  4. [gelöst]Erstmaliges Schreiben eines Objektes
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • H Offline
    hometm
    ich habe hier ein reproduzierbares Verhalten, von dem ich nicht genau weiß, ob es sich hierbei um einen Fehler handelt.
    • habe hier einen neuen Adapter erstellt und installiert. Die Objekte wurden erfolgreich angelegt
    • die Objekte wurden in io-package.json wie folgt angelegt:
    "_id": "Inputs.ReplacePhoneNumbers",
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "String source",
    "type": "string",
    "role": "indicator.state",
    "read": true,
    "write": true,
    "desc": "Input to replace phone numbers"
    "native": {}
    • auf den EIngang "Inputs.ReplacePhoneNumbers" wurde innerhalb des Adapters nie geschreiben
    • versuche ich nun per Skript "setState("vcard.0.Inputs.ReplacePhoneNumbers","bbb");" auf das Objekt zu schreiben, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    javascript-0 2015-09-16 08:06:54 warn State "vcard.0.Inputs.ReplacePhoneNumbers" not found
    • schreibe ich innerhalb des Adapters in der main-Funktion einmal auf das Objekt (z.B. adapter.setState('Inputs.Filter', {ack: true, val: ''});), dann funktioniert auch das Schreiben per Skript.
    Ist das ein gewolltes Verhalten, oder handelt es sich um einen Fehler?
    Tobias
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Hast du die neueste Version? Genau das wurde in der letzten Version gefixt.
      • H Offline
        hometm
        Stimmt. Vielen Dank Bluefox
        Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
        • H Offline
          hometm
          das gleiche Problem scheint nach wie vor in umgekehrter Richtung (beim Lesen) zu existieren. Auch unter der Verwendung der aktuellsten Versionen.
          • neuen Adapter erstellt und installiert. Die Objekte wurden erfolgreich angelegt
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "native": {}
          • auf den EIngang "Inputs.ReplacePhoneNumbers" wurde innerhalb des Adapters oder per Skript niemals geschrieben. Er wird 'ohne' Wert in der Objektliste angezeigt
          => lese ich den Eingang mit````
          getState('Inputs.ReplacePhoneNumbers', function(err, result){...}
          Tobias
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Beim Anlegen von dem Objekt wird er entwider mit default Wert oder mit "null" geschrieben.
            • H Offline
              hometm
              Vielen Dank
              ich hatte erwartet, dass das Objekt 'res' existiert, aber 'res.val' den Wert 'null' hat
              Tobias
