  4. Fritzbox Adapter - Variable missedCount
    5.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    Stefnas
    Guten Abend,
    bin gerade dabei den Fritzbox Adapter im Vis einzubinden und haben zur oben genannten Variable (missedCount) eine Rückfrage. Wie oder wodurch wird diese auf "0" zurückgesetzt? Ich habe diese aktuell in das Widget "metro Tile Dialog / val-Badge" als NummerID eingebunden und die verpassten Anrufe werden dort auch korrekt angezeigt. Nun habe ich mit dem Widget etwas rumgespielt und auf einmal war die Variable geleert und es wurde nichts mehr angezeigt und die Variable "missedDateReset" war mit einem Datum und Uhrzeit gefüllt. Fände den Ansatz ja super das die Variable geleert wird sobald man auf das Metro Widget klickt und der Anzeigedialog geschlossen wird aber ich weiß beim besten willen nicht wie ich es hingebekommen habe das die Variable geleert wird. Telefon war keines zur Hand?
    Wer kann mir diesen Zusammenhang beantworten?
    Vielen Dank
    Stefnas
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      Mhhhh, die Frage stelle ich mir gerade auch. Hast du zwischenzeitlich irgendwo eine Antwort gefunden?
      Weiß sonst jemand wie bzw. ob die Variable missedCount zurück gesetzt wird? Oder wie ich das vielleicht sogar aktiv triggern kann?
      Danke.
      MfG
      André
      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
        Stefnas
        leider habe ich mich hiermit nicht weiter beschäftigt ;-) ist somit noch offen wäre aber schön eine Lösung zu finden ;-)
        • L Offline
          looxer01
          hab auch mal gerade bei mir nachgesehen - steht auf 50 :)
          es scheint so, dass es nicht zurückgesetzt wird.
          Falls es keine Funktion im Adapter gibt (habe nicht nachgesehen) könnte ich mir ein script vorstellen. (sehr einfach)
          z.B. alle 48 Stunden Mitternachts auf null setzen.
          vG Looxer
            Brati
            Morjens,
            ich lösche das mittels "basic - ctrl html state"
            Grüße
            Brati
            CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              @Brati:
              Morjens,
              filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
              Grüße
              Brati `
              Vielen Dank. Das ist ja echt simpel. Habe das bei mir jetzt auch implementiert. Funktioniert prima. [emoji2]
              MfG, André
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                servus,
                hab da auch mit dem widget gemacht und unter meinen Objekten steht auch 0 miss call aber in meiner vis werden die Nummer bzw die misscalls nicht gelöscht. kann mir da jemand helfen?
                mfg
                  Brati
                  Sichtbarkeit bei missed Calls != 0 ist die Lösung. Der HTML Table bleibt immer bestehen.
                  Gesendet via Tapatalk.
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    Sorry aber weis gerade nicht was du meist bzw wie ich es umsetze?!
                      Brati
                      Du lässt die Nummern nur anzeigen, wenn missed Calls ungleich 0 ist. Kannst du im Widget einstellen. Screenshot geht erst nächstes Jahr ;).
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @fischi87:
                        servus,
                        mfg `
                        Ich glaube du meinst den Call log? Also die Rufnummern und Zeiten der verpassten Annrufe, oder? Die lösche ich bei mir nicht, aber im Prinzip müsste man den Inhalt dieses Objekts genauso zurück setzen können. Eventuell mit nem zweiten Button oder nem Script, dass die Einträge löscht wenn der count auf null steht.
                        Bin leider auch gerade 600km bzw. ein Vpn vom System entfernt ;), sodass ich das leider gerade nicht testen kann.
                        MfG, André
                        Gesendet mit Tapatalk.
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          So sieht es bei mir aus. Ich hab zum löschen den Button unsichtbar. Wie gesagt bei Objekte steht 0 aber die Nummern gehen hier nicht raus möchte die aber gerne da raus löschen?
