  4. JavaScript… und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!
    5.7k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    Also vorausgesetzt die Antwort der WP ist immer 253 Zeichen lang kommt es jetzt so im Datenpunkt an:
    Kannst du das so mit deinem Script weiterverarbeiten oder musst du die Leerzeichen haben?
      pafra
      Hi Mirko,
      nein, ich brauche jetzt keine Leerzeichen mehr.
      Das habe ich gelöst.
      Hast Du die Antwort jetzt generell auf 253 Zeichen begrenzt?
      Die ist nämlich variabel und kann mehr oder weniger Zeichen haben.
      Eine "0x10" wird nämlich verdoppelt.
      Aber lass uns das mal einfach testen.
      Kannst Du mir das Script vielleicht erst mal per PN schicken?
      Ich würde es dann ausprobieren, ob mein Auswertescript damit klar kommt.
      Wenn ja, dann schick ich Dir das Auswertescript und wir können beide mal ausführlich testen und ggf. Fehler ausmerzen.
      Franz
        Pman
        Du setzt den State jedes mal neu, wenn Teile (on "data") der Übertragung eintreffen, du hast am Ende also auch nur den letzten Teil der Übertragung drin. Daher solltest du warten bis die WP die Übertragung abgeschlossen hat, das wird meist durch eine ganz bestimmte Bit-Folge signalisiert.
        Diese Arbeit sollte eigentlich der Parser von serial-port übernehmen, du sagst ihm was dein Übertragungsende-Zeichen ist und er sammelt die Daten bis zu diesem Zeichen und übergibt der dir dann alles auf einmal.
        EDIT:
        Achja, der ByteLength-parser macht genau das, wonach er sich anhört, er gibt alle x Bytes etwas aus. Das ist nur sinnvoll, wenn vorher schon klar ist, welche länge die Übertragung hat.
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Hallo Pman,
          liege ich denn da mit dem "Readline" Parser richtig?
          Dem kann ich ja eine Delimiter mitgeben.
          Jetzt habe ich nur das Problem das die ersten bytes am Anfang und am Ende immer FF sind, kann ich also so nicht verwenden.
          Das Ende ist allerdings, danke an Franz, immer so:
          10 03 xx xx FF (xx = CRC)
          Versuche das jetzt einzubauen, wobei ich noch nicht weiß wie ich das mit der CRC Summe mache. Gibt es für den Delimiter einen "Platzhalter" ?
          Bedeutet ich setzte den Delimiter z.B.: ({ delimiter: '1003%%%%FF' }));
          Das Prozent ist nur ein Beispiel da ich den Platzhalter nicht kenne und noch nicht weiß ob es den gibt.
          Danke für deine Denkanstöße
          Mirko
            Pman
            Ich bin auch kein Experte für das Serialport-Modul, aber ich denke da ist der RegexParser das richtige:
            https://node-serialport.github.io/node- … arser.html
            vielleicht mit:
            { regex: /\x10\x30..\xFF/ }
            Irgendwas sagt mir aber, dass du auch auf das Encoding aufpassen musst, ich weiß nicht ob das Modul standardmäßig die Daten als utf-8 oder ascii interpretiert.
            Du kannst natürlich auch ohne Parser arbeiten und mit "on('data')" selber die Daten sammeln, bis die gewünschte Sequenz ankommt.
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Hi Pman,
              mit dem Regex muss ich mal schauen. Auf die schnelle eingebaut bringt es mir keine Ausgabe.
              Aber das mit dem "on.('data')… ist es nicht das was wir hier benutzen:
              port.on('data', function (data) {
              Mirko
                Pman
                @wendy2702:
                Ja korrekt, du musst dann nur erstmal selber die Daten sammeln, bevor du sie in den State schreibst, dann hast du praktisch einen eigenen Parser gebaut.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Das hat leider nicht funktioniert ohne den Bytelength parser.
                  Da wurde ja der lange String immer in mehrere Zeilen aufgeteilt.
                  Wie man erst alle Daten sammelt ohne einen anderen Parser habe ich noch nicht herausgefunden.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    I Offline
                    I Offline
                    ioStarter
                    @wendy2702
                    dieses Thema ist ja nun schon etwas älter. Gibt es denn hier letztendlich einen Erfolg und die Daten lassen sich auslesen?
                    Viele Grüße
                    Thomas
                    • I ioStarter
                      @wendy2702
                      Viele Grüße
                      Thomas
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @ioStarter
                      Ja. Auslesen geht. Irgendwo im Forum ist das Script dazu.
                      Kann ich nur am Handy gerade schlecht finden.
