  4. [GELÖST] Einfaches Skript Trockner
    5.9k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • G Offline
    Gerni
    Script ohne Datenpunkt (nur Pushover):
    const idPower = 'hm-rpc.0...POWER';
    on(idPower, function(dp) {
       if(dp.state.val <= 2 && dp.oldState.val > 2) {
          sendTo('pushover', {
             message:  'Waschmaschine fertig',
             title:    'Meldung Waschmaschine'
    Wie kriege ich denn hier nun meine Geräte (Sonoff Pow rein von welchem der Wert aufgelesen wird)? Sry, wie gesagt Blockly finde ich mich einigermaßen mehr und mehr zurecht. Java hört dann aber auf.
    Oder wärst so nett und könntest das mal als Blockly packen?
    Stefan
    Jede Menge verschiedenes Zeug
      tempestas
      an der Stelle trägst du deinen Datenpunnkt ein.
      • G Offline
        Gerni
        ich glaube es läuft nun. Manuell anzulegende Zustände werden automatisch erzeugt und die Benachrichtigung hat zumindest gestern funktioniert. Werde es weiter beobachten. Aber für alle die es interessiert:
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="F,.Vod%f}Cg;|Oo;94-p" x="-387" y="-112"><field name="NAME">javascript.0.Strompreis_BEV</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Ea.~Ic(Gxsfbs-Qh92#Q"><field name="NAME">javascript.0.Trockner_fertig</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="|!S]R7E/#@_?QYFja{9-"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="|7}Z(4Aw)J3~+GxkGmXz"><field name="oid">default</field></shadow>
                  <block type="field_oid" id="aSTL*SXFQ4VX{9)}~weM"><field name="oid">sonoff.0.sonoff_Trockner.ENERGY_Power</field></block></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="oySPD#0|W2#W|38omTjm"><mutation elseif="1"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="`Y#S-zU_+g~,7;RurA,M"><field name="OP">GT</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="!u87F9e9={O16d0^q@Ce"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">sonoff.0.sonoff_Trockner.ENERGY_Power</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="text" id="POqK5+]V9aW@.^u4:0{u"><field name="TEXT">100</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="]:A|]Se/Erykn]%ooL_a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.Trockner_fertig</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="3w/816f|wlN#7`]jC+T]"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                    <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="wBze(wZ)tu,@pk{nh/!D"><field name="OP">LT</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="rn/~9BXhlZ`6GLOQ%lPY"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="text" id=";pS%_T#H}gn1u1-sT;A4"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO1"><block type="control" id="RGwxU`:;0LXmVUMqYnzQ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@G`^/O_H7lu-hSq7XR;h"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                <next><block type="on_ext" id="j~P,]MqE6/m#CqI4OC}z"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="q3c?,Y@j8#Mx69G7#_aO"><field name="oid">default</field></shadow>
                      <block type="field_oid" id="xId:05{[KI3Va|)pIt^Z"><field name="oid">javascript.0.Trockner_fertig</field></block></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="HaH]+m[(G#n|KinBlxPQ"><mutation elseif="1"></mutation>
                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="mzkH?,-peLm](^UVAwLw"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="JmU8`T/*u8fURho[MmQU"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.Trockner_fertig</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_jka=uRyG7LS7_Q*__1U"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="pushover" id="DFuo.arGMtzP:9IjX5?j"><field name="PRIORITY">0</field>
                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="CZMifPaOx(95WrhRMhtP"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                              <block type="text" id="Dn.?KbP;Khknz]Ur6BtB"><field name="TEXT">Der Trockner wurde eingeschaltet und meldet sich wenn er ausgeräumt werden möchte.</field></block></value>
                            <value name="TITLE"><block type="text" id="*s%D{wA[N^kS7~nVNs-+"><field name="TEXT">Der Trockner wurde eingeschaltet</field></block></value></block></statement>
                        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="ls9KLR)`)iRDzXe4bn:)"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="lCkRu;T@itl}jSua3qs^"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="KT=xo9.(?iokmzj{MT[F"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO1"><block type="pushover" id="O0qXN.qJqKyU,[/*W!n^"><field name="PRIORITY">0</field>
                              <block type="text_join" id="uf6p=p%N*yG5@{=crOhw"><mutation items="6"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id=")(]Iu`7kT^Vnxq@Hzv2}"><field name="TEXT">Der Trockner ist fertig.</field></block></value>
                                <value name="ADD1"><block type="text" id="f5MUuB~P6/[V.0O1Ok!{"><field name="TEXT">Es wurden</field></block></value>
                                <value name="ADD2"><block type="get_value" id="J}EQy*8e?:i6f!*9xLQj"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">sonoff.0.sonoff_Trockner.ENERGY_Today</field></block></value>
                                <value name="ADD3"><block type="text" id="%b@I]9[H5fqTEYQKlwmd"><field name="TEXT">Kwh verbraucht, das endspricht</field></block></value>
                                <value name="ADD4"><block type="math_arithmetic" id="8T*YXBu,g~[{yH:c:CP~"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id=";B0#rrl+)73i)N=QwR.V"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block type="get_value" id="()b_GyuWg{.Jeda8ESvS"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="(qK48T-k{%alK3dXTK5p"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block type="get_value" id="T:XXwSUtY6*TI*yvB]]O"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.Strompreis_BEV</field></block></value></block></value>
                                <value name="ADD5"><block type="text" id="-F4#`(@HuzhNr5/M^*m@"><field name="TEXT"> Euro</field></block></value></block></value>
                            <value name="TITLE"><block type="text" id="JWit=}?Pr(gz%RgJZp?B"><field name="TEXT">Der Trockner ist fertig.</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
        [3449_blockly_trockner_benachrichtigung.png](/assets/uploads/files/3449_blockly_trockner_benachrichtigung.png)
