  4. Yet another HomeKit adapter Problem mit Homematic Dimmern
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    izi
    ich möchte mit diesem neuen Thread nicht nerven, da die Sache ja schon hier diskutiert wurde:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 80#p112785
    Das Problem, dass Homematic Dimmer z.B. HM-LC-Dim1TPBU-FM nicht korrekt arbeiten wenn Sie über YAHKA als Lightblub hinzugefügt werden besteht aber leider noch immer.
    Ich habe meine Dimmer so wie von Paulchen67 im o.g. Thread beschrieben als Door definiert und so funktionieren sie auch, mit den genannten "kosmetischen" Einschränkungen.
    Deshalb habe ich folgenden Lösungsvorschlag:
    Wäre es vom YAHKA Programmierer JW86 aus möglich einen neuen Servicetyp z.B. "Lightblub-HomematicDimmer" o.ä. anzulegen der sich genauso wie ein Door verhält, aber ein Glühlampensymbol angezeigt wird und als Text statt Geöffnet/Geschlossen -> Ein/Aus steht?
    das fände ich total knorke ;)
    Viele Grüße
    izi
    • juergen2908J Offline
      juergen2908
      Hallo izi,
      gibt's da schon was neues?
      LG
      Jürgen
      • I Offline
        I Offline
        izi
        Hallo juergen2908,
        leider nein, habe die Dimmer noch als Door definiert und hoffe, dass sich bald was tut um sie korrekt als Lightblub einzubinden.
        izi
        • I Offline
          I Offline
          izi
          ich habe übers Wochenende die 0.7.1er Version von Yahka installiert. Leider keine Besserung.
          Mich wundert nur, dass scheinbar nur so wenige Leute damit ein Problem haben, die Homematic Dimmaktoren sind doch keine solchen Exoten.
          izi
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            Hat schon jemand versucht das ganz mit einem Script und einem neu kreierten Status zu lösen? Sonst mache ich mir dazu mal Gedanken wie es gelöst werden könnte
            Viele Grüße Walkinlarge
            Edit: habe mit Blockly einen Versuch gestartet, der in der Regel auch funktioniert. Problematisch scheint noch die Dauer der Rückmeldung in einzelnen Fällen zu sein. Aber ich habe keine Dauerschleife o. ä.
            Kann gerne als Aufsatzpunkt für bessere Ideen genommen werden.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... fddb88.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180327/8992014c1e5a10a158bb7e0d01fddb88.jpg</link_text>" />
            Edit 2: Ganz zufrieden stellt mich das ganze noch nicht. Werde mir da morgen nochmal nen Kopf drüber machen, vielleicht fällt mir noch was besseres ein.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
            • W Offline
              W Offline
              Walkinlarge2010
              Habe es nun nochmal angepasst und für mich ein zufriedenstellend Ergebnis erreicht.
              Den Timeout im zweiten Trigger musste ich noch auf 0 setzen bzw. Den Timeout komplett löschen. Nun funktioniert es bei mir störungsfrei. ;) frage mich selbst warum ich den gestern Nacht eingebaut hatte.
              Natürlich wäre es im Adapter sicher die elegantere Lösung, aber bis das umgesetzt ist, kann der workaround sicher her halten.
              Gutes Gelingen!
              Walkinlarge2010
              • I Offline
                I Offline
                izi
                @Walkinlarge2010!:
                Gutes Gelingen!
                Walkinlarge2010
                Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                Hallo Walkinlarge2010!
                kannst Du vielleicht eine kurze Anleitung schreiben, wie man das Script in iOBroker einfügt und über Yahka ansteuern kann? Wäre echt super, ich hatte bisher nämlich noch nichts mit Scripten zu tun.
                Grüße izi
                • W Offline
                  W Offline
                  Walkinlarge2010
                  Das Script ist in Blockly erstellt worden. Am Anfang erzeugt es einen neuen Status, dieser wird dann in Yahka als ON eingebunden.
                  Im Grunde schreibt das Script den Status je nach Dimm-Level mit true oder false und lässt über den Status auch den Dimm Level steuern wenn der Status geändert wird.
                  Du kannst es dort genau so nachbauen. Bei dem Objekt IDS wird entweder dein HM Dimmer ausgewählt (den jeweiligen Status kannst du in den Objekt ID blocken sehen (working, Level, Level_real, …) oder der neu kreierte Status.
                  Bin leider aktuell nicht zu Hause, sonst könnte ich das sicher auch irgendwie exportieren, dass du es in blockly importieren kannst. Dann kann ich dir auch einen Screenshot von Yahka machen.
                  Viele Grüße
                  Walkinlarge
                  • W Offline
                    W Offline
                    Walkinlarge2010
                    Hier nun der Export aus meinem Blockly Script. Frag mich bitte nicht wie man das importiert, vermute mal den text kopieren und einfügen. Hab das selbst aber noch nie gemacht :)
                    6112_blockly_hm_dimmer_export.rtf
                    und noch der Screenshot von der YAHKA Konfiguration.
                    filename="HM Dimmer YAHKA inkl. Script.png" index="1">~~
                    Bis auf wenige ausnahmen funktioniert es immer. Aber ich sehe jetzt immer den richtigen Status der Lampe, was mir auch schon einiges wert ist :)
                    Gerne Feedback wenn du noch andere Ideen hast, hatte leider heute noch keine Zeit mir da mehr nen kopf drüber zu machen.
                    Walkinlarge
                    • W Offline
                      W Offline
                      Walkinlarge2010
                      Hier der Screenshot. Irgendwie klappt das nicht sauber in einem Beitrag :(
                      • I Offline
                        I Offline
                        izi
                        Danke!
                        Werds über die Feiertage mal ausprobieren und Rückmeldung geben.
                        Viele Grüße
                        izi
                        • Paulchen67P Offline
                          Paulchen67P Offline
                          Paulchen67
                          Tolles Script.
                          Habe das mal für meine 2 Dimmer umgeschrieben und funktioniert super.
                          Besten Dank Walkinglarge2010!
                          ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                          piVCCU auf Raspberry Pi 3
