  4. [gelöst] IP-Adresse Raspberry-Pi
    5.9k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    thoduh
    da es bei macOS immer wieder Probleme mit iobroker gab, hab ich jetzt einen Raspberry-Pi.
    Habe mich genau an diese Anleitung gehalten:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de
    Ich komme bis zum Punkt:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
    Aber da der Raspberry keine IP-Adresse hat und auch nicht in meinem Netzwerk sichtbar ist, komme ich hier nicht weiter.
    Wie und wo gibt man denn die IP-Adresse ein?
    Davon steht in der Anleitung leider nichts…
    Auch starten konnte ich iobroker schon, das funktioniert also.
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Verstehe das Problem nicht so richtig..
      Wie kannst du iobroker starten wenn du die IP vom Raspberry nicht kennst?
      • J Offline
        Jan1
        Mein Glaskugel sagt mir, Du hast den Pi mit nem LAN Kabel am Router, oder etwa nicht?
          thoduh
          @BuZZy:
          Gruß `
          Na am Raspi mit````
          sudo iobroker start
            thoduh
            @Jan1:
            Mein Glaskugel sagt mir, Du hast den Pi mit nem LAN Kabel am Router, oder etwa nicht? `
            Ja per LAN-Kabel, per WiFi ging es aber auch nicht.
            Alle anderen Geräte erhalten ihre Adressen per DHCP…
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Also hast du einen Monitor am Raspberry hängen?
                thoduh
                @BuZZy:
                Gruß `
                Und eine Tastatur und eine Maus.
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Was für eine Ausgabe kriegst du wenn du````
                  ifconfig
                    @thoduh:
                    Aber da der Raspberry keine IP-Adresse hat und auch nicht in meinem Netzwerk sichtbar ist, `
                    Das verstehe ich überhaupt nicht.
                    Was willst du damit sagen?
                    Rainer
                      thoduh
                      @Homoran:
                      @thoduh:
                      Rainer `
                      Na das in der Netzwerk-Übersicht meines Routers der Raspi nicht auftaucht…
                        thoduh
                        @BuZZy:
                        ifconfig
                        Gruß `
                        Kann erst morgen weitermachen, melde mich dann.
                        Danke erst mal…
                          thoduh
                          Kann gelöscht werden, das Netzwerkkabel scheint ein Kabelbruch zu haben.
                          Ausgetauscht > Funktioniert :D
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @thoduh:
                            Ausgetauscht > Funktioniert [emoji1] `
                            Hier wird nicht gelöscht. :)
                            Setzt Du bitte ein „[gelöst]“ (ohne die „) vor den Betreff des ersten Posting? Danke.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
