  4. IoBroker via VPN
    5.9k
IoBroker via VPN
17 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    Ati
    ich versuche grad einen Test iobroker via VPN mit der heimischen CCU zu verbinden. Das klappt so weit erst mal.
    Allerdings kann die Suche nicht verwendet werden, da anscheinend nur im Broadcast gesucht wird.
    Also im Beispiel - mein Computer im Büro hat die Adresse 192.168.100.xxx. Über VPN bekommt er eine Adresse im 192.168.0.xxx Netz, in dem sich der heimische Raspi mit der CCU befindet.
    Die Suche findet weit über 200 Geräte, logisch , das im 100er Netz viel drin sind. Aber im 0er Netz wird wohl nicht gesucht.
    Kann man die Suche in dieser Richtung anpassen?
    viele Grüße
    Andreas
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Welche Suche?
        Ati
        discovery-Adapter
        bei der Suche dann
        und in den Instanzen sollten dann eigentlich die Geräte sichtbar sein. Aber da scheinbar das 0er Netz nicht durchsucht wird, keine Geräte bei rpc.
        Oder ich bringe hier was durcheinander. ;)
        viele Grüße
        Andreas
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Discovery findet doch nichts bei RPC. RPC ist ein eigener Adapter für die Kommunikation Iobroker <-> CCU.
          Wenn ich mich richtig erinnere sucht Discovery nach Geräten im Heimnetz und installiert, falls Verfügbar, einen passenden Adapter.
          Bedeutet z.B: Discovery findet eine HUE Bridge… dann wird der HUE Adapter automatisch installiert.
            Ati
            ok, verstanden. Ändert aber noch nicht das Problem. Die drei rpc-Adapter finden via VPN keine Geräte der CCU. Und genau das will ich ja versuchen zu erreichen.
            Also, da ich im Büro mehr Zeit für io.broker habe als zu Hause, wäre es schon genial, wenn das funktionieren würde.
            Danke und Grüße
            Andreas
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Nur mal so damit ich das richtig verstehe.
              Du hast iobroker auf einem Rechner im Büro installiert und machst dann einen VPN nach Hause auf wo die CCU ist!?
              Ungewöhnlich, wenn es so ist.
              Eigentlich iobroker und CCU im Heimnetzwerk und dann vom Büro VPN zum Heimnetzwerk . Um Remote am iobroker zu arbeiten.
              Wieso drei RPC Adapter ?
                RappiRN
                Das ist ne gute Frage. Im Dicovery-Adapter steht nur "lokale Adressen", wie sich das bei VPN verhält weiß ich leider auch nicht, ob bei VPN die örtliche IP, also da, wo der PC körperlich am Netzwerk hängt, die "lokale Adresse" ist, oder eben die per VPN erhaltene.
                Grundsätzlich würde ich mal denken, dass ioBroker auch über VPN funktionieren könnte. Hast du denn mal versucht, den rpc-Adapter manuell zu konfigurieren? Die Adressen sollten dir doch bekannt sein.
                Enrico
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @Ati:
                  Also, da ich im Büro mehr Zeit für io.broker habe als zu Hause, wäre es schon genial, wenn das funktionieren würde. `
                  OFF Topic ON:
                  Wo arbeitest du? Sucht ihr noch Leute :P
                  OFF Topic OFF
                    Ati
                    :lol: im künstlerischen Bereich :lol:
                    na ja, fast jedenfalls. IT ist richtiger ;)
                      Ati
                      @RappiRN:
                      Grundsätzlich würde ich mal denken, dass ioBroker auch über VPN funktionieren könnte. Hast du denn mal versucht, den rpc-Adapter manuell zu konfigurieren? Die Adressen sollten dir doch bekannt sein. `
                      Habe ich auch gemacht.
                      die Homematic-Adresse ist die der CCU zu Hause (192.168.0.41)
                      Adpater Adresse ist des Raspi hier im Büro Bridge0
                      Daemon = rfd oder CUxD oder HomeMatic IP je nach Adapter
                      Port 2001 oder 8701 oder 2010 je nach Adapter
                      Also vollkommen identisch zum heimischen io.broker. Aber tut nicht.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Kannst du die Heimischen Geräte denn so über den VPN erreichen?
                        z.B.: CCU Webseite oder per Ping?
                          RappiRN
                          Dann zeig doch mal bitte die Konfiguration des rpc-Adapters.
                          Enrico
                            Ati
                            Sorry, hatte keine Zeit dafür. Also aber jetzt.
                            [attachment=0]RPC-Adapter2.jpg[/attachment0
                              RappiRN
                              Ich selbst habe noch nie probiert, wie oder ob überhaupt iobroker per VPN funktioniert.
                              Bei VPN hat ja dein Gerät zwei IP-Adressen, einmal die im lokalen Netzwerk und einmal die im Netzwerk der VPN-Verbindung. Ich gehe mal davon aus, das die angegebene Adapteradresse die des VPN-Netzwerkes ist, hast du denn auch mal versucht, wenn überhaupt in der Auswahl verfügbar, die lokale IP zu verwenden, bzw. auch mal die 0.0.0.0 ?
                              Enrico
                                Ati
                                Der VPN Access Manager ist eine coole Sache.
                                Alles was auf Adressen 192.168.0.0 zeigt, wird über VPN geroutet. Der Rest geht über den normalen Gateway.
                                Nur um das noch mal anzufügen. Lokaler io.broker im Heimnetz funktioniert. io.broker aus dem Büro grundsätzlich auch. Nur die Suche nicht.
                                Natürlich lassen sich die CCU und auch alle Geräte vom Büro aus erreichen. Was würde VPN sonst für einen Sinn machen?
                                Andreas
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Lass doch mal auf deinem Büro Rechner auf dem dein Test iobroker läuft einen Paket Mitschnitt laufen (Wireshark, TCP Dump je nach Betriebssystem) und schaue in welchem Adressbereich er sucht.
                                  Wenn du aber über den VPN auf deinen iobroker zu Hause kommst verstehe ich die nicht warum du das noch mit dem iobroker über VPN benötigst… ist aber deine Sache.
                                    Ati
                                    der im Büro ist einfach zum lernen und testen. Zu hause soll das Livesystem arbeiten. Findet Family nicht so pralle, wenn laufend was anders aussieht oder anders funktioniert.
                                    Von daher baue ich das lieber separat auf.
                                    Ja ich weiß, dass man mehrere Projekte bauen kann auf einen vis. Kommt Zeit kommt Rat kommt Missetat ;)
                                    außerdem lag ein raspi hier grad rum…
                                    also TCPDUMP zeigt, dass nur das lokale Netz im Büro durchsucht wird.. Also leider keine Suche entsprechend RPC-Adapter. Nun ja, die Suche ist ja auch nicht ausschließlich für die CCU gedacht.
                                    Es wäre halt schön gewesen, wenn man der Suche beibringen könnte, wo gesucht werden soll. Dann würden die Datenpunkte eben auch gefunden werden.
