  2. Русский
  3. ioBroker
  4. развитие
  5. ioBroker разработка
  6. Виджет для ИоБрокер
Виджет для ИоБрокер
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker разработка
4 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • salambelgorodS Offline
    salambelgorod
    Создал виджет по инструкции..
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
    Добавил на гитхаб..https://github.com/salambelgord/ioBroker-vis.splitsys
    Ну собственно вопрос…в ХТМЛ файле есть код
     <map name="Navigation"><area class="btn" href="#" shape="circle" coords="60,100,12" alt="Toggle TempD">
      				<area class="btn" href="#" shape="circle" coords="60,80,12" alt="Toggle TempD"></map>
    			![Remoute](widgets/splitsys/img/remoute.png)
    а в джскрипт файле вызов события онклик, ни как не хочет работать…что не так?
    $('.btn').click(function(){
      alert('Вы нажали на элемент "Toggle TempD"');
    • de_coderD Offline
      de_coderD Offline
      de_coder
      Тут надо смотреть весь твой код
      открой отладку … в браузере и смотри, возможно у тебя критические ошибки, до старта твоего скрипта, после которой уже дальнейший JS не работает.
      Так же, я сам не писал HTML странички в vis...
      Но js который ты пишешь в "скриптах" это СЕРВЕРНЫЙ js, который выполняется на сервере, а не в браузере пользователя. По этому событие click надо вероятно перехватывать по другому без использования Jquery
      Вот тебе пример..
      Делаем кнопку, после чего серверный код, для этой кнопки будет выглядеть примерно так...
      // Создаем объект кнопки.. и привязываем объект к кнопке в vis
      createState('mirobot_home_btn');
      // При нажатии (изменении ... вызывается функция...)
      on({id: "mirobot_home_btn", change: "click"}, function (obj) {
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Надо быть уверенным, что во время установки обработчика дом объект уже существует… часто его ещё нет. Помогает setTimeout на 300мс
          salambelgorod
          @de_coder:
          Вот тебе пример..
          это не странички/скрипты в вис/вкладке скрипты …это попытка создать виджет, который уже в вис можно просто перетащить и пользовать. Весь код на гите лежит.
