  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
89 Beiträge 18 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Alekseym6
    #81
    @spectrekr:
    @Alekseym6:
    При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
    как исправить? Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
    для одной сети(через VPN). Safari 9.1.3, Google Chrome Версия 61.0.3163.100
      black_angel666
      #82
      обновил через ssh admin до версии 3.3.5 (черт меня дернул!)
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
      Used repository: default
      update done
      Adapter    "admin"         : 2.0.9    , installed 3.3.5
      теперь при заходе в админку пишет:
      ` > This adapter cannot be installed directly from github.
      You must install it from npm.
      Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory. `
      команда: npm install iobroker.admin
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
      iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
      └── iobroker.admin@3.3.5
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v6.14.1
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
      3.10.10
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v6.14.1
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
      system.adapter.modbus.0                : modbus      -  enabled
      system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
      system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
      system.adapter.starline.0              : starline    -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
      system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
      system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
      помогите разобраться что я сделал не так?
        black_angel666
        #83
        4.6.1
        не помогло….
        хелп ми плиз!
        • H Offline
          Haus
          #84
          cd /opt/iobroker
          iobroker upload admin
          iobroker restart admin
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            Pooh
            #85
            Не удается использовать существующие сертификаты, если указывать пути до них
            Получается только если перетащить сами сертификаты в окно, но это не допустимо для своих сертификатов, которые необходимо периодически обновлять…
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
            https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
            https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
              Alekseym6
              #86
              добрый день! как переименовать(переместить) переменную("javascript.0.ChargeCMD" в "javascript.0.Charger.CMD") с сохранением истории(sqlite3, influxdb)?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #87
                @Alekseym6:
                добрый день! как переименовать(переместить) переменную("javascript.0.ChargeCMD" в "javascript.0.Charger.CMD") с сохранением истории(sqlite3, influxdb)? `
                только создать заново и средствами БД перенести данные в новый обьект
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                  Bosya
                  #88
                  После обновления драйвера до версии 3.5.9 перестал работать https. Крешится:
                  host.cubietruck	2018-09-18 17:37:40.739	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.738	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.738	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.737	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.737	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.736	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.735	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.735	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.734	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.734	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.733	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.733	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.732	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.732	error	by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.731	error	by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.731	error	by controller[0]: at Array.forEach (native)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.730	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.730	error	by controller[0]: 2018-09-18 17:37:38.990 - error: admin.0 TypeError: util.promisify is not a function
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.729	error	by controller[0]: 2018-09-18 17:37:38.986 - admin.0 uncaught exception: util.promisify is not a function
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.729	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.728	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.728	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.727	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.727	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.726	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.725	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.725	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.724	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.723	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.722	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.721	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.720	error	by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.719	error	by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.718	error	by controller[0]: at Array.forEach (native)
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.716	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                  Caught	2018-09-18 17:37:40.714	error	by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
                  admin.0	2018-09-18 17:37:40.012	info	terminating https server on port 8081
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.997	info	terminating https server on port 8081
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Array.forEach (native)
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	TypeError: util.promisify is not a function
                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.983	error	uncaught exception: util.promisify is not a function</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  Выключаеш https - работает. Аналогично с адаптером web.
                  • sigmaS Offline
                    sigmaS Offline
                    sigma
                    #89
                    Admin 3.7.8. Парольный вход. Если поставить галочку "оставаться в системе", то залогиниться не получается - редиректит на эту же страницу. Если галочку убрать, то логин проходит хорошо. Это поправимо?
