  4. Javascript Probleme // Beim Fenster öffnen Telegram versenden
    6.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    dpt
    Hardware
    Homematic CCU2
    Sensor Homematic IP optisch für versteckten Einbau
    IoBroker Visualisiert im NAS auf einem Ubuntu
    Ich habe folgende Script gemacht:
    // Fenster geöffnet
    on({id: 'hm-rpc.1.xxx.1.STATE', change:'gt'}, function (obj) {
        if (getState('variablen.0.xy').val){
        sendTo('telegram', "Das Fenster x wurde geöffnet");
    Wenn die Objekt-Variable xy auf true ist, funktioniert es eigentlich.
    mein Problemm ist, ich bekomme nicht eine Nachricht, sondern 100-500
    Ich habe es bei on auch schon mit val:1 versucht
    hat einer eine Idee oder soll ich versuchen das ganze nach der ersten Meldung zu "deaktivieren" für eine bestimmte Zeit.
    müsste es bei über 20 Sensoren machen, daher lieber eine einfachere Lösung.
      tempestas
      Edit: Fehler korrigiert
      Der Sensor meldet 0 = geschlossen, 1 = offen?
      Du hast ja letztlich eine doppelte Abfrage drin. Probier es mal so:
      // Fenster geöffnet
      var idFenster =  'hm-rpc.1.xxx.1.STATE';
      on(idFenster, function (dp) {
          if (dp.state.val == 1 )
      für false/true:
      // Fenster geöffnet
          if (dp.state.val)     sendTo('telegram', "Das Fenster x wurde geöffnet");
        tempestas
        Nachtrag:
        gibt es einen Grund, dass du zwanzig Fenster mit zwanzig Skripten überwachst (so habe ich es verstanden).
        Du könntest es auch einfach so tun:
        // ############### Aussenhülle überwachen ##################
        $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")').on(function (obj) {		// Bei mir sind die TFK im Gewerk Verschluss
            if (obj.state.val) { // Wenn Bewegung erkannt
                nachricht = obj.deviceName + ' wurde geöffnet';
                if(getState(idAlarmanlage).val > 0){                            // Alarmanlage aktiv und Bewegung in Türen oder Fenstern, kannst du auch weglassen, wenn du immer informiert werden willst
                sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram
                    text: nachricht
                if(debug) log(nachricht);
          dpt
          @tempestas:
          Du hast ja letztlich eine doppelte Abfrage drin. Probier es mal so: `
          Besten Danke, ich probier es.
          Ja, er hat 0 oder CLOSED für geschlossen und 1 oder OPEN für offen
          Warum habe ich eine doppelte Abfrage?
          on({id: 'hm-rpc.1.xxx.1.STATE', change:'gt'}......
          Der aktiviert wenn es auf 1 springt.
          if (getState('variablen.0.xy').val).......
          Die Meldung geht nur raus, wenn xy auf True gestellt ist. diese Zeile ist so bei jeder Abfrage.
          Oder mache ich ein Überelgungsfehler?
          @tempestas:
          gibt es einen Grund, dass du zwanzig Fenster mit zwanzig Skripten überwachst (so habe ich es verstanden). `
          Die Idee ist auch zur eigen Kontrolle, du weisst genau welches offen ist.
          @tempestas:
          Du könntest es auch einfach so tun: `
          8-) Das kann ich trotzdem gebrauchen, für allg. Überwachung
            tempestas
            argh sorry, da habe ich zu schnell gelesen.
            Du hast recht. Ich korrigiere und behaupte fortan das Gegenteil.
            Ich glaube, es hängt mit dem "gt" zusammen. Genau kann ich es nicht sagen. Mir fällt nur auf, dass meine TFK ja auch 0/1 melden, was aber genau wie false/true zu funktionieren scheibnt (sonst würde meine Alarmanlage nicht funktionieren, tut sie aber)
            // Fenster geöffnet
            var idVariable = 'variablen.0.xy';
                if (dp.state.val && getState(idVariable).val === true)     sendTo('telegram', "Das Fenster x wurde geöffnet");
            so?
              dpt
              Besten Dank, nochmals für deine Bemühungen
              Schande auf mein Haupt :roll:
              Ich habe das Script in ein vorhandenes geschrieben, leider vor anstatt nach der Abschlussklammer des scheudle Befehl.
              Jetzt hat er alle Minute 21 neu on "Befehle" erstellt.
              Positives daran, das System hat es weggesteckt ohne das es in die Knie ging :mrgreen:
              Jetzt trotzdem eine Frage
              warum gehst du über eine "script Variable" und schreibst den Befehl nicht direkt ins on(id…........
              oder macht man dies einfach wegen der Übersicht.
