  4. [gelöst] Tradfri Adapter Brightness vs State
    1.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    mehrwiedu
    Hallo liebe Community.
    Ich habe mal wieder zwei kleine Problemchen, welche ich nicht einordnen, bzw. lösen kann.
    Da ich gerade mit der Visualisierung beginne, ist mir das zweite Problem jetzt erst aufgefallen.
    Ersteres besteht schon von Anfang an, allerdings habe ich da einen Workflow für mich gefunden, der akzeptabel ist.
    Ich möchte dennoch gerne auch danach fragen, vielleicht gibt es ja eine Lösung.
    Zum IST-Zustand:
    Ich steuere meine Tradfri Komponenten über Amazon Echos (überwiegend) per Sprache, allerdings auch wahlweise über die Ikea Fernbedienungen.
    "Alexa, Wohnzimmer an/aus", oder "Alexa, Wohnzimmer 50%"
    Dafür habe ich im Cloudadapter unter Smart Geräte jeweils von den Lampen den Level.Dimmer, also Brightness als Gerät eingefügt. Die Befehle sind dort ja auch mit "an/aus" bzw. "%-Ansage" möglich.
    Das funktioniert zunächst mal tadellos.
    Nun zu meinem ersten (nicht so wichtigen) Problem:
    Schalte ich eine Lampe mit der Fernbedienung ein, so bekommt das der Tradfri-Adapter nur an der ID für den State mit.
    Das wird dann entsprechend mit "true" quittiert. Den Wert für Brightness belässt der Adapter aber auf 0%. Damit kann ich eine per Fernbedienung eingeschaltete Lampe nicht mehr per Sprache über den Echo ausschalten. "Alexa, Wohnzimmer aus", weil hier ja nur auf Brightness abgestellt ist, bleibt ohne Wirkung.
    Ich behelfe mir dann immer damit, dass ich zunächst per Sprache die Helligkeit ändere und anschließend sage: "Alexa, Wohnzimmer aus".
    Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber lässt sich mit leben. Aber vielleicht gibt es dafür ja auch eine Lösung.
    2. Problem ist schon etwas unglücklicher, weil das nun unmittelbar meine Visualisierung beeinflusst und ich das so bisher gar nicht mitbekommen habe. Man schaut ja nicht dauernd auf die Werte an den Objekten. ;)
    Also. Eine durch Brightness per Sprache oder per VIS ausgeschaltete Lampe, bekommt bei mir nicht den Wert 0%, sondern springt anschließend wieder auf 1%. Am Zustand der Lampe ändert das nichts. Die ist aus. Deshalb ist mir das per reiner Sprachbedienung nie aufgefallen. Erst jetzt, wo ich im VIS mal einen Dimmer auf eine Lampe gelegt habe, zeigt sich das.
    Ich habe aus dem Metro-Style den Tile Dimmer genommen und der hat ja einen Slider und einen Schalter.
    Anders als hier die ID für Brightness draufzulegen, funktioniert der glaube ich auch gar nicht.
    Einschalten per Schalter und auch per Slider geht problemlos. Es wird anschließend auch die richtige Prozentstufe symbolisiert.
    Ausschalten geht allerdings nicht. Weder per Slider, noch per Schalter. Genauso wie beim Ausschalten per Sprache, wenn ich Brightness dazu benutze.
    Brightness springt dabei immer wieder auf 1%, so dass der Schalter "AN" symbolisiert und der Slider auch einen Mikromillimeter wieder zurückspringt.
    Interessanterweise erreiche ich die 0%, wenn ich ein zweites Mal "Alexa, Wohnzimmer aus" sage, oder ein zweites Mal den Schalter umlege. Vom zweiten, dritten und vierten Verschieben des Sliders auf Null, zeigt sich Brightness allerdings unbeeindruckt.
    Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der die Tradfri Lampen so steuert. Daher meine Frage an Euch, ist das normal? Habt Ihr das auch so? Wenn ja, wie habt Ihr das im VIS gelöst? Ohne VIS ist mir das ja egal. Da kann ruhig 1% in dem State stehen. Nur im VIS wird die Lampe ja dann trotzdem als "AN" gekennzeichnet.
    Ach so. ioBroker und alle zu diesem Szenario gehörenden Adapter sind auf dem letzten Stand.
    Danke fürs Lesen und schonmal danke im Voraus für Eure Mühen.
    LG
      mehrwiedu
      Ich habe mir die Schaltzustände der Lampen noch mal angeschaut und kann nun etwas mehr zu den Problemen sagen.
      Vielleicht hab ich das oben zu abstrakt formuliert. Kann mir nämlich eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht noch mehr Leute gibt, die das Setup so nutzen wie ich.
      Anbei ein paar Beispiele zur Veranschaulichung.
      IST-Zustand wie folgt:
      Tradfri Gateway
      Tradfri Lampen (verschiedener Art)
      Tradfri Fernbedienungen
      ioBroker 3.2.0
      Tradfri Adapter 1.1.7
      cloud Adapter zur Anbindung an Alexa (Pro Account)
      Ich schalte also die Lampen (hier nur mal eine als Beispiel) entweder über die Tradfri Fernbedienung, oder über Alexa per Sprache.
      Im Ursprungszustand, also ohne jegliche Änderung an der Helligkeit (Brightness), sehe ich sie im Adapter so
      Schalte ich sie über die Fernbedienung ein, also den Taster EIN/AUS, dann ändert sich nur der State in True und sie leuchtet mit der zuletzt eingestellten Helligkeit. Dieser Status wird allerdings nicht an den Adapter übergeben. Der bleibt bei 0%.
      Das ist der Status, indem später Probleme auftreten, wenn man sie per Sprache ausschalten will.
      Schalte ich sie über die Fernbedienung ein, über den Taster BRIGHTNESS +, dann wird der Status der Helligkeit auch an den Adapter übergeben. Und zwar in der Regel die zuletzt gespeicherte Helligkeit.
      Schalte ich sie nun über die Fernbedienung aus, über den Taster EIN/AUS, bleibt der Status der Helligkeit bestehen und lediglich der State wechselt auf False
      Soweit so gut.
      In Kombination mit Alexa ergeben sich nun allerdings ein paar Besonderheiten.
      Schalte ich die Lampe über Alexa ein, kann ich das auf zwei Arten machen.
      Entweder ich setze direkt eine Helligkeitsstufe "Alexa, Deckenlampe 30%", oder aber ich sage lediglich "Alexa, Deckenlampe ein"
      Ich habe im Cloudadapter dafür die Deckenlampe als Smartgerät angelegt und ihr dafür den Datenpunkt BRIGHTNESS mitgegeben.
      Das scheint die sinnvollste Art zu sein, damit man mit einem Smart-Namen eben AN/AUS und die Helligkeit regeln kann.
      Die Helligkeit bei AN habe ich mit 50% belegt. Das funktioniert auch wunderbar.
      Unabhängig davon, ob eine Lampe mit der Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet wurde, kann ich sie per Sprache jederzeit einschalten und auch jederzeit die Helligkeit ändern.
      Hier im Beispiel habe ich lediglich gesagt: "Alexa, Deckenlampe an"
      Wie erwartet, schaltet sie ein, der State wechselt auf TRUE und die BRIGHTNESS geht auf 50%.
      Schalte ich sie nun aber per Sprache aus, ich kann sowohl "Alexa, Deckenlampe 0%", als auch "Alexa, Deckenlampe aus" sagen, wird der State zwar auf FALSE gesetzt, die BRIGHTNESS springt aber von kurzzeitig 0% wieder 1%.
      Bei einer einzelnen Lampe ist dieser Zustand mit 1% (ohne VIS, denn da wirkt er sich direkt aus), nicht wirklich schlimm, bzw. kommt das erst zum Tragen, wenn die Lampe von da an mit der Fernbedienung einmal ein-, wieder aus- und wieder eingeschaltet wird. Dann nämlich erreicht BRIGHTNESS 0% und STATE "TRUE". Wie im ersten Bild gezeigt. In diesem Zustand lässt sie sich dann nicht mehr per Sprache ausschalten.
      Das ist natürlich auch logisch, weil BRIGHTNESS ja bereits 0% besitzt und mit "Alexa, Deckenlampe aus" an diesem Wert nichts mehr geändert wird.
      Diese Kombination erreiche ich sehr häufig, weil Abends, z.B. in der Küche das Licht ein paar Mal per Fernbedienung eingeschaltet wird, anstelle mit Sprache. Weiterhin habe ich virtuelle Gruppen im Esszimmer und Wohnzimmer und der ganzen Etage eingerichtet, damit ich mehrere, bzw. alle Lampen gleichzeitig per Sprache ausschalten kann.
      0% und FALSE bekomme ich dann nur zustande, wenn ich entweder per Sprache BRIGHTNESS ändere, also "Alexa, Deckenlampe 20%" und anschließend "Alexa, Deckenlampe aus" sage, oder ich sage ein zweites Mal "Alexa, Deckenlampe aus".
      Die einzelne Lampe muss also entweder zweimal per VIS über Widget, oder zweimal per Sprache über Alexa ausgeschaltet werden.
      Durch die virtuellen Gruppen kann es natürlich sein, dass dieser Zustand bei einer Lampe unabsichtlich erreicht wird, weil sie bereits aus war und dann über die Gruppe erneut ausgeschaltet wird.
      Dann ist es natürlich ein leichtes, wenn die Lampe im Verlauf des Tages per Fernbedienung eingeschaltet wird, dass sie diesen Zustand hier erreicht und nicht mehr per Sprache ausgeschaltet werden kann.
      Problem ist also hier, dass die "Ausschaltfunktion" über BRIGHTNESS im Adapter zunächst wieder von 0% auf 1% springt.
      Täte sie das nicht, würde also direkt ein Zustand für BRIGHTNESS = 0% und STATE = FALSE erreicht, würden alle vorhergehenden Komplikationen nicht auftreten und man könnte beliebig mit Fernbedienung, VIS-Widget und per Sprache schalten können.
      Wie ich bereits im ersten Beitrag geschrieben habe, habe ich für die Kombinationsbedienung "Fernbedienung - Alexa" für mich einen Workflow gefunden. So schlimm, falls es sich nicht ändern ließe, wäre das hierfür nicht.
      Schlimmer ist es dafür im VIS. Hier wirkt sich der Zustand direkt auf das Widget aus wenn man es auch lesend/informativ nutzen möchte und nicht immer direkt eingreifen will.
      Hier mal das Metro-Widget "Tile-Dimmer", welches die BRIGHTNESS der Deckenlampe beinhaltet, direkt nachdem ich die Lampe per Sprache ausgeschaltet habe. Der Schalter bleibt an, weil eben 1% in Brightness steht.
      Die 1 über dem Schalter ist das VAL String Widget, welches den Brightness-Wert angibt.
      Auch hier müsste ich ein zweites Mal den Schalter am Widget bedienen, um 0% und FALSE zu erreichen.
      Ein weiteres Problemchen bei diesem Metro Widget ist es aber auch, dass sich der Slider auch nicht aktualisiert.
      Erst wenn ich die Seite neu lade, wird der richtige Wert angezeigt. Das aber nur am Rande.
      Wenn es wie bereits gesagt, nicht geht, dass BRIGHTNESS bereits beim ersten Ausschalten per Sprache die 0% erreicht, dann würde ich mir auch damit behelfen, dass ich die Visualisierung der Lampen tatsächlich nur auf den STATE "true, false" abstelle und nicht dimmen kann.
      Insgesamt wäre es natürlich schön, wenn man sowohl einfach informativ den Zustand der Lampen sehen könnte, als auch aktiv eingreifen kann. Das Pad, welches ich zur Visualisierung nutze, hängt im Flur und ist quasi zentral in der Wohnung, so könnte man eben auf den Weg in den Keller dort schonmal das Licht einschalten, bzw. (viel wichtiger) von dort auch wieder ausschalten, wenn man es richtig signalisiert bekommt. ;)
      Jetzt ist das auch wieder ein langer Beitrag für ein kleines Problem geworden, aber ich hoffe, so versteht man besser, wo es bei mir hakt. Also nochmals danke fürs Lesen und danke bereits im Voraus für Eure Mühen.
      LG
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Trotz deinen langen Beiträgen halte ich mich kurz:
        Bitte mal unter Instanzen den Adapter auf Logstufe "debug" stellen (Expertenmodus an) und die Schaltvorgänge bzw. das Verhalten reproduzieren. Den Log hätte ich dann gerne. Wäre super wenn man irgenwie erkennt, was du vor hattest (z.b. wenn vom cloud-Adapter auch Logs dabei sind).
          mehrwiedu
          @AlCalzone:
          Bitte mal unter Instanzen den Adapter auf Logstufe "debug" stellen (Expertenmodus an) und die Schaltvorgänge bzw. das Verhalten reproduzieren. Den Log hätte ich dann gerne. Wäre super wenn man irgenwie erkennt, was du vor hattest (z.b. wenn vom cloud-Adapter auch Logs dabei sind). `
          Hier mal das LOG, nachdem ich folgende Befehle an Alexa gegeben habe. Der Reihe nach
          1. Alexa, Deckenlampe an
          2. Alexa, Deckenlampe 10%
          3. Alexa, Deckenlampe aus
          Als Erklärung: Deckenlampe 1 und 2 hängen in einer virtuellen Gruppe.
          Allerdings ist das Phänomen mit den 1% ebenso nachvollziehbar bei einer einzelnen Lampe. Das habe ich also schon ausprobiert und damit die virtuelle Gruppe ausgeschlossen. In der Küche hängt ne einzelne Lampe, die verhält sich exakt genauso.
          undefined2018-03-09 16:56:20.641 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:56:27.050 - debug: cloud.0 1520610987049 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOnRequest","payloadVersion":"2","messageId":"8c98f15f-dedd-42c3-964a-1f5418a96d85"},"payload":{"accessToken":"67d5d04977cdb08624f64599ef77162db37cf65e","appliance":{"applianceId":"Deckenlampe","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Deckenlampe","id":"tradfri.0.VG-00001.brightness"}}},"customContext":{"callbackWaitsForEmptyEventLoop":true,"logGroupName":"/aws/lambda/ioBrokerPro","logStreamName":"2018/03/09/[$LATEST]fe366a07c55f4321b878132066c7e0cb","functionName":"ioBrokerPro","memoryLimitInMB":"128","functionVersion":"$LATEST","invokeid":"6c8beb24-23b2-11e8-b85d-c197f20d6144","awsRequestId":"6c8beb24-23b2-11e8-b85d-c197f20d6144","invokedFunctionArn":"arn:aws:lambda:eu-west-1:085607567588:function:ioBrokerPro"}}
          2018-03-09 16:56:27.052 - debug: cloud.0 {"id":"tradfri.0.VG-00001.brightness","role":"level.dimmer","name":"Brightness","friendlyNames":"Deckenlampe","smartType":"LIGHT","byON":"50","nameModified":true,"room":null,"func":null}
          2018-03-09 16:56:27.053 - debug: cloud.0 New Request: TurnOnRequest
          2018-03-09 16:56:27.053 - debug: cloud.0 ALEXA ON: Deckenlampe
          2018-03-09 16:56:27.053 - debug: cloud.0 Controlling: tradfri.0.VG-00001.brightness
          2018-03-09 16:56:27.058 - debug: cloud.0 Set "tradfri.0.VG-00001.brightness" to 50
          2018-03-09 16:56:27.062 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=false; val=50
          2018-03-09 16:56:27.066 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65564) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 1","createdAt":1517080828,"instanceId":65564,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520536850,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":50,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 1","createdAt":1517080828,"instanceId":65564,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520536850,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]}
          2018-03-09 16:56:27.066 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65564) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":127}]}
          2018-03-09 16:56:27.070 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65563) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 2","createdAt":1516639591,"instanceId":65563,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520532634,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":50,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 2","createdAt":1516639591,"instanceId":65563,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520532634,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]}
          2018-03-09 16:56:27.070 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65563) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":127}]}
          2018-03-09 16:56:27.071 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":127,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 1","9002":1517080828,"9003":65564,"9019":1,"9020":1520536850,"9054":0}
          2018-03-09 16:56:27.073 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.074 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.074 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lastSeen updated: ack=true; val=1520536850
          2018-03-09 16:56:27.075 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.075 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.076 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:56:27.086 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":127,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 2","9002":1516639591,"9003":65563,"9019":1,"9020":1520532634,"9054":0}
          2018-03-09 16:56:27.091 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.091 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lastSeen updated: ack=true; val=1520532634
          2018-03-09 16:56:27.091 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.095 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.095 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:56:27.107 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":127,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 2","9002":1516639591,"9003":65563,"9019":1,"9020":1520532634,"9054":0}
          2018-03-09 16:56:27.110 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":127,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 1","9002":1517080828,"9003":65564,"9019":1,"9020":1520536850,"9054":0}
          2018-03-09 16:56:27.113 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.114 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lastSeen updated: ack=true; val=1520532634
          2018-03-09 16:56:27.114 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.115 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.115 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.116 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.117 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lastSeen updated: ack=true; val=1520536850
          2018-03-09 16:56:27.117 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.117 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.118 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.375 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.375 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.376 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.376 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.377 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.378 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.378 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00004.state deleted
          2018-03-09 16:56:27.379 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00005.state deleted
          2018-03-09 16:56:27.615 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":127,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 1","9002":1517080828,"9003":65564,"9019":1,"9020":1520536850,"9054":0}
          2018-03-09 16:56:27.621 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.622 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lastSeen updated: ack=true; val=1520536850
          2018-03-09 16:56:27.623 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.625 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.625 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.630 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":127,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 2","9002":1516639591,"9003":65563,"9019":1,"9020":1520532634,"9054":0}
          2018-03-09 16:56:27.632 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.633 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lastSeen updated: ack=true; val=1520532634
          2018-03-09 16:56:27.633 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.633 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.634 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.890 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.891 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:56:27.891 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.892 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=50
          2018-03-09 16:56:27.893 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:27.894 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:56:30.644 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:56:40.644 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:56:50.653 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:57:00.655 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:57:10.657 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:57:20.665 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:57:24.918 - debug: cloud.0 1520611044918 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"SetPercentageRequest","payloadVersion":"2","messageId":"f422b5f1-7fa2-4221-a75b-af4a02dc939c"},"payload":{"accessToken":"67d5d04977cdb08624f64599ef77162db37cf65e","appliance":{"applianceId":"Deckenlampe","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Deckenlampe","id":"tradfri.0.VG-00001.brightness"}},"percentageState":{"value":10}},"customContext":{"callbackWaitsForEmptyEventLoop":true,"logGroupName":"/aws/lambda/ioBrokerPro","logStreamName":"2018/03/09/[$LATEST]fe366a07c55f4321b878132066c7e0cb","functionName":"ioBrokerPro","memoryLimitInMB":"128","functionVersion":"$LATEST","invokeid":"8f207570-23b2-11e8-82b7-9f56233822ec","awsRequestId":"8f207570-23b2-11e8-82b7-9f56233822ec","invokedFunctionArn":"arn:aws:lambda:eu-west-1:085607567588:function:ioBrokerPro"}}
          2018-03-09 16:57:24.918 - debug: cloud.0 {"id":"tradfri.0.VG-00001.brightness","role":"level.dimmer","name":"Brightness","friendlyNames":"Deckenlampe","smartType":"LIGHT","byON":"50","nameModified":true,"room":null,"func":null}
          2018-03-09 16:57:24.920 - debug: cloud.0 New Request: SetPercentageRequest
          2018-03-09 16:57:24.920 - debug: cloud.0 ALEXA Percent: Deckenlampe 10%
          2018-03-09 16:57:24.920 - debug: cloud.0 DATA: [{"id":"tradfri.0.VG-00001.brightness","role":"level.dimmer"}]
          2018-03-09 16:57:24.920 - debug: cloud.0 tradfri.0.VG-00001.brightness
          2018-03-09 16:57:24.921 - debug: cloud.0 Controlling percentage: tradfri.0.VG-00001.brightness
          2018-03-09 16:57:24.925 - debug: cloud.0 Controlling tradfri.0.VG-00001.brightness .
          2018-03-09 16:57:24.926 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=false; val=10
          2018-03-09 16:57:24.928 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65564) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 1","createdAt":1517080828,"instanceId":65564,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520536850,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":10,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 1","createdAt":1517080828,"instanceId":65564,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520536850,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":50,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]}
          2018-03-09 16:57:24.929 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65564) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":25}]}
          2018-03-09 16:57:24.931 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65563) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 2","createdAt":1516639591,"instanceId":65563,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520532634,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":10,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 2","createdAt":1516639591,"instanceId":65563,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520532634,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":50,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]}
          2018-03-09 16:57:24.932 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65563) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":25}]}
          2018-03-09 16:57:24.933 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":25,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 1","9002":1517080828,"9003":65564,"9019":1,"9020":1520536850,"9054":0}
          2018-03-09 16:57:24.935 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=10
          2018-03-09 16:57:24.936 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:24.936 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lastSeen updated: ack=true; val=1520536850
          2018-03-09 16:57:24.936 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:57:24.937 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=9.8
          2018-03-09 16:57:24.937 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:24.948 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":25,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 2","9002":1516639591,"9003":65563,"9019":1,"9020":1520532634,"9054":0}
          2018-03-09 16:57:24.954 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:24.954 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lastSeen updated: ack=true; val=1520532634
          2018-03-09 16:57:24.955 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:57:24.956 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=9.8
          2018-03-09 16:57:24.956 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:25.213 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:57:25.214 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:57:25.214 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.brightness updated: ack=true; val=9.8
          2018-03-09 16:57:25.214 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=9.8
          2018-03-09 16:57:25.215 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:25.215 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:25.521 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":25,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 1","9002":1517080828,"9003":65564,"9019":1,"9020":1520536850,"9054":0}
          2018-03-09 16:57:25.525 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:25.526 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lastSeen updated: ack=true; val=1520536850
          2018-03-09 16:57:25.526 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:57:25.527 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=9.8
          2018-03-09 16:57:25.528 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:25.542 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":25,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 2","9002":1516639591,"9003":65563,"9019":1,"9020":1520532634,"9054":0}
          2018-03-09 16:57:25.545 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:25.545 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lastSeen updated: ack=true; val=1520532634
          2018-03-09 16:57:25.545 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:57:25.546 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=9.8
          2018-03-09 16:57:25.546 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:25.800 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:57:25.801 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:57:25.801 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.brightness updated: ack=true; val=9.8
          2018-03-09 16:57:25.801 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=9.8
          2018-03-09 16:57:25.802 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:25.802 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:57:30.669 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:57:40.670 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:57:50.671 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:58:00.676 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:58:04.344 - debug: cloud.0 1520611084344 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"3367079a-11bc-431c-96e3-9dfb36fbd9a1"},"payload":{"accessToken":"67d5d04977cdb08624f64599ef77162db37cf65e","appliance":{"applianceId":"Deckenlampe","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Deckenlampe","id":"tradfri.0.VG-00001.brightness"}}},"customContext":{"callbackWaitsForEmptyEventLoop":true,"logGroupName":"/aws/lambda/ioBrokerPro","logStreamName":"2018/03/09/[$LATEST]fe366a07c55f4321b878132066c7e0cb","functionName":"ioBrokerPro","memoryLimitInMB":"128","functionVersion":"$LATEST","invokeid":"a6a98b82-23b2-11e8-9aeb-496eac609242","awsRequestId":"a6a98b82-23b2-11e8-9aeb-496eac609242","invokedFunctionArn":"arn:aws:lambda:eu-west-1:085607567588:function:ioBrokerPro"}}
          2018-03-09 16:58:04.345 - debug: cloud.0 {"id":"tradfri.0.VG-00001.brightness","role":"level.dimmer","name":"Brightness","friendlyNames":"Deckenlampe","smartType":"LIGHT","byON":"50","nameModified":true,"room":null,"func":null}
          2018-03-09 16:58:04.345 - debug: cloud.0 New Request: TurnOffRequest
          2018-03-09 16:58:04.345 - debug: cloud.0 ALEXA OFF: Deckenlampe
          2018-03-09 16:58:04.345 - debug: cloud.0 tradfri.0.VG-00001.brightness
          2018-03-09 16:58:04.345 - debug: cloud.0 Controlling off: tradfri.0.VG-00001.brightness
          2018-03-09 16:58:04.349 - debug: cloud.0 Set "tradfri.0.VG-00001.brightness" to 0
          2018-03-09 16:58:04.354 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=false; val=0
          2018-03-09 16:58:04.358 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65564) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 1","createdAt":1517080828,"instanceId":65564,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520536850,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 1","createdAt":1517080828,"instanceId":65564,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520536850,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":9.8,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]}
          2018-03-09 16:58:04.359 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65564) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":0}]}
          2018-03-09 16:58:04.361 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
          2018-03-09 16:58:04.363 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65563) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 2","createdAt":1516639591,"instanceId":65563,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520532634,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Wohnzimmer Decke 2","createdAt":1516639591,"instanceId":65563,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FLOALT panel WS 30x90","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1520532634,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":9.8,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]}
          2018-03-09 16:58:04.363 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65563) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":0}]}
          2018-03-09 16:58:04.365 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 1","9002":1517080828,"9003":65564,"9019":1,"9020":1520536850,"9054":0}
          2018-03-09 16:58:04.368 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:58:04.368 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lastSeen updated: ack=true; val=1520536850
          2018-03-09 16:58:04.369 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:04.369 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
          2018-03-09 16:58:04.369 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:58:04.379 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 2","9002":1516639591,"9003":65563,"9019":1,"9020":1520532634,"9054":0}
          2018-03-09 16:58:04.381 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:58:04.381 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lastSeen updated: ack=true; val=1520532634
          2018-03-09 16:58:04.382 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:04.382 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
          2018-03-09 16:58:04.383 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:58:04.399 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 2","9002":1516639591,"9003":65563,"9019":1,"9020":1520532634,"9054":0}
          2018-03-09 16:58:04.401 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 1","9002":1517080828,"9003":65564,"9019":1,"9020":1520536850,"9054":0}
          2018-03-09 16:58:04.403 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:58:04.403 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lastSeen updated: ack=true; val=1520532634
          2018-03-09 16:58:04.403 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:04.404 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
          2018-03-09 16:58:04.405 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:04.406 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:58:04.406 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lastSeen updated: ack=true; val=1520536850
          2018-03-09 16:58:04.406 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:04.407 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
          2018-03-09 16:58:04.408 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:04.663 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:04.664 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:04.666 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.brightness updated: ack=true; val=0
          2018-03-09 16:58:04.666 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
          2018-03-09 16:58:04.667 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:04.668 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:04.668 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00004.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:04.668 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00005.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:04.932 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 1","9002":1517080828,"9003":65564,"9019":1,"9020":1520536850,"9054":0}
          2018-03-09 16:58:04.936 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:58:04.938 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lastSeen updated: ack=true; val=1520536850
          2018-03-09 16:58:04.939 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:04.940 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1
          2018-03-09 16:58:04.940 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:04.962 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Wohnzimmer Decke 2","9002":1516639591,"9003":65563,"9019":1,"9020":1520532634,"9054":0}
          2018-03-09 16:58:04.965 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.alive updated: ack=true; val=true
          2018-03-09 16:58:04.967 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lastSeen updated: ack=true; val=1520532634
          2018-03-09 16:58:04.968 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:04.968 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1
          2018-03-09 16:58:04.969 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65563.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:05.221 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:05.223 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
          2018-03-09 16:58:05.225 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.brightness updated: ack=true; val=1
          2018-03-09 16:58:05.225 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=1
          2018-03-09 16:58:05.225 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00004.brightness updated: ack=true; val=1
          2018-03-09 16:58:05.226 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-192175.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:05.227 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:05.227 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00004.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:05.227 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00005.state updated: ack=true; val=false
          2018-03-09 16:58:10.678 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:58:20.682 - debug: tradfri.0 ping successful...
          2018-03-09 16:58:30.689 - debug: tradfri.0 ping successful...
          Die Lampe hat alles getan, was sie soll, aktueller Status an der ObjektID sieht nun, nachdem die ausgeschaltet wurde, so aus.
           ![3927_bildschirmfoto_2018-03-09_um_17.04.33.png](/assets/uploads/files/3927_bildschirmfoto_2018-03-09_um_17.04.33.png)
          Bis hierher erstmal?
            Ich habe diesen langen Beitrag nur quergelesen.
            Einzig was ich herausgelesen habe kann ich bestätigen, dass einige Datenpunkte bei (externer (??)) Steuerung nicht aktualisiert werden.
            Bei RGB werden z.B. nur Farben angezeigt, die von Ikea als fest vorgegeben in der Fernbedienung existieren.
            andererseits scheinen auch Gruppen (bei mir) nicht aktualisiert zu werden und auch irgendwie nicht gesteuert. Virtuelle Gruppen klappen.
            So ganz habe ich noch nicht raus was wann geändert wird oder nicht.
            Rainer
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Homoran:
              So ganz habe ich noch nicht raus was wann geändert wird oder nicht. `
              Das Gateway aktualisiert Gruppen nie. Der Adapter versucht, anhand der States der einzelnen Lampen die States von Gruppen und virtuellen Gruppen zu setzen, um hier einigermaßen Feedback zu geben. D.h. wenn alle Lampen einer (virtuellen) Gruppe die gleiche Helligkeit haben, wird der Brightness-State der Gruppe auf diesen Wert gesetzt.
                mehrwiedu
                @AlCalzone:
                D.h. wenn alle Lampen einer (virtuellen) Gruppe die gleiche Helligkeit haben, wird der Brightness-State der Gruppe auf diesen Wert gesetzt. `
                Das kann ich bei mir perfekt nachvollziehen, weil ich eine Reihe an Stehlampen habe, die "ausschließlich" per Alexa gesteuert werden und jede einzelne unterschiedliche Helligkeit und Farbtemperatur besitzt, manche davon sogar in einer virtuellen Gruppe sind. Allerdings habe ich die am Gateway in einer Gruppe "Steckerlampen" mit einer Fernbedienung (für den Fall der Fälle) angemeldet. Da ändert sich der Status am Gruppenobjekt bei mir auch nicht in ioBroker.
                Allerdings erschien mir das logisch, weil die Fernbedienung nur ein einziges Mal vor Monaten zur Anmeldung benutzt wurde und seither in der Schublade versauert. ;)
                  Ich habe auch eine Stehlampe, die wollte ich über iobroker steuern, und nicht alle drei Birnen mit identischen Werten getrennt ansteuern.
                  Eine Ansteuerung der Gruppen hatte nicht funktioniert :(
                  Rainer
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Wegen deinem Helligkeitsproblem: Das war mmn. früher nicht so, mein Gateway meldet jetzt beim Ausschalten per Helligkeit aber auch immer erst
                    state = false, brightness = 0%
                    und kurz darauf
                    state = false, brightness = 1%
                    Ich baue in die nächste Version einen Filter hierfür ein, dass Helligkeitsänderungen bei ausgeschalteter Lampe ignoriert werden.
                      mehrwiedu
                      Herzlichen Dank für Deine Unterstützung.
                      Da bin ich aber auch erleichtert, dass es nicht an mir wieder lag.
                      Wundern tuts mich allerdings, dass sonst niemand, der eine Visualisierung hat, sich nicht schon gemeldet hat.
                      Dort sieht man es ja direkt, wenn man BRIGHTNESS auf ein Widget legt.
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Ich habe auch so eine Lampe in der 3 Tradfri Bulbs drin sind. Im Gateway sind die auch in einer Gruppe mit einer Fernbedienung.
                      In ioBroker habe ich die aber im Adapter selbst nochmal zu einer virtuellen Gruppe zusammengefasst.
                      Die wird dann in den Objekten auch angezeigt unter tradfri.0
                      Und von dieser virtuellen Gruppe kannst Du dann BRIGHTNESS im Cloudadapter als Smartgerät anlegen und es werden dann alle drei Lampen gleichzeitig gesteuert.
                        @mehrwiedu:
                        In ioBroker habe ich die aber im Adapter selbst nochmal zu einer virtuellen Gruppe zusammengefasst. `
                        den Workaround habe ich auch gewählt, wobei die fremde Frau mich überhaupt nicht interessiert ;-)
                        Danke!
                        Rainer
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Die Helligkeitsgeschichte dürfte mit 1.1.8 behoben sein (Ist im latest-Repo)
                            mehrwiedu
                            @AlCalzone:
                            Die Helligkeitsgeschichte dürfte mit 1.1.8 behoben sein (Ist im latest-Repo) `
                            Fantastisch. Gerade installiert, Instanz neu gestartet und es läuft wie es soll.
                            Vielen herzlichen Dank für Deinen Einsatz. :)
                            82.9k
