  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Погода на три дня
Погода на три дня
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
weather forecast
45 Beiträge 9 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    schrieb am zuletzt editiert von vtec
    Заменить цифры на свой город в данной строке: http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/29430
    Создаются 3-и переменные (сегодня, завтра, послезавтра), берем нужную переменную и проговариваем по времени
    forecast.today
    forecast.tomorrow
    forecast.dayAfterTomorrow
    Воспроизводим
    setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
    У меня прогноз проговаривается утром (7:00) на сегодня и вечером (21:30) на завтра.
    Предложения и пожелания?
    createState('weather_forecast.today','');
    createState('weather_forecast.tomorrow','');
    createState('weather_forecast.dayAfterTomorrow','');
    function getWeatherForecast() {
        request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/29430', function (error, response, body) {
            // Получаем ответ
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                // Парсим данные
                var desc = body.match(/\<description\>(.*)\<\/description\>/g);
                var date = body.match(/\<item\>\<title\>(.*)\<\/title\>/g);
                // Если данные существуют, то обрабатываем
                if (desc && date) {
                    // Удаляем лишнюю строку из desc
                    desc.splice(0, 1);
                    var result = [];
                    for(var t = 0; t < date.length; t++) {
                        // Окончательно формируем строку с прогнозом (удаляем теги и не нужную информацию)
                        result.push({date: date[t].replace(/<item><title>(.*)<\/title>/g, ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м\/с/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.*) мм рт.ст./g, "").replace(/Вероятность осадков (.*)\%/g, "") });
                    // Сохраняем данные
                    for(var t = 0; t < result.length; t++) {
                        switch (t) {
                            case 0:
                                // Прогноз на сегодня
                                setState('weather_forecast.today', result[0].desc);
                                break;
                            case 1:
                                // Прогноз на завтра
                                setState('weather_forecast.tomorrow', result[1].desc);
                                break;
                            case 2:
                                // Прогноз на послезавтра
                                setState('weather_forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
                                break;
                        log(result[t].date + " => " + result[t].desc);
    // Запускаем через 2 часа 45 минут
    on({time: "45 */2 * * *"}, getWeatherForecast);
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      vtec, спасибо за скрипт, работает замечательно.
      Правда я пока не голосом пользую а отображаю в виз.
      2665_ical_log.txt
      Пишу с пульта….
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Да тут половина Bluefox написал :)
        Я допилил и протестировал.
        А в виз я вообще полный ноль, пару раз открывал смотрел, так дальше и не ушел :oops:
        Если бы кто объяснил с самых низов, как например хотя бы создать кнопку, которая изменяла бы свое состояние от выключателя, был бы благодарен ;)
          spectrekr
          А может стоит задуматься о создании драйвера, на подобии yr.no было бы удобно. А то все скриптами, да скриптами :-)
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            Так оно и так работает, спарсили скриптом , получили на выходе три переменные. Потом хоть проговаривай ,хоть отображай в виз.
            Пишу с пульта….
            Пишу с пульта….
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              У всех с такой ошибкой работает?
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Символы "<" и ">" не обязательно писать с эскейпом.
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку.
                  Пишу с пульта….
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @aurodionov:
                    У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку. `
                    Работает. а вчем проблема?
                    У меня такой код
                    createState('forecast.today','');
                    createState('forecast.tomorrow','');
                    createState('forecast.dayAfterTomorrow','');
                    ! var request = require('request');
                    ! function getForecast() {
                    request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/29838', function (error, response, body) { //29838 - Барнеаполь
                    // Получаем ответ
                    // Парсим данные
                    var desc = body.match(/<description>(.)</description>/g);
                    var date = body.match(/<item><title>(.
                    )</title>/g);
                    if (desc && date) {
                    desc.splice(0, 1);
                    var result = [];
                    result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м/c/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.)%/g, "") });
                                // Сохраняем данные
                                    switch (t) {
                                        case 0:
                                            setState('forecast.today', result[0].desc);
                                            break;
                                        case 1:
                                            setState('forecast.tomorrow', result[1].desc);
                                            break;
                                        case 2:
                                            setState('forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
                                            break;
                    ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
                    on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);</title></item></description>
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      instalator, ругается как у Вас на скрине.
                      Пишу с пульта….
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @aurodionov:
                        instalator, ругается как у Вас на скрине. `
                        Да, это он на экранирование символов, но работает.
                          Securbond
                          Извините, но пока разбираюсь будут очень глупые вопросы.
                          А куда прописывать этот скрипт что бы он работал ?
                          Спасибо.
                            spectrekr
                            @Securbond:
                            Спасибо. `
                            Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                              Securbond
                              @spectrekr:
                              @Securbond:
                              Спасибо. Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". [http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru](http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru)На вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                              Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен).
                              Молчит как рыба. пробовал да же интервал менять… Молчит...((
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Securbond:
                                @spectrekr:
                                @Securbond:
                                Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). `
                                  Securbond
                                  @instalator:
                                  @Securbond:
                                  @spectrekr:
                                  Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код. `
                                  Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). filename="121212121.png" index="0">~~
                                  Я правильно понимаю что если я напишу в конце скрипта - on({time: "37 */1 * * *"}, getForecast);
                                  то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.)
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Securbond:
                                    @instalator:
                                    @Securbond:
                                    то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.) `
                                    "37 * * * *"
                                      Securbond
                                      Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит.
                                      Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @Securbond:
                                        Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит `
                                        А он включен?
                                        В лог что нибудь пишет?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Securbond:
                                          Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow `
                                          Они и создаются этими строками :
