  4. Blockly Problem mit Variable
    5.9k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • S Online
    S Online
    saeft_2003
    ich wollte folgendes:
    Trigger Tür 1 oder 2 ist offen –> setzt Variable Fenster/Tür offen auf wahr --> dann ein Intervall der überprüft ob die Türen wieder geschlossen sind --> falls ja dann Intervall abbrechen und Variable Fenter/Tür offen auf unwahr setzen
    Im Anhang ist das Blockly dazu, was nicht funktioniert ist die Überprüfung ob die Türen zu sind oder nicht. Die Variable wird immer nach 10 Sek auf unwahr gesetzt auch wenn Türen noch offen sind.
    Könnt ihr mir erklären wieso bzw. wie ich das richtig machen kann?
    • S Online
      S Online
      saeft_2003
      Es scheint zu funktionieren wenn ich bei falls nicht und sondern oder auswähle. Verstehe das bloß von der Logik nicht, kann mir das jemand erklären?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Ich will dir nicht die Logik erklären, aber fragst du den Status zyklisch ab??
        Wenn die Tür geschlossen wird ändert sich doch der Status deines Kontaktes (oder was auch immer du zur Prüfung benutzt) eh und du erfährst ob die Tür geschlossen wurde.
        • S Online
          S Online
          saeft_2003
          Warum ich das so gemacht habe? Weil es meine erste Idee war.
          Jetzt habe ich es auf zwei Skripte aufgeteilt einmal für zu und einmal für auf. So funktioniert es auch ohne Intervall :roll:
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Warum nutzt oder hast du dafür überhaupt ein Script? Nur um eine Anzeige in Vis zu haben oder wird das noch für etwas anderes benötigt?
            • S Online
              S Online
              saeft_2003
              Es geht darum ein Widget (ein Bild das sich je nach Zustand ändert) in der vis zu haben, dass mehrere Objekte anzeigen kann.
              Da war bis jetzt ein Skript mit einer Variable die einzigste Lösung wo ich bis jetzt ergooglet habe. Kann gut sein, dass das auch noch anders möglich ist.
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Also willst du ein Widget anzeigen lassen bei dem der Status sich ändert (z.B Tür auf rot, Tür zu grün) oder zwei Bilder der Tür?
                Dein Kontakt mit dem du feststellst ob auf/zu, was liefert der im Datenpunkt für Werte?
                • S Online
                  S Online
                  saeft_2003
                  Ich will ein widget das sich von grün auf rot ändert, wenn z.b. eine von drei türen offen ist. Der Kontakt liefert den Wert false für zu und true für offen.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Ein Widget für alle Türen oder je Tür ein Widget?
                    • S Online
                      S Online
                      saeft_2003
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        OK.
                        Dann geht es nur über Script.
