  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @IZUM:
    Так, продолжим. Скачал архив ioBroker.vis отсюда https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
    что делать с этим архивом? догадки есть конечно , но уже голова болит от стука клавиатуры).
    На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду) `
    Если есть интернет, то ничего никуда не надо скачивать. Надо просто нажать на +. 48_adapter.png
    • I Offline
      I Offline
      IZUM
      Я тут , как образцовый крестьянин, умудрился спалить cubieboard2 , так что глупые вопросы с моей стороны в дальнейшем пускай вас не удивляют)
      • I Offline
        I Offline
        IZUM
        Нажимаю на плюсик и наблюдаю следующую ошибку:
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @IZUM:
          filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
          Можешь создать ручками
          • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
          и
          • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
          Это баг последней ноды…
          • I Offline
            I Offline
            IZUM
            @Bluefox:
            @IZUM:
            и
            Это баг последней ноды… `
            Не помогло, та же картина….....
            • I Offline
              I Offline
              IZUM
              Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
              • I Offline
                I Offline
                IZUM
                Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал….
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @IZUM:
                  Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал…. `
                  Либо http://адрес:8082/vis/edit.html (адрес может быть localhost, если всё бежит на той же машине)
                  или кликнуть по
                  • I Offline
                    I Offline
                    IZUM
                    за два дня я уже научился заходить на адаптер vis, к концу года надеюсь хоть лампочкой помигаю…...
                    • I Offline
                      I Offline
                      IZUM
                      Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
                      Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
                      на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
                      перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел ….....
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @IZUM:
                        перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
                        Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул :) Может завтра.
                        А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
                        c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
                        и всё создатся заново.
                        • I Offline
                          I Offline
                          IZUM
                          Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @IZUM:
                            Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
                            • I Offline
                              I Offline
                              IZUM
                              js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @IZUM:
                                js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
                                После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IZUM
                                  Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
                                  Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    А как ты загружаешь файлы?
                                    Я надеюсь так:
                                    Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IZUM
                                      я проводник vis и имел ввиду….
                                      пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
                                      Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
                                      Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Пока никак. Это наследие от DashUI, до которого ещё руки не дошли.
                                        305_betriebsstundenzaehler_091.txt
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IZUM
                                          А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?)
