  4. Jeelink und PCA301 Steckdosen
    1.7k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • The SpiritT Offline
    The SpiritT Offline
    The Spirit
    Hi.
    Kann man mit dem Jeelink Adapter auch PCA301 Steckdosen nutzen?
    Geflasht ist der Jeelink mit dem Sketch für die PCA301 Steckdosen schon und läuft aktuell in FHEM.
    Würd das aber auch gerne in ioBroker direkt haben ohne FHEM.
    Danke,
    Andreas
      The SpiritT Offline
      The Spirit
      keiner schon mal getestet?
      • K Offline
        Kyocera007
        du brauchst ein bestimmten PCA301-Sketch, kannst aber nur die Dosen schalten.
        Mit einem JeeLInk geht nur entweder Temperatur oder PCA 301
        Gruß Werner
        Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
        • K Offline
          Kyocera007
          @The Spirit,
          warum machst du das nicht über den Fhem Adapter ?
          so habe ich es gemacht
          siehe Bild
          Gruß Werner
          • J Offline
            jcfoxy
            Hallo Forum,
            hat inzwischen jemand schon eine Lösung zu dem Thema PCA301 Jeelink und IOBroker gefunden?
            Ich bin sehr interessiert daran.
            Grüße
            JCFoxy
            • C Offline
              ChrisXY
              ich suche auch immer noch eine Lösung in iobroker
                buchner51
                gibt es mittlerweile eine Anbindungsmöglichkeit für PCA301 Steckdosen?
                • B buchner51
                  Morrio
                  schrieb am zuletzt editiert von Morrio
                  @buchner51
                  Würde mich auch interessieren
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Morrio
                    @buchner51
                    ChrisXY
                    @Morrio über FHEM kein Problem :) Trotzdem hab ich nun Zigbee . Wer Intresse hat hab einige Geräte abzugeben auch Stick der läuft kann sogar PCA301 und Lacrosse Temperatursensoren.
                    • H Offline
                      Hagbard
                      Tjo, das Topic ist schon etwas älter, aber ich bin nun an einige PCA301 (bzw. sind es lt. Aufkleber PSA301) gekommen und hätte auch einen dedizierten Jeelink USB Stick dafür mit dem passenden Sketch, welcher nun vor meinem Kauf beim Verkäufer unter FHEM läuft.
                      Nun war der erste initiale Ansatz: Da wird man doch wohl unter iobroker auch zum Laufen bekommen, bis ich festgestellt habe: Nö, so out-of-the-box gibts da keinen Adapter für, der das übernimmt.
                      Ist da jemand ggfs. am Arbeiten dran? Ich könnte ggfs. unterstützen, auch wenn die Programmierskills so semi sind ...
                      Ansonsten: Hat jemand das Setup über ein FHEM-Adapter laufen und könnte dazu etwas sagen?
                      Nach meinem Verständnis müsste ich dann extra für die PCA301 eine eigene FHEM Instanz aufsetzen und dann per telnet von iobroker drauf zugreifen? ...
