  4. [gelöst] IP-Adresse Raspberry-Pi
    5.9k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Verstehe das Problem nicht so richtig..
    Wie kannst du iobroker starten wenn du die IP vom Raspberry nicht kennst?
    • J Offline
      Jan1
      Mein Glaskugel sagt mir, Du hast den Pi mit nem LAN Kabel am Router, oder etwa nicht?
        thoduh
        @BuZZy:
        Gruß `
        Na am Raspi mit````
        sudo iobroker start
          thoduh
          @Jan1:
          Mein Glaskugel sagt mir, Du hast den Pi mit nem LAN Kabel am Router, oder etwa nicht? `
          Ja per LAN-Kabel, per WiFi ging es aber auch nicht.
          Alle anderen Geräte erhalten ihre Adressen per DHCP…
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Also hast du einen Monitor am Raspberry hängen?
              thoduh
              @BuZZy:
              Gruß `
              Und eine Tastatur und eine Maus.
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Was für eine Ausgabe kriegst du wenn du````
                ifconfig
                  @thoduh:
                  Aber da der Raspberry keine IP-Adresse hat und auch nicht in meinem Netzwerk sichtbar ist, `
                  Das verstehe ich überhaupt nicht.
                  Was willst du damit sagen?
                    thoduh
                    @Homoran:
                    @thoduh:
                    Rainer `
                    Na das in der Netzwerk-Übersicht meines Routers der Raspi nicht auftaucht…
                      thoduh
                      @BuZZy:
                      ifconfig
                      Gruß `
                      Kann erst morgen weitermachen, melde mich dann.
                      Danke erst mal…
                        thoduh
                        Kann gelöscht werden, das Netzwerkkabel scheint ein Kabelbruch zu haben.
                        Ausgetauscht > Funktioniert :D
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @thoduh:
                          Ausgetauscht > Funktioniert [emoji1] `
                          Hier wird nicht gelöscht. :)
                          Setzt Du bitte ein „[gelöst]“ (ohne die „) vor den Betreff des ersten Posting? Danke.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
