Fehler beim Versenden von 2 attachments per mail
versuche gerade mit Blocky bei einem bestimmten Trigger von meinen Webcam's ein Image zu erstellen, und diese dann per mail zu verschicken.
Hab's so eingestellt:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … send-email
Ein Bild versenden geht ohne Problem! bei 2 attachments jedoch erhalte ich im Log Fehler!
Im Blocky hab ich 2 Textfelder mit SendTo-Email verbunden, jeweils bei Filename:
2018-03-02 14:52:21.490 error at Object.createScript (vm.js:80:10) 2018-03-02 14:52:21.490 error SyntaxError: Unexpected token { 2018-03-02 14:52:21.489 error ^ 2018-03-02 14:52:21.489 error {path: '/tmp/garage2.jpg', cid: "file2"} 2018-03-02 14:52:21.489 error at script.js.common.Garagentor:25 2018-03-02 14:52:21.489 error script.js.common.Garagentor compile failed: sendTo("email", "send", { html: ' Embedded image 1:  Embedded image 2:  ', to: 'xxxx', subject: 'Garage', from: 'xxxx', attachments:[ {path: '/tmp/garage1.jpg', cid: "file1"} {path: '/tmp/garage2.jpg', cid: "file2"} ] });Einer eine Idee?
Besten Dank im Voraus!
MOD-Edit by eric2905; Logs, usw. bitte immer in CODE-und ggf. SPOILER-Tags setzen
6148_chrome_2018-03-02_15-03-27.jpg -
Ok, sieht so aus als sei dies ein Fehler von Blocky:
Kopiere ich den ganzen Blocky Source script und füge alles als neues Javascript ein, ändere dann:
attachwments:[ {path: '/tmp/garage1.jpg', cid: "file1"} {path: '/tmp/garage2.jpg', cid: "file2"} ]in
attachments:[ {path: '/tmp/garage1.jpg', cid: "file1"}[color],[/color] {path: '/tmp/garage2.jpg', cid: "file2"} ]gibt's keine Fehler mehr.
Speichere ich dann ab, will iobroker das ganze als Blocky umwandeln. Bestätige ich dies, wird das Komma wieder entfernt, und ein Fehler angezeigt.
MOD-Edit by eric2905; siehe oben
