  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IZUM
    Установил ioBroker, что дальше? С CCU.IO было понятно все и все разжевано, а здесь ночь и повсюду грабли.
    Конкретный вопрос для начала : Поставить Dash UI можно или другие системы визуализации и если да, то как?
    • E Offline
      electric69
      @IZUM:
      Конкретный вопрос для начала : Поставить Dash UI можно или другие системы визуализации и если да, то как? `
      Посмотри http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=243&start=20#p1705 от 13.01.2015, 00:31 и далее.
      1. Да, аналог DashUI есть, но еще не все объекты портированы. Называется адаптер vis.
      Виджеты с погодных сайтов добавил, лампочки от переменных типа true/false зажигаются.
      2. Драйвер ping тоже работает, для теста понадобавлял всяких яндексов, домашних ардуин и камер.
      3. Только что поставил адаптер скриптов. Пока не написал одного - изучаю как это делать.
      От себя - конечно интерфейс не очень "дружелюбный", но дело привычки.
      В целом бегает быстро на банане, HMI на китайском планшете.
      Думаю, можно начинать писать свои драйвера.
      З.Ы. Драйвер ONKYO чото не заработал, или я не понял как им пользоваться))))
      З.З.Ы. ИМХО одна из самых главных фишек ioBroker и отличие от других SmartHome:
      @Bluefox:
      Появилась возможность распределить драйвера между несколькими ioBroker системами. Например к центральной системе (cubie/banana) подключить малину или windows PC на котором бежит node-red с owfs и датчиком температуры.
      Для этого надо установить обычные две ioBroker системы на устройствах и потом на второстепенной выполнить в консоли: "node iobroker setup custom"
      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: просто нажать ENTER
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести IP адрес головной системы или DNS имя (например "cubie" или "192.168.1.100")
      Port of objects DB(file), default[9001]: просто нажать ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [file]:просто нажать ENTER
      Host of states DB (file), default[cubie]:просто нажать ENTER
      Port of states DB (file), default[9000]:просто нажать ENTER
      После перезапуска второй системы в админке "cubie:8081" должен появится второй хост.
      После этого можно перейти на закладку Драйвера, выбрать в селекторе сверху нужный хост и установить необходимый драйвер. Он должен встать на выбранном хосте. Позже хост для драйвера можно поменять в "Настройках драйверов". `
      Если действительно будет работать так - это просто бомба)))
      • I Offline
        I Offline
        IZUM
        Спасибо! Завтра буду ковырять этот адаптер vis.
        Вообще чувствую придется идти по вашим следам, так что оставляйте следы по четче и по понятней))
        • E Offline
          electric69
          @IZUM:
          Вообще чувствую придется идти по вашим следам, так что оставляйте следы по четче и по понятней)) `
          В немецкой ветке http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248 еще инструкции и руководства.
          Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост))
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @electric69:
            @IZUM:
            Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост)) `
            мультихост работает. Уже двое немцев подтвердили. Ну и я, у которого всегда всё работает :)
            • I Offline
              I Offline
              IZUM
              Так, продолжим. Скачал архив ioBroker.vis отсюда https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
              что делать с этим архивом? догадки есть конечно , но уже голова болит от стука клавиатуры).
              На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @IZUM:
                На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду) `
                Если есть интернет, то ничего никуда не надо скачивать. Надо просто нажать на +. 48_adapter.png
                • I Offline
                  I Offline
                  IZUM
                  Я тут , как образцовый крестьянин, умудрился спалить cubieboard2 , так что глупые вопросы с моей стороны в дальнейшем пускай вас не удивляют)
                  • I Offline
                    I Offline
                    IZUM
                    Нажимаю на плюсик и наблюдаю следующую ошибку:
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @IZUM:
                      filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                      Можешь создать ручками
                      • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
                      и
                      • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
                      Это баг последней ноды…
                      • I Offline
                        I Offline
                        IZUM
                        @Bluefox:
                        @IZUM:
                        и
                        Это баг последней ноды… `
                        Не помогло, та же картина….....
                        • I Offline
                          I Offline
                          IZUM
                          Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                          • I Offline
                            I Offline
                            IZUM
                            Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал….
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @IZUM:
                              Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал…. `
                              Либо http://адрес:8082/vis/edit.html (адрес может быть localhost, если всё бежит на той же машине)
                              или кликнуть по
                              • I Offline
                                I Offline
                                IZUM
                                за два дня я уже научился заходить на адаптер vis, к концу года надеюсь хоть лампочкой помигаю…...
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IZUM
                                  Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
                                  Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
                                  на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
                                  перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел ….....
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @IZUM:
                                    перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
                                    Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул :) Может завтра.
                                    А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
                                    c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
                                    и всё создатся заново.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IZUM
                                      Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @IZUM:
                                        Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IZUM
                                          js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
