  4. Amazon Dash Adapter spinnt sich aus
    5.3k
25 Beiträge 13 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    deifel
    ich habe leider nach wie vor Probleme, den Dash-Adapter ans Laufen zu bekommen.
    Nachdem alles funktioniert hatte und ich einen Neustart vom System machen musste (Debian), spinnt Libcap bei mir.
    Der Befehl:
    sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
    bringt
    :sudo: setcap: Befehl nicht gefunden
    Egal ob mit oder ohne sudo.
    Libcap ist allerdings installiert.
    Remove klappt allerdings auch nicht:
    Statusinformationen werden eingelesen…. Fertig
    Paket »libcap-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Er sagt, es ist nicht installiert...
    Wenn ich installieren möchte, erscheint:
    libpcap-dev ist schon die neueste Version (1.8.1-3).
    Kann mir jemand sagen, wie ich das Teil richtig entfernen kann oder mit welchem Befehl ich die Rechte wieder richtig setze?
    Ausfgabe dpkg ist:
    root@IOBrokerhost:~# dpkg -L libpcap0.8
    /usr
    /usr/lib
    /usr/lib/x86_64-linux-gnu
    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcap.so.1.8.1
    /usr/share
    /usr/share/doc
    /usr/share/doc/libpcap0.8
    /usr/share/doc/libpcap0.8/CREDITS.gz
    /usr/share/doc/libpcap0.8/README
    /usr/share/doc/libpcap0.8/README.Debian
    /usr/share/doc/libpcap0.8/changelog.Debian.gz
    /usr/share/doc/libpcap0.8/changelog.gz
    /usr/share/doc/libpcap0.8/copyright
    /usr/share/man
    /usr/share/man/man7
    /usr/share/man/man7/pcap-filter.7.gz
    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcap.so.0.8
    Vielen Dank im Voraus
      deifel
      @denjo:
      @msiemers:
      @Stabilostick:
      Um zu prüfen, ob das pcap Module korrekt funktioniert, kann die im Module mitgelieferte Bespieldatei „network_grep.js“ über die Kommandozeile ausgeführt werden. Diese Datei befindet sich z. B. im Ordner „node_modules“ unter pcap/examples/network_grep.js
      Beispiel Befehl:
      node /opt/iobroker/node_modules/pcap/examples/network_grep.js
      Hier sollte dann folgender Fehler NICHT mehr auftreten:
      /opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49
              this.link_type = this.session.open_live(this.device_name, this.filter, this.buffer_size, this.outfile, packet_ready, this.is_monitor);
      Error: socket: Operation not permitted
          at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
          at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/pcap/examples/network_grep.js:2:25)
          at Module._compile (module.js:571:32)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
          at Module.load (module.js:488:32)
          at tryModuleLoad (module.js:447:12)
          at Function.Module._load (module.js:439:3)
          at Module.runMain (module.js:605:10)
          at run (bootstrap_node.js:427:7)</anonymous>
      Vollquote von [https://www.blogging-it.com/node-pcap-m … odejs.html](https://www.blogging-it.com/node-pcap-module-error-socket-operation-not-permitted-fehler-wenn-pcapsession-geoeffnet-wird/programmierung/javascript/nodejs.html)
      Danke, Markus. `
      Was macht man denn wenn nach dem Befehl immer noch folgender Fehler kommt?
      TypeError: Cannot read property 'ip' of undefined
          at PcapSession. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/pcap/examples/network_grep.js:9:28)
          at emitOne (events.js:116:13)
          at PcapSession.emit (events.js:211:7)
          at PcapSession.on_packet_ready (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:99:10)
          at packet_ready (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:44:14)
          at SocketWatcher.pcap_read_callback [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:64:45)
      root@iobroker:/opt/iobroker#</anonymous>
      Ich habe das gleiche Problem wie mein Vorredner. `
      schon eine lösung gefunden??? `
      Habe es (wenn auch evtl. nur vorübergehend) geschafft, den Dash-Adapter zum "Leben" zu erwecken.
      Dazu haben ich
      apt-get install libcap2-bin
      installiert und danach den Befehl:
      ausgeführt. Adapter neu starten - dann sollte er wieder laufen. Habe aber noch keine Neustart getestet…
        rebe09
        Hallo.
        Ich bekomme bei install Versuch folgende Fehlermeldung(en)
        ! $ ./iobroker add amazon-dash –host octopi
        ! npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/root" (System call)
        ! npm
        ! WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.urlnpm WARN addRemoteGit
        ! npm WARN addRemoteGit at ChildProcess.exithandler (child_process.js:199:12)
        ! npm WARN addRemoteGit at emitTwo (events.js:106:13)
        ! npm WARN addRemoteGit at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        ! npm WARN addRemoteGit at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
        ! npm WARN addRemoteGit at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
        ! npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de because of error: { Error: Command failed: git config --get remote.origin.url
        ! npm WARN addRemoteGit killed: false,
        ! npm WARN addRemoteGit code: 1,
        ! npm WARN addRemoteGit signal: null,
        ! npm WARN addRemoteGit cmd: 'git config --get remote.origin.url' }
        ! npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de: Please run git without sudo, your regular user account is enough :)
        ! npm ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/root"
        ! npm
        ! ERR! node v6.13.0
        ! npm ERR! npm v3.10.10
        ! npm ERR! code 1
        ! npm
        ! ERR! Command failed: git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02denpm ERR!
        ! npm ERR!
        ! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
        ! npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
        ! npm
        ! ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!
        ! /npm-debug.log
        ! host.octopi install adapter amazon-dash
        ! npm
        ! at Socket. <anonymous>(internal/child_process.js:351:11)npm WARN addRemoteGit at emitOne (events.js:96:13)
        ! npm WARN addRemoteGit at Socket.emit (events.js:188:7)
        ! npm WARN addRemoteGit at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:509:12)
        ! npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de because of error: { Error: Command failed: git config –get remote.origin.url
        ! npm WARN addRemoteGit at Socket. <anonymous>(internal/child_process.js:351:11)
        ! npm WARN addRemoteGit at emitOne (events.js:96:13)
        ! npm
        ! WARN addRemoteGit at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:509:12)npm WARN addRemoteGit killed: false,
        ! npm
        ! WARN
        ! addRemoteGit
        ! code: 1,npm WARN addRemoteGit signal: null,
        ! npm WARN addRemoteGit cmd: 'git config –get remote.origin.url' }
        ! npm
        ! ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de: Please run git without sudo, your regular user account is enough :)
        ! npm
        ! ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/root"
        ! npm ERR! node v6.13.0
        ! npm ERR! code 1
        ! npm
        ! npm ERR!
        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
        ! npm
        ! npm WARN addRemoteGit npm WARN addRemoteGit at ChildProcess.exithandler (child_process.js:199:12)
        ! at ChildProcess.exithandler (child_process.js:199:12)npm WARN addRemoteGit at emitTwo (events.js:106:13)
        ! npm
        ! WARN
        ! addRemoteGit at Socket. <anonymous>(internal/child_process.js:351:11)npm WARN addRemoteGit at emitOne (events.js:96:13)
        ! code: 1,
        ! npm
        ! WARN addRemoteGit signal: null,npm WARN addRemoteGit cmd: 'git config –get remote.origin.url' }
        ! npm
        ! ERR!
        ! Please run git without sudo, your regular user account is enough :)
        ! npm
        ! npm ERR! npm v3.10.10npm ERR! code 1
        ! npm ERR! Command failed: git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02denpm ERR!
        ! npm ERR!
        ! ERROR: host.octopi Cannot install amazon-dash
        ! ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
        weiss jemand was zu tun ist und sagt es mir auch?
        Vielen Dank!!
          rebe09
          Hallo nochmals.
          Ich habe nun nochmals versucht auf einem andern Raspberry iobroker neu aufzusetzen und anschließend den Amazon Adapter zu installieren.
          Das klappt leider auch nicht.
          folgender Output:
          ! $ ./iobroker add amazon-dash –host raspberrypi
          ! NPM version: 6.4.1
          ! npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ! WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
          ! E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
          ! ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ! Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
          ! In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0, from ../socket_watcher.cpp:5:
          ! ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
          ! NAN_DEPRECATED inline v8::Local v8::valueMakeCallback(
          ! ^~~~~~~~~~~~</v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value>
          • StabilostickS Stabilostick
            "Für unixartige Betriebssysteme stellt die Bibliothek „libpcap“ (packet capture library) Funktionen zur Verfügung, um den Datenverkehr, welcher über die Netzwerkschnittstellen läuft, mitzuschneiden und zu analysieren. Das JavaScript Modul „pcap“ stellt die entsprechenden Bindungen (engl. Bindings) für diese Bibliothek zur Verfügung. Diese können dann mit Node.js verwendet werden.
            <size size="150">Problem</size>
            Diese Bibliothek wird gerne in Node.js Modulen, wie z. B. dem Amazon Dashbutton Adapter für ioBroker, verwendet.
            Da die libpcap Bibliothek auf Funktionen des Betriebssystems zugreift, kann es zu folgender Fehlermeldung kommen, wenn der Code ausgeführt wird.
            Der Benutzer, durch den der Code ausgeführt wurde, besitzt anscheinend nicht die notwendigen Rechte.
            Am Beispiel des Amazon Dashbutton Adapters, würde dann folgende Fehlermeldung im Log auftauchen.
            error   at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:50:29)
            error   at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
            error   at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
            error   Error: socket: Operation not permitted
            error   uncaught exception: socket: Operation not permitted
            <size size="150">Lösung</size>
            Um das Problem zu lösen, müssen die Dateisystem „Capabilities“ für das Programm „node“ angepasst werden. Dies kann durch das Kommandozeilen-Tool „setcap“ erreicht werden.
            Hierzu muss folgender Befehl in der Kommandozeile ausgeführt werden.
            Mit dem Tool „getcap“ kann geprüft werden, ob alles korrekt gesetzt wurde. Hierzu muss folgender Befehl in der Kommandozeile ausgeführt werden.
            sudo getcap $(readlink -f $(which node))
            Dies Ausgabe sollte dann z. B. so aussehen:
            /usr/bin/nodejs = cap_net_admin,cap_net_raw+eip
            Hier noch eine kurze Erklärung aus der Dokumentation:
            ` > In many distributions you can use the 'setcap' utility to add capabilities to individual files.
            CAP_NET_RAW:
            Allow use of RAW and PACKET sockets.
            CAP_NET_ADMIN:
            Allow various network-related operations (e.g. setting privileged socket options, enabling multicasting, setting promiscuous mode, interface configuration, modifying routing tables).
            The “+eip” means you’re adding the file capability sets Effective, Inherited and Permitted.
            Each thread has three capability sets containing zero or more of the above capabilities:
            The three file capability sets are:
            e: Effective - The capabilities used by the kernel to perform permission checks for the thread.
            i: Inherited - The capabilities preserved across an execve(2). A child created via fork(2) inherits copies of its parent's capability sets. See below for a discussion of the treatment of capabilities during exec(). Using capset(2), a thread may manipulate its own capability sets, or, if it has the CAP_SETPCAP capability, those of a thread in another process.
            p: Permitted - The capabilities that the thread may assume (i.e., a limiting superset for the effective and inheritable sets). If a thread drops a capability from its permitted set, it can never re-acquire that capability (unless it exec()s a set-user-ID-root program). `
            Beispiel Befehl:
            Danke, Markus.
            FabianM
            @Stabilostick said in Amazon Dash Adapter spinnt sich aus:
            CAP_NET_RAW:
            CAP_NET_ADMIN:
            Beispiel Befehl:
            Danke, Markus.
            Vielen Dank, das hat bei mir geholfen!
