  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
    6.0k
203 Beiträge 15 Kommentatoren 64.4k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #61
    @apollon77:
    Also sissiwup,
    ich hab auf Github mal eine Kleinigkeit geändert.
    Wenn die "eigentlich richtigen typen" denen der ioBroker-Objekte entsprechen (was meistens der Fall sein sollte) dann kann man jetzt in der "datapoints"-tabelle die "type"-SPalte auf NULL setzen und beim nächsten Start bzw beim ersten Loggen von Daten sollte der korrekte Typ aktualisiert werden.
    Am besten erstmal mit 1-2 Datenpunkten versuchen bevor du alle Typen killst :-)
    Ist das vllt ein "Fix" ?! `
    Hallo, probiere ich heute Abend aus. Danke.
    MfG
    Sissi
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #62
      ein merkwürdiges Problem:
      Auswirkungen: Es werden wieder ein paar Null Werte in die Tabelle geschrieben.
      Das passiert nur beim Neustart des ioBrokers (Mache ich jede Nacht um 4:00 zur Datensicherung)
      Danach ist alles wieder stabil. War vorher nicht so, da hat er wenigstens keine "NULL" Werte geschrieben.
      Lösche ich aktuell mit:
      DELETE FROM `ts_string` WHERE q = 64;
      64 steht wohl für vom Adapter geraten …
      Kann ich das irgendwie verhindern, das er das macht?
      Ich habe das jetzt erstmal über einen Trigger verhindert:
      CREATE DEFINER=`root`@`localhost`
      TRIGGER `DEL_NULL`
      BEFORE INSERT ON `ts_string`
      FOR EACH ROW
      	if NEW.val = NULL then
      		set NEW.id = NULL;
      	end if
      MfG
      Sissi
      • apollon77A Offline
        #63
        Die null Werte sind Absicht. Beim stop der sql Instanz wird ein null als „Ende der datenaufzeichnung“ Markierung geschrieben und beim Start als „Beginn“ Markierung. Unterschied zur 1.6.1 … die null landen jetzt in der richtigen datentabelle. ;-)
        Die Query Fehler: von wann ist das? Auch vom restart? Hast du ne Idee wie ein leerer wert Zustandekommen kann? Welcher Datenpunkt ist das?
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #64
          @sissiwup:
          Danach ist alles wieder stabil. War vorher nicht so, da hat er wenigstens keine "NULL" Werte geschrieben. ` Das ist kein "Problem" sondern das normale Verhalten nach einem Neustart des Adapters.
          apollon77 hat das etwas weiter oben beschrieben/erläutert
          [EDIT]Wie ich sehe war apollon77 mit seiner Antwort schneller 8-)
            #65
            Ps: könnten die Query Fehler davon kommen das manchmal eine Zahl und manchmal „geschlossen“ da drin steht? Oder wird das in nem String Feld gespeichert?
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #66
              ist ein String-Feld.
              Ist halt blöd für die Anzeige in vis, da hier die NULL-Werte angezeigt werden.
              MfG
              Sissi
                #67
                Kannst du null Werte nicht ignorieren?
                Ansonsten ist die Frage (mal wieder) ob man zum Backup wirklich iobroker beenden muss. Ich tue das nicht ;-)
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #68
                  @apollon77:
                  Ansonsten ist die Frage (mal wieder) ob man zum Backup wirklich iobroker beenden muss. Ich tue das nicht ;-) ` Ich auch nicht 8-)
                  Ich lasse Nachts um 04:00h ein Image der SD-Karte auf mein NAS schreiben und im Falle eines Problems habe ich innerhalb von 20 Minuten (so lange dauert es ein 16GB Image auf die SD-Karte zu schreiben) ein funktionierendes Image auf eine SD zurückgespielt. Dafür liegt immer eine Ersatz-SD Karte im Schrank.
                    #69
                    Man besten vorher iobroker Backup ausführen. Dann hast du beides.
                    Ich hab ein inkrementelles Backup und rsynce noch das iobroker Verzeichnis auf nen zweiten Rechner.
                    Am Ende ändert sich nur objects.json und ggf states.json Rest ist recht statisch wenn man nichts ändert.
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #70
                      @apollon77:
                      wofür sollen die null-Werte gut sein?
                      Es ist das Standard-Element von VIS, da kann man leider nichts einstellen.
                      Oder übersehe ich da etwas?
                      <u>Offtopic:</u>
                      Das mit den Neustarten muss vlt. nicht mehr sein. Starte aber alles um 4:00 neu.
                      Aktuell ist das auch gut so, wenn ich sehe wie oft sich irgendein Adapter wegängt
                      und aufeinmal keine Werte mehr liefert. Habe aktuell z.B. Probleme mit dem REGA-Adapter,
                      da kommen halt manchmal manche Ereignisse nicht an.
                      Der andere Adapter läuft aber in der Zeit tadellos (also kein Netzwerk oder ähnliches).
                      Außerdem halten sich ausfälle so sehr begrenzt, wenn ich mal ein paar Tage weg bin.
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #71
                        @BBTown:
                        @sissiwup:
                        [EDIT]Wie ich sehe war apollon77 mit seiner Antwort schneller 8-) `
                        Auch das mit der Fehlermeldung?
                        sql.0	2018-02-04 04:11:32.471	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1550, 1517713892257, , 0, 0, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that
                        sql.0	2018-02-04 04:11:32.347	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1549, 1517713892256, , 1, 6, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that
                        MfG
                        Sissi
                          #72
                          Die Fehlermeldung natürlich nicht. Siehe meine Fragen dazu weiter oben. Irgendwie kommt in einem zahlenfeld ein leerer Wert rein. Wann passiert es? Beim restart bzw indem Fall danach scheinbar. Kannst du es mit einem iobroker stop/Start reproduzieren? Wenn ja bitte mal sql auf Debug stellen und iobroker neu starten. Das log sollte zeigen was genau passiert.
                          Zu vis history: mach im GitHub mal ein issue auf, vllt kann man eine „ignoriere null“ Einstellung hinzufügen …
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #73
                            @apollon77:
                            Also sissiwup,
                            Klappt nicht:
                            sql.0	2018-02-04 18:03:37.659	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517763807597, , 1, 6, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that
                            sql.0	2018-02-04 18:03:28.966	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            fritzbox.0	2018-02-04 18:03:27.558	info	data from 192.168.1.100: 04.02.18 18:03:27;DISCONNECT;1;0;
                            sql.0	2018-02-04 18:03:23.970	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517763803920, 057239588336, 1, 6, 0);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            fritzbox.0	2018-02-04 18:03:23.823	info	data from 192.168.1.100: 04.02.18 18:03:23;DISCONNECT;2;0;
                            fritzbox.0	2018-02-04 18:03:23.812	info	data from 192.168.1.100: 04.02.18 18:03:23;RING;2;057239588336;9588336;SIP1;
                            fritzbox.0	2018-02-04 18:03:23.351	info	data from 192.168.1.100: 04.02.18 18:03:23;CALL;1;12;9588336;9588336;SIP1;
                            sql.0	2018-02-04 18:02:46.360	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            sql.0	2018-02-04 18:01:50.086	error	Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1550 AND ts < 1454691660768;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            sql.0	2018-02-04 18:01:50.033	error	Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1563 AND ts < 1454691660662;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            sql.0	2018-02-04 18:01:49.767	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1550, 1517763694492, NULL, 1, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            sql.0	2018-02-04 18:01:49.661	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517763694492, NULL, 1, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            sql.0	2018-02-04 18:01:47.199	error	Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1549 AND ts < 1454691660227;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            sql.0	2018-02-04 18:01:44.171	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1549, 1517763694492, NULL, 1, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            host.zotac	2018-02-04 18:01:32.233	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 26685
                            host.zotac	2018-02-04 18:01:30.681	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2018-02-04 18:01:30.680	error	by controller[3]: 2018-02-04 18:01:30.562 - sql.0 Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1549 AND ts < 1454691660553;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't e
                            Caught	2018-02-04 18:01:30.680	error	by controller[2]: 2018-02-04 18:01:30.550 - sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1549, 1517763687678, NULL, 0, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE:
                            Caught	2018-02-04 18:01:30.679	error	by controller[1]: 2018-02-04 18:01:29.833 - sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1550, 1517763687678, NULL, 0, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE:
                            sql.0	2018-02-04 18:01:30.562	error	Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1549 AND ts < 1454691660553;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            sql.0	2018-02-04 18:01:30.550	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1549, 1517763687678, NULL, 0, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            sql.0	2018-02-04 18:01:29.821	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1550, 1517763687678, NULL, 0, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                            SQL fom GITHUB geladen
                            Datenpunkt 1563 auf NULL geändert.
                            SQL neu gestartet.
                            Datenpunkt geändert (steht auf automatisch).
                            Gleiche für 1550 und 1549
                            MfG
                            Sissi
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #74
                              Verhindern der NULL-Werte:
                              TRIGGER `DEL_NULL`
                              FOR EACH ROW
                                 if NEW.q = 64 then
                                    set NEW.ts = NULL;
                                 end if
                              Das erzeugt zwar im log böse Fehlermeldungen, dafür ist die Historie sauber.
                              MfG
                              Sissi
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #75
                                @apollon77:
                                Zu vis history: mach im GitHub mal ein issue auf, vllt kann man eine „ignoriere null“ Einstellung hinzufügen … `
                                => https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/162
                                MfG
                                Sissi
                                  #76
                                  Zu 1563 und so: Debug log bitte. Sonst rate ich ewig im Code rum und wir machen zig weitere Versuche
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #77
                                    @apollon77:
                                    Zu 1563 und so: Debug log bitte. Sonst rate ich ewig im Code rum und wir machen zig weitere Versuche `
                                    Das ist verdammt viel: Habe es auf 1 Sekunde versucht einzugrenzen:
                                    Date,Facility,Severity,Host,Syslogtag,ProcessID,Messagetype,Message
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type set in Def for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type (from Obj) for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                                    "Today 18:40:21","16","3","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517765998406, , 1, 6, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 1, 6, 0)' at line 1"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1548, 1517765998413, '', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.callmonitor.all: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1545, 1517765998413, '', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.callmonitor.call: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1544, 1517765998408, 0, 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount: Currently: number, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1547, 1517765998407, 0, 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount: Currently: number, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1564, 1517765998407, 0, 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount: Currently: number, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(210, 1517765998407, '', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.ringActualNumbers: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517765998406, , 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.ringActualNumber: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1562, 1517765998406, false, 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.ring: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1400, 1517765998403, '04.02. 18:39  9588336         X<-    12 9588336         SIP1       -', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.cdr.txt: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1557, 1517765998403, '04.02. 18:39  [9588336        ](\"tel:+4957239588336\") **X<- **   12 9588336         SIP1       -', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.cdr.html: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1556, 1517765998401, '{\"date\":\"04.02.18 18:39:58\",\"dateEpoch\":1517765998000,\"dateEpochNow\":1517765998000,\"deltaTime\":0,\"deltaTimeOK\":true,\"type\":\"DISCONNECT\",\"id\":\"1\",\"extensionLine\":\"12\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"externalNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationSecs\":\"0\",\"durationForm\":\"      -\",\"durationSecs2\":\"0\",\"durationRingSecs\":\"\",\"connect\":false,\"direction\":\"out\",\"dateStartEpoch\":1517765995000,\"dateConnEpoch\":1517765998000,\"dateEndEpoch\":1517765998000,\"dateStart\":\"04.02.18 18:39:55\",\"dateConn\":\"04.02.18 18:39:58\",\"dateEnd\":\"04.02.18 18:39:58\",\"callSymbol\":\"X<- \",\"callSymbolColor\":\"**X<- **\",\"unknownNumber\":false,\"ownNumberForm\":\"9588336        \",\"externalNumberForm\":\"9588336        \",\"ownNumberE164\":\"+4957239588336\",\"externalE164\":\"+4957239588336\",\"externalTelLink\":\"[9588336        ](\\"tel:+4957239588336\\")\",\"externalTelLinkCenter\":\"[9588336](\\"tel:+4957239588336\\")\"}', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.cdr.json: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1554, 1517765998391, '[{\"date\":\"04.02.18 18:39:58\",\"externalNumber\":\"9588336\",\"callSymbolColor\":\"**X<- **\",\"extensionLine\":\"12\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 18:39:56\",\"externalNumber\":\"057239588336\",\"callSymbolColor\":\"** ->X**\",\"extensionLine\":\"\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 18:03:27\",\"externalNumber\":\"9588336\",\"callSymbolColor\":\"**X<- **\",\"extensionLine\":\"12\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 18:03:23\",\"externalNumber\":\"057239588336\",\"callSymbolColor\":\"** ->X**\",\"extensionLine\":\"\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 17:54:19\",\"externalNumber\":\"9588336\",\"callSymbolColor\":\"**X<- **\",\"extensionLine\":\"12\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 17:54:14\",\"externalNumber\":\"057239588336\",\"callSymbolColor\":\"** ->X**\",\"extensionLine\":\"\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 15:27:14\",\"externalNumber\":\"05723915429\",\"callSymbolColor\":\"** ->>**\",\"extensionLine\":\"40\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"     32\"}]', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.history.allTableJSON: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 sendTo \"getHistory\" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Send: 906 of: 1139 in: 77ms"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Send: 24 of: 82 in: 49ms"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=112 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517766020007 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517593220007 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=112 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517593220007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts DESC LIMIT 1) UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=112 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517766020007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts ASC LIMIT 1) ORDER BY ts ASC;"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=115 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517766020007 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517593220007 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=115 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517593220007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts DESC LIMIT 1) UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=115 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517766020007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts ASC LIMIT 1) ORDER BY ts ASC;"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1553, 1517765998353, '**Tag    Zeit   ext. Rufnr.     g<>k Nbst Eigenes Amt     Ltg.   Dauer**
                                    #01204.02. 18:39  [9588336        ](\"tel:+4957239588336\") **X<- **   12 9588336         SIP1       -
                                    #01204.02. 18:39  [057239588336   ](\"tel:+4957239588336\") ** ->X**      9588336         SIP1       -
                                    #01204.02. 18:03  [9588336        ](\"tel:+4957239588336\") **X<- **   12 9588336         SIP1       -
                                    #01204.02. 18:03  [057239588336   ](\"tel:+4957239588336\") ** ->X**      9588336         SIP1       -
                                    #01204.02. 17:54  [9588336        ](\"tel:+4957239588336\") **X<- **   12 9588336         SIP1       -
                                    #01204.02. 17:54  [057239588336   ](\"tel:+4957239588336\") ** ->X**      9588336         SIP1       -
                                    #01204.02. 15:27  [05723915429    ](\"tel:+495723915429\") ** ->>**   40 9588336         SIP1      32', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.history.allTableHTML: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type set in Def for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type (from Obj) for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(775, 1517766020464, true, 1, 1, 0);"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_130: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1622, 1517766020448, true, 1, 1, 0);"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_103: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(785, 1517766020422, true, 1, 1, 0);"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_13: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(784, 1517766020405, true, 1, 1, 0);"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_12: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(783, 1517766020388, true, 1, 1, 0);"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_14: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1614, 1517766020379, true, 1, 1, 0);"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_10: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1621, 1517766020358, true, 1, 1, 0);"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 SELECT id FROM `iobroker`.sources WHERE name='system.adapter.ping.0';"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_102: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 sendTo \"getHistory\" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Send: 906 of: 1138 in: 55ms"
                                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=114 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517766020007 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517593220007 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=114 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517593220007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts DESC LIMIT 1) UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=114 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517766020007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts ASC LIMIT 1) ORDER BY ts ASC;"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type set in Def for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type (from Obj) for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1543, 1517765998320, true, 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.system.deltaTimeOK: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1546, 1517765998319, 0, 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.system.deltaTime: Currently: number, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1542, 1517765998313, '04.02.18 18:39:58;DISCONNECT;1;0;#015#012', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.message: Currently: string, StorageType: String"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1560, 1517765997640, '', 1, 6, 0);"
                                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.callmonitor.ring: Currently: string, StorageType: String"
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #78
                                      Wenn du mir sagst wie ich es Filtern kann, kann ich das gerne machen. Habe einen Logserver, da kann ich alles mögliche einschränken.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #79
                                        packe zu allererst bitte den code in "spoiler"
                                          #80
                                          Was hat denn Beispielsweise "yr.0.forecast.day0.pressure" für einen typ laut Objekt? (unter Objekte auf das Objekt und rechts das Stiftsymbol. Dort dann "Raw Experten only" und dort in common -> type
                                          Ist das einer der Datenpunkte wo Du es entfernt hast?
