  4. Fehler bei on({id: "hm-rpc.0.LEQ1250999.1.STATE", val: 2, ack: true}, func_Fenster_auf);
    6.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 734 Aufrufe
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Für ein Script nutze ich folgenden Trigger:
    on({id: "hm-rpc.0.LEQ1250999.1.STATE"/*Schlafzimmerfenster Nordseite:1.STATE*/, val: 2, ack: true}, func_Fenster_auf);
    Der scheint aber irgendwie fehlerhaft zu sein??
    Und zwar startet das Script derzeit jeden Morgen irgendwann zwischen 6:30 - 6:40 obwohl ich nicht das Fenster betätige. Es scheint als ob das auf die Aktualisierung des Fensterkontktes triggert. Ich glaube das meldet sich ja min einmal am Tag bei der ccu?
    Wie kann ich das verhindern? Ich will das das Ding nur triggert wenn der letzte Zustand nicht "Fenster geschlossen" war.
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      ````löst aus wenn der Wert 2 geschrieben wird..
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ1250999.1.STATE"/Schlafzimmerfenster Nordseite:1.STATE/, val: 2, ack: true, change: "ne"}, func_Fenster_auf);
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        aus dem Handbuch:
        (not equal) New value must be not equal to the old one (state.val != oldState.val) If pattern is id-string this value is used by default
        sollte also so oder so gelten oder nicht?
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Jein,.. Weil du ja explizit nach val: 2 fragst.. Und wenn die 2 rein kommt wird ausgelöst. Egal ob da schon eine 2 drin ist oder nicht.. Also brauchst du in dem Fall den Zusatz change: "ne" um nur auszulösen wenn vorher keine 2 als Wert drin war.
          • paul53P Offline
            @cash:
            sollte also so oder so gelten oder nicht? `
            Nein, die Einschränkung ist
            @cash:
            If pattern is id-string `
            Etwas weiter unten in der Doku steht
            @Doku:
            Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set `
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              ah ok verstehe. Dann werde ich das mal einbauen.
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                Das sollte ausreichen.
                on({id: "hm-rpc.0.LEQ1250999.1.STATE"/*Schlafzimmerfenster Nordseite:1.STATE*/ , val: 2, change: "ne"}, func_Fenster_auf);
