  4. Fehler beim Versenden von 2 attachments per mail
    6.0k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 298 Aufrufe
    d1nd141
    versuche gerade mit Blocky bei einem bestimmten Trigger von meinen Webcam's ein Image zu erstellen, und diese dann per mail zu verschicken.
    Hab's so eingestellt:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … send-email
    Ein Bild versenden geht ohne Problem! bei 2 attachments jedoch erhalte ich im Log Fehler!
    Im Blocky hab ich 2 Textfelder mit SendTo-Email verbunden, jeweils bei Filename:
    2018-03-02 14:52:21.490	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
    2018-03-02 14:52:21.490	error	SyntaxError: Unexpected token {
    2018-03-02 14:52:21.489	error	^
    2018-03-02 14:52:21.489	error	{path: '/tmp/garage2.jpg', cid: "file2"}
    2018-03-02 14:52:21.489	error	at script.js.common.Garagentor:25
    2018-03-02 14:52:21.489	error	script.js.common.Garagentor compile failed:
          sendTo("email", "send", {
             html: '
    Embedded image 1: ![](\'cid:file1\'/)
    Embedded image 2: ![](\'cid:file2\'/)
             to: 'xxxx',
             subject: 'Garage',
             attachments:[
                {path: '/tmp/garage1.jpg', cid: "file1"}
    Einer eine Idee?
    Besten Dank im Voraus!
    MOD-Edit by eric2905; Logs, usw. bitte immer in CODE-und ggf. SPOILER-Tags setzen
      d1nd141
      Ok, sieht so aus als sei dies ein Fehler von Blocky:
      Kopiere ich den ganzen Blocky Source script und füge alles als neues Javascript ein, ändere dann:
      attachwments:[
      in
      attachments:[
                  {path: '/tmp/garage1.jpg', cid: "file1"}[color],[/color]
      gibt's keine Fehler mehr.
      Speichere ich dann ab, will iobroker das ganze als Blocky umwandeln. Bestätige ich dies, wird das Komma wieder entfernt, und ein Fehler angezeigt.
      MOD-Edit by eric2905; siehe oben
