  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IZUM
    Так, продолжим. Скачал архив ioBroker.vis отсюда https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
    что делать с этим архивом? догадки есть конечно , но уже голова болит от стука клавиатуры).
    На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @IZUM:
      На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду) `
      Если есть интернет, то ничего никуда не надо скачивать. Надо просто нажать на +. 48_adapter.png
      • I Offline
        I Offline
        IZUM
        Я тут , как образцовый крестьянин, умудрился спалить cubieboard2 , так что глупые вопросы с моей стороны в дальнейшем пускай вас не удивляют)
        • I Offline
          I Offline
          IZUM
          Нажимаю на плюсик и наблюдаю следующую ошибку:
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @IZUM:
            filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
            Можешь создать ручками
            • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
            и
            • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
            Это баг последней ноды…
            • I Offline
              I Offline
              IZUM
              @Bluefox:
              @IZUM:
              и
              Это баг последней ноды… `
              Не помогло, та же картина….....
              • I Offline
                I Offline
                IZUM
                Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                • I Offline
                  I Offline
                  IZUM
                  Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал….
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @IZUM:
                    Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал…. `
                    Либо http://адрес:8082/vis/edit.html (адрес может быть localhost, если всё бежит на той же машине)
                    или кликнуть по
                    • I Offline
                      I Offline
                      IZUM
                      за два дня я уже научился заходить на адаптер vis, к концу года надеюсь хоть лампочкой помигаю…...
                      • I Offline
                        I Offline
                        IZUM
                        Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
                        Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
                        на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
                        перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел ….....
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @IZUM:
                          перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
                          Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул :) Может завтра.
                          А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
                          c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
                          и всё создатся заново.
                          • I Offline
                            I Offline
                            IZUM
                            Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @IZUM:
                              Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
                              • I Offline
                                I Offline
                                IZUM
                                js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @IZUM:
                                  js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
                                  После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IZUM
                                    Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
                                    Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      А как ты загружаешь файлы?
                                      Я надеюсь так:
                                      Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IZUM
                                        я проводник vis и имел ввиду….
                                        пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
                                        Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
                                        Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Пока никак. Это наследие от DashUI, до которого ещё руки не дошли.
                                          305_betriebsstundenzaehler_091.txt
