  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @electric69:
    @IZUM:
    Спасибо! Завтра буду ковырять этот адаптер vis.
    Вообще чувствую придется идти по вашим следам, так что оставляйте следы по четче и по понятней)) `
    В немецкой ветке http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248 еще инструкции и руководства.
    Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост)) `
    мультихост работает. Уже двое немцев подтвердили. Ну и я, у которого всегда всё работает :)
    • I Offline
      I Offline
      IZUM
      Так, продолжим. Скачал архив ioBroker.vis отсюда https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
      что делать с этим архивом? догадки есть конечно , но уже голова болит от стука клавиатуры).
      На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @IZUM:
        На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду) `
        Если есть интернет, то ничего никуда не надо скачивать. Надо просто нажать на +. 48_adapter.png
        • I Offline
          I Offline
          IZUM
          Я тут , как образцовый крестьянин, умудрился спалить cubieboard2 , так что глупые вопросы с моей стороны в дальнейшем пускай вас не удивляют)
          • I Offline
            I Offline
            IZUM
            Нажимаю на плюсик и наблюдаю следующую ошибку:
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @IZUM:
              filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
              Можешь создать ручками
              • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
              и
              • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
              Это баг последней ноды…
              • I Offline
                I Offline
                IZUM
                @Bluefox:
                @IZUM:
                и
                Это баг последней ноды… `
                Не помогло, та же картина….....
                • I Offline
                  I Offline
                  IZUM
                  Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                  • I Offline
                    I Offline
                    IZUM
                    Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал….
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @IZUM:
                      Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал…. `
                      Либо http://адрес:8082/vis/edit.html (адрес может быть localhost, если всё бежит на той же машине)
                      или кликнуть по
                      • I Offline
                        I Offline
                        IZUM
                        за два дня я уже научился заходить на адаптер vis, к концу года надеюсь хоть лампочкой помигаю…...
                        • I Offline
                          I Offline
                          IZUM
                          Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
                          Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
                          на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
                          перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел ….....
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @IZUM:
                            перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
                            Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул :) Может завтра.
                            А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
                            c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
                            и всё создатся заново.
                            • I Offline
                              I Offline
                              IZUM
                              Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @IZUM:
                                Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IZUM
                                  js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @IZUM:
                                    js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
                                    После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IZUM
                                      Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
                                      Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        А как ты загружаешь файлы?
                                        Я надеюсь так:
                                        Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IZUM
                                          я проводник vis и имел ввиду….
                                          пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
                                          Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
                                          Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
