW-1#944265#1.Relay0.Switch",
              "ack": "false",
              "autoCreate": "false",
              "x": 950,
              "y": 320,
              "wires": []
      Im Stream Deck dann einfach die URL aufrufen:
      http://192.168.178.3:1880/lichtan
      Bei weiteren Fragen, helfe ich gerne.
      B D 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hc-Yami
                "ack": "false",
                "x": 950,
                "y": 320,
                "wires": []
        BenSmith
        schrieb am zuletzt editiert von BenSmith
        @Hc-Yami Hallo, ich habe es jetzt auch hin bekommen, mit dem Stream Deck Geräte zu steuern. Allerding öffnet sich dann immer mein Browser, um das Gerät zu steuern. Kann man das auch ohne Browseröffnung hin bekommen?
        alt text
        Sobald ich den haken setze, das es im Hintergund ausgeführt werden soll, funktioniert es leider nicht mehr.
        • H Hc-Yami
                  "ack": "false",
                  "x": 950,
                  "y": 320,
                  "wires": []
          dfz
          schrieb am zuletzt editiert von dfz
          @Hc-Yami kannst du noch etwas ausführlicher beschreiben?
          Bzw. wo kann ich den Flow importieren?
          Mir fehlen leider gänzlich die Erfahrungswerte...
          Besten Dank vorab und Grüße!
            dfz
            ich habe auch großes Interesse daran, ein solches Deck zu integrieren.
            Habt ihr mittlerweile eine Lösung gefunden, wie man die Komponenten über beispielsweise eine URL ansprechen kann?
            LG
            • H Offline
              Hc-Yami
              Hey,
              aktuell sieht der Flow wie folgt aus:
                      "id": "4a08b510.03183c",
                      "z": "cb675a7d.af44f",
                      "name": "Arbeitszimmer_Licht",
                      "topic": "zigbee.0.14b457fffe40f0da.state",
                      "ack": "false",
                      "x": 800,
                      "y": 440,
                      "wires": []
              Jeweils für an& aus.
              @BenSmith bei dir scheint der Response zu fehlen.
              Den hatte ich damals auch nicht drin:
              Ggf. musst du auch den Namen weg lassen, da bin ich mir nicht sicher.
              @dfz das ist tatsächlich Grundwissen.
              https://www.youtube.com/watch?v=_uN--N7YE24
                dfz
                vorab danke für euer Feedback!
                Ich habe das nun wie folgt gelöst:
                1. Den Adapter simple-api installieren
                  Die Objekte lassen sich nun wie folgt (beispielsweise) ansprechen:
                  https://"fqdn":8087/toggle/sonoff.0.Sonoff8.POWER?
                  Über: https://"fqdn":8087/? lassen sich die einzelnen Methoden anzeigen
                2. Die URL ohne Browser aufrufen:
                  Da habe ich nachfolgendes Skript gefunden:
                @if (@This==@IsBatch) @then
                @echo off
                rem **** batch zone *********************************************************
                    setlocal enableextensions disabledelayedexpansion
                    rem The batch file will delegate all the work to the script engine
                    if not "%~1"=="" (
                        wscript //E:JScript "%~dpnx0" %1
                    rem End of batch file area. Ensure the batch file ends execution
                    rem before reaching the JavaScript zone
                    exit /b
                @end
                // **** JavaScript zone *****************************************************
                // Instantiate the needed component to make URL queries
                var http = WScript.CreateObject('Msxml2.XMLHTTP.6.0');
                // Retrieve the URL parameter
                var url = WScript.Arguments.Item(0)
                // Make the request
                http.open("GET", url, false);
                http.send();
                // All done. Exit
                WScript.Quit(0);
                Der Aufruf erfolgt dann beispielsweise:
                C:\Program Files (x86)\CallURL\callurl.cmd" https://(FQDN):8087/toggle/sonoff.0.Sonoff8.POWER?
                1. Damit das ganze weitgehend silent passiert, starte ich den Aufruf über cmdow
                  "C:\Users\Adm\Downloads\SilentCMD\SilentCMD.exe" /run /hid "C:\Program Files (x86)\CallURL\callurl.cmd" https://(FQDN):8087/toggle/sonoff.0.Sonoff8.POWER?
                Ganz perfekt ist es aber leider noch nicht...
                Ich habe eine Logitech Tastatur mit Makro-Keys, über die ich die Aufrufe starte und dann blitzt immer noch kurz ein Fenster auf,
                was gerade dann stört, wenn man sich gerade im Vollbildmodus befindet.
                Hat jmd dafür noch eine Lösung parat?
                LG
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dfz
                  @echo off
                      if not "%~1"=="" (
                      exit /b
                  @end
                  // Make the request
                  http.send();
                  // All done. Exit
                  WScript.Quit(0);
                  LG
                  Hc-Yami
                  @dfz jetzt machst du aber einen ganz großen Bogen um eine einfache Lösung. 🤣
                  Aber wenn es soweit funktioniert ist das super!
                  Du könntest nun deinen Computer über getadmin ansprechen, das ist hier beschrieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                  Wie gesagt wäre das Ganze aber weitreichend einfacher wenn du es mit node.red machst.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hc-Yami
                    I Offline
                    I Offline
                    IoBreaker
                    @Hc-Yami: Verdammt ich verstehe nur Bahnhof, weil mir die Basics fehlen. Ich habe mal versucht einfach mal Deinen Flow im Node Red zu importieren um nachvollziehen zu können welche Nodes Du genau genommen hast. Leider erscheint nur eine Node und das wars. Ich habe mir ein Streamdeck XL zugelegt und bin total begeistert was damit alles möglich ist. Wenn jetzt auch noch Steuerungen über meine 3 Harmonie Hubs möglich sind wäre das total klasse. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Kann hier jemand helfen?
                    kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I IoBreaker
                      kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                      https://barraider.com/ API Ninja. Use GET/POST/PUT API commands and see the result on the Stream Deck
                      Habe ich bereits mit Sonoff getestet und geht.
                      Falls einer Programmieren kann könnte man auch was eigenes Programmieren. Javascript für Elgato habe ich bereits gesehen das das geht. Aber da bin ich raus.
                      Gruß Alex
                      • daes10D Offline
                        daes10D Offline
                        daes10
                        Für diejenigen die es interessiert. Hier habe ich noch eine Anbindung für NodeRed vom Streamdeck gefunden: Link Text
                        Selber aber noch nicht ausprobiert. Aber sich einen Blick wert.
                        • K Offline
                          kptkip
                          schrieb am zuletzt editiert von kptkip
                          Ich weiß ja nicht, ob das noch für jemanden interessant ist,
                          Aber das Triggern vom Streamdeck geht mit dem SimpleApi-Adapter sehr einfach. Ganz ohne Scripte oder Nodered:
                          Hier mal ein Beispiel für den Toggle-Switch meiner Elektroheizung:
                          http://[IP]:8087/toggle/sonoff.0.Infrarotheizung.POWER
                          In Stream-Deck einen Schalter anlegen mit dem Typ "Website"
                          Ich kann leider nicht die Rückmeldung des Status sichtbar machen, da der Typ "Website" keine Werterückgabe kennt.
                          So schalte ich meine Sonos-Boxen an und mache die Lautstärke auch darüber.
                          WebrangerW B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K kptkip
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            @kptkip sagte in Unterstützung Elgato Streamdeck:
                            Funktioniert super! Danke für den Tip
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            • K kptkip
                              bouster
                              @kptkip danke schon mal. Das klappt super.
                              Wie kann ich das ganze nun umsetzen, dass sich nicht bei jedem Knopfdruck ein neuer Tab im Browser öffnet?
                              • B bouster
                                mma1online.de
                                • G Offline
                                  Galen
                                  Hat schon jemand die Drehregler vom StreamDeck+ an ioBroker angebunden um z.B. die Heizung zu steuern oder das Licht zu dimmen?
                                  • G Galen
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @galen sagte in Unterstützung Elgato Streamdeck:
                                    Was liefert der denn? Sonst kannst du ja testweise einen Datenpunkt erstellen und per Simple-API füttern.
                                    Wenn der 0 bis 100 liefert ging eben alles was das kann. Hat man eine Anzeige auf dem Deck auf was der gerade steht?
                                      martin
                                      Ich hänge mich hier mal mit dran auch wenn der Thread schon älter ist.
                                      Was muss ich eintragen bzw. benötige ich ein Skript etc. um mit dem Stream Deck Shellys schalten zu können?
                                      • M martin
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @martin Also,
                                        im Stream Deck habe ich den API Ninja installiert,
                                        ich habe hier einen Plug den ich per Simple-Api schalte.
                                        Der Adapter SimpleAPI muss also installiert und konfiguriert sein:
                                        Bei mir also auf Port 8087
                                        Der Datenpunkt den ich schalten will ist in diesem Fall dieser:
                                        0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller
                                        In der Stream Deck Software sieht das so aus:
                                        Die API-URL:
                                        http://192.168.1.8:8087/set/0_userdata.0.StreamDeck.FernseherKeller?value=toggle
                                        Würde einen True/False Datenpunkt umschalten.
                                        Als Datenpunkt nimmst du also den Datenpunkt über den du den Shelly schalten kannst.
                                        Statt ?value=toggle kannst du auch ?value=true oder ?value=false nehmen um gezielt ein- oder auszuschalten
                                        Die URL kannst du ganz normal im Browser testen
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          @martin Also,
                                          Die API-URL:
                                          martin
                                          @bananajoe Vielen lieben Dank für die tolle Erklärung. Es funktioniert.
                                          Nur muss ich jetzt mal sehen warum sich meine Shellys nicht mehr über den iobroker schalten lassen, aber das ist ein anderes Thema.
