  4. [gelöst] Problem mit svg Icons und Farbe
    2.6k
    4.6k
    4.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    Wahrscheinlich habe ich nur ein Verständnisproblem, aber ich hatte gehofft, dass man die Icons aus "icons-material-svg" genauso mit dem "jqui-mfd" Widget einfärben kann, wie es ja auch mit den Icons in "icons-mfd-svg" geht - aber das funktioniert leider nicht. Gibt es dafür evtl. eine andere Lösung ?
    • apollon77A Offline
      Was genau heißt “funktioniert nicht”? Screenshot der Einstellungen bitte noch dazu machen.
        integer63I Offline
        integer63
        Sorry, ich hoffe die hier helfen weiter …
        Wenn ich diese Icons im Widget verwende, dann werden sie (in meinem Fall) grün oder grau:
        Hier die Widget-Einstellungen dazu:
        Aber diese Icons werden immer nur schwarz dargestellt:
        In meiner Naivität habe ich angenommen, dass alle SVG Icons gefärbt werden können.
        ambergerA 1 Antwort Letzte Antwort
          naja, wenn Du dir die anschaust … was fällt Dir auf?
          ... Weiss kann man färben ... Schwarz eher schlecht.
            integer63I Offline
            integer63
            Habe ich mir schon fast gedacht, dass SVG eben nicht automatisch bedeutet, dass man es färben kann … liegt an meiner Unkenntnis. Gibt es denn eine Möglichkeit aus den schwarzen Icons weiße zu machen - also ohne jedes einzelne manuell bearbeiten zu müssen? Bestimmt wieder eine naive Frage ...
              Es gibt bestimmt Massen-Tools für sowas aber ich habe keine Ahnung
                integer63I Offline
                integer63
                Nach einigen Recherchen und Rumprobieren habe ich es hinbekommen - allerdings musste ich mir dazu den Adobe Illustrator installieren (es gibt bestimmt auch andere Tools, aber ich habe auf die Schnelle nichts funktionierendes gefunden).
                Also um das ganze abzuschließen, SVG ist eben nicht gleich SVG :( Man muss bestimmte Einstellungen beim Abspeichern wählen, damit es später eingefärbt werden kann. Falls es jemanden interessiert, damit hat es dann letztendlich funktioniert:
                • inlineI Offline
                  inlineI Offline
                  inline
                  Ich weiß nicht ob es verschiedene SVG Varianten gibt, bei den Icons die mich interessiert haben konnte ich einfach die SVG Datei editieren. Dazu habe ich sie mit einem Texteditor geöffnet und nach einer path Angabe gesucht, etwa so etwas:
                     <path fill-rule="evenodd" .....<e=""></path>
                  Hier habe ich dann eine Füllfarbe dazu gefügt:
                     <path fill="white" fill-rule="evenodd" ....<e=""></path>
                  Aufgrund technischer Beschränkungen befindet sich die Signatur auf der Rückseite
                  • integer63I integer63
                    ambergerA Offline
                    ambergerA Offline
                    amberger
                    @integer63 welches widget ist das oben mit symbolfarbe offen und zu?Welches muss man da nehmen?
                    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ambergerA amberger
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @amberger Das ist eines von diesen hier:
