  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Погода на три дня
Погода на три дня
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
weather forecast
45 Beiträge 9 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Да тут половина Bluefox написал :)
    Я допилил и протестировал.
    А в виз я вообще полный ноль, пару раз открывал смотрел, так дальше и не ушел :oops:
    Если бы кто объяснил с самых низов, как например хотя бы создать кнопку, которая изменяла бы свое состояние от выключателя, был бы благодарен ;)
      spectrekr
      А может стоит задуматься о создании драйвера, на подобии yr.no было бы удобно. А то все скриптами, да скриптами :-)
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        Так оно и так работает, спарсили скриптом , получили на выходе три переменные. Потом хоть проговаривай ,хоть отображай в виз.
        Пишу с пульта….
        Пишу с пульта….
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          У всех с такой ошибкой работает?
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Символы "<" и ">" не обязательно писать с эскейпом.
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку.
              Пишу с пульта….
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @aurodionov:
                У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку. `
                Работает. а вчем проблема?
                У меня такой код
                createState('forecast.today','');
                createState('forecast.tomorrow','');
                createState('forecast.dayAfterTomorrow','');
                ! var request = require('request');
                ! function getForecast() {
                request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/29838', function (error, response, body) { //29838 - Барнеаполь
                // Получаем ответ
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                // Парсим данные
                var desc = body.match(/<description>(.)</description>/g);
                var date = body.match(/<item><title>(.
                )</title>/g);
                // Если данные существуют, то обрабатываем
                if (desc && date) {
                // Удаляем лишнюю строку из desc
                desc.splice(0, 1);
                var result = [];
                for(var t = 0; t < date.length; t++) {
                // Окончательно формируем строку с прогнозом (удаляем теги и не нужную информацию)
                result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м/c/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.)%/g, "") });
                            // Сохраняем данные
                            for(var t = 0; t < result.length; t++) {
                                switch (t) {
                                    case 0:
                                        // Прогноз на сегодня
                                        setState('forecast.today', result[0].desc);
                                        break;
                                    case 1:
                                        // Прогноз на завтра
                                        setState('forecast.tomorrow', result[1].desc);
                                        break;
                                    case 2:
                                        // Прогноз на послезавтра
                                        setState('forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
                                        break;
                                log(result[t].date + " => " + result[t].desc);
                ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
                on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);</title></item></description>
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  instalator, ругается как у Вас на скрине.
                  Пишу с пульта….
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @aurodionov:
                    instalator, ругается как у Вас на скрине. `
                    Да, это он на экранирование символов, но работает.
                      Securbond
                      Извините, но пока разбираюсь будут очень глупые вопросы.
                      А куда прописывать этот скрипт что бы он работал ?
                      Спасибо.
                        spectrekr
                        @Securbond:
                        Спасибо. `
                        Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                          Securbond
                          @spectrekr:
                          @Securbond:
                          Спасибо. Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". [http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru](http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru)На вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                          Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен).
                          Молчит как рыба. пробовал да же интервал менять… Молчит...((
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Securbond:
                            @spectrekr:
                            @Securbond:
                            Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). `
                              Securbond
                              @instalator:
                              @Securbond:
                              @spectrekr:
                              Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код. `
                              Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). filename="121212121.png" index="0">~~
                              Я правильно понимаю что если я напишу в конце скрипта - on({time: "37 */1 * * *"}, getForecast);
                              то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.)
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Securbond:
                                @instalator:
                                @Securbond:
                                то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.) `
                                "37 * * * *"
                                  Securbond
                                  Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит.
                                  Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Securbond:
                                    Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит `
                                    А он включен?
                                    В лог что нибудь пишет?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Securbond:
                                      Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow `
                                      Они и создаются этими строками :
                                        Securbond
                                        Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать)
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Securbond:
                                          filename="444.JPG" index="1">~~
                                          Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать) `
                                          А js активен?
                                          filename="Безымянный.png" index="0">~~
                                          Попробуй добавить после строки````
                                          log('Прошла минута');
