  4. [gelöst]Zeitsteuerung mit Blockly
    5.1k
blockly
31 Beiträge 7 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    "Zeitschaltuhr" der zweite Teil. waren zu viele Zeichen. Den Text einfach zusammen kopieren :-)
    <block type="comment" id=":Si%8LJvqE=btU_)s0" x="-1937" y="363"><field name="COMMENT">Ermittelt, in welchem Abstand (wöchentlich) geschaltet wird</field>
    <next><block type="on_ext" id="WZabVsCjdFTgk@;8xh{7" disabled="true"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="j2~a#-^YQtu~NrV:(_,~"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeitschaltuhr_aktiv</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="MPOGB2XMTfaPH:xlyEM3"><field name="VAR">Hilfsvariable</field>
            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="K~rWV:K}%sbP_+q_`[Az"><field name="NUM">0</field></block></value>
            <next><block type="debug" id="cx6`_/+c[}!4p9h)@N3h"><field name="Severity">log</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="LkS9uf)dnr`[+ecGW-Ev"><field name="TEXT">ermittelt, in welcher Woche geschaltet wird</field></shadow></value>
                <next><block type="controls_if" id="SXW_y!NtZFN?~{qaW@3j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="#|N?Kf/4QNKXoA+pn4K-"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="59H^8yqr5nLka6IrHrw]"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_vierter</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="r5=9L-wCCwX^yn.5[e)@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="update" id="-5y|gu9W~Wh(:RV.QY~x"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Einschalten</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="HunlBWL[w6~BEA}6rj{J"><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement>
                    <next><block type="controls_if" id="[;V%w8H?{A_H.AuxU,kU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="U?LwXAlbg5Bg3%h%vCMX"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="!;Y2vO;Qh7@5x/Z!;c8P"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_dritter</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?m5^(N8UDW|tF={k35R1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="update" id=")aSgkhD];nbj9K|5:0-D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="(UOMRx%kDt*7cWl.^uJ`"><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement>
                        <next><block type="controls_if" id="O{6l4s,K3O17H,;qG={F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Vp4JTah8;{=Fwpli?8T^"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="7KsToab^axEY+lX0N{y|"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_zweiter</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="f#I77WPaT}4a/~~r+kMC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="update" id="WM}!:thg_1*RhlDA%/Ks"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="he}F8fkIRuL[S+=9rc`S"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement>
                            <next><block type="controls_if" id="~GQ72@hIkYd[KZn_BJ[s"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="cCV}ntJ78``=[Her1D;Z"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="CGP`+!iy(R%zi^Rg!J2Y"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_erster</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="3?4VO=81zMwagSLKmefA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="update" id="F=U@cRROEIu`!0CBB.2J"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]61vX;Gf(:iBR8_lmwAu"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block>
    Ich hoffe das hilft Dir weiter.
    Grüße
    Markus
      MadTrinity
      vielen Dank für die Mühe konnte jetzt auch meine Zeitschaltuhr fertigstellen.
      Christian
      • C Offline
        Conquest
        @MadTrinity:
        Christian ` Hallo MadTrinity,
        würdest du deine Script auch veröffentlichen? Meine läuft nämlich immer noch nicht richtig vielleicht kann ich mir da noch was abschauen.
        Gruß Torsten
        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
          MadTrinity
          Hi
          sorry erst jetzt gelesen
          keine ahnung wie man das exportieren kann ich versuch das mal so
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="*8}zN.S98R%SIL}=_X" x="-1087" y="-1137"><mutation items="9"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="yOcK6R1DUAZex):mi_]A"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mo1</field></shadow></value>
          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="zwCf-SS=VnaQfdL0FBN1"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.di1</field></shadow></value>
          <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="FR!=0AP~sS9dKwNF!)uL"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mi1</field></shadow></value>
          <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="{!!o^3!8MdkmHI_H.o5f"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.do1</field></shadow></value>
          <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="7B=l%K@EO[;Y|(e+50w;"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.fr1</field></shadow></value>
          <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="W9c]JN0tSr9H]|^+x?9W"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.sa1</field></shadow></value>
          <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="P+|e9-]oKu=qPK?p.yg5"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so1</field></shadow></value>
          <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="wx|M#Hyg|c47JgF)T:ZG"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit1</field></shadow></value>
          <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="RS#)XEy.^)Yb?Vy0algp"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeitwe1</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="M?5a5XWhX=wfRlqj5ccg"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAuf</field>
          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|UdDw4G0_2]8NAY_?y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block>
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="W2hX+Hvf@xe{q,GIm+6q" x="-1087" y="-762"><field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAuf</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="Zv.zQvUduBO/u3lyrMN"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wochentage1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="%wUp:LQy/lm6Py2e4Csn"><mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="m^cEn!Opd.iKh(YNezaY"><value name="IF"><block type="get_value" id="Vyn6lLg}gRz[B2ln)P)K"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mo1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="text" id="8]4g3IwBE3bw2p@1(SfK"><field name="TEXT">1</field></block></value> <value name="ELSE"></value></block></value> <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="f4~#j7pVGI97,|6nq,M9"><value name="IF"><block type="get_value" id="^QT5=c+A.g+zqh@utr?D"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.di1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="aJm}YBc_tcN*cFvNg3P!"><value name="IF"><block type="get_value" id="Zd2E0~EID7P0249W0to"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="THEN"><block type="text" id="QlfH5)byO~0.[g3]R7f;"><field name="TEXT">,2</field></block></value>
          <value name="ELSE"><block type="text" id="L+sZyx31.^67OC}W_@v7"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
          <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="Oupp0fZqp0G:WO/^4G()"><value name="IF"><block type="get_value" id="T7f^TzAg}y+Ca+WwaPxk"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mi1</field></block></value>
          <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="+fc/T=hA/30M^d0Ey]Q{"><value name="IF"><block type="get_value" id="MzfNopDv0j-/aGRbpKYY"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="THEN"><block type="text" id="Hgl0KlsHdi=YL2y9kT,"><field name="TEXT">,3</field></block></value> <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="@uWZpG**4r_*e1HjXVzN"><value name="IF"><block type="get_value" id="kh?#D^7l(Q]nQp5-wR+{"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mo1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="text" id="YOpy0[lxTA8mT+#b7=r|"><field name="TEXT">,3</field></block></value> <value name="ELSE"><block type="text" id="BXQXak?ux=GA?:tfy-"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></value></block></value> <value name="ELSE"></value></block></value> <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="zjaI!yP]}=V=n0D{w9yG"><value name="IF"><block type="get_value" id="4P%!T?kYP^G{mve%Meeg"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.do1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="*m.f]kUUs@5%/p7DwBh"><value name="IF"><block type="get_value" id="?^[%~Hj;KB085Zb#W4q0"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="THEN"><block type="text" id="wG7M9x8|aNt@4V.5y~,m"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
          <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="SoxqqVC,8+_qqJwaU9C"><value name="IF"><block type="get_value" id="K)H|;Oli(*5mBZ9dR9v6"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.di1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="text" id="+a]!K~[6,ISYJq-,T_}X"><field name="TEXT">,4</field></block></value> <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="=AgTgO6r-[S6Bf7@W/8}"><value name="IF"><block type="get_value" id="TCJ^}VD8Fmcf_|U#1dx"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="THEN"><block type="text" id="yX2s^nN3yjth1s|l{D^0"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
          <value name="ELSE"><block type="text" id="}(bDn(@z!GliDN(DBZZj"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
          <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="UA.z(D^xR4%6;l:CwOk~"><value name="IF"><block type="get_value" id="+7WX2^h(pW%ml9Kg)^["><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.fr1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="tsi)osii];iVF%~@?K1q"><value name="IF"><block type="get_value" id="!v|4J5F00vL2RPLG8t("><field name="ATTR">val</field>
          <value name="THEN"><block type="text" id="]a^p:wI1b}AgekL4`75@"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
          <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="evf;~(bVi8,Io=M2KlFV"><value name="IF"><block type="get_value" id="[qL2[Bnzd3b;k}9iR7^;"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="THEN"><block type="text" id="L!b,5}dmpHPq%CYD,/(h"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
          <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="?d?0K2s%[c:()q8;HG-f"><value name="IF"><block type="get_value" id="^^2Ea,|3)P,3x||5qi8K"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="THEN"><block type="text" id="(0uS4kWdR,hxzCQrnfk,"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
          <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="|YMMWp?StiC(=V[@}BaW"><value name="IF"><block type="get_value" id="75BM_7Bmbe9JLN2a+][)"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="THEN"><block type="text" id="y=SLlE_rw7_!;gQHz80g"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
          <value name="ELSE"><block type="text" id="D5I.{=ng=eT}?P;cZ~"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
          <value name="ELSE"></value></block></value></block></value>
          <next><block type="update" id="pbR|Ucft+0D:ioXVVB+O"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wetage1</field>
          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="])t=lgn^U{Kjq0%C1oP"><mutation items="2"></mutation>
          <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="k3G^L?A_:KaP5_OB:[h1"><value name="IF"><block type="get_value" id="oe7;K:CT!=:,vH-XXKv|"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so1</field></block></value>
          <value name="THEN"><block type="text" id="A=JUVGDIdZ[d1TPL}/B@"><field name="TEXT">0</field></block></value>
          <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="[3C-9e2j@8=ohk_#A,AH"><value name="IF"><block type="get_value" id="1CN8{{l
          Mg)%~#656k1P"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.sa1</field></block></value>
          <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="OE=J:7k*8J:3Q_8zTC4M"><value name="IF"><block type="get_value" id="ZHM+^|w7CV}EMPUdTAN@"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="THEN"><block type="text" id="!Y_I19|w31!|mQ]nJWSF"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
          <value name="ELSE"><block type="text" id="@flgaMzE@C:bMv~TDfXp"><field name="TEXT">6</field></block></value></block></value>
          <value name="ELSE"></value></block></value></block></value></block></next></block></statement></block>
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="#`R@=@9U-Nb4p40iy6OL" x="-3213" y="-862"><mutation items="2"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="=7;AO}qVbVsJyER4-?),"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAuf</field></shadow></value>
          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="M+mgX8wizH~tjj;@:B;^"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAb</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_clear" id="/Xd6cwCm(3W-oX.glC@~"><field name="NAME">einschalten</field>
          <next><block type="schedule_clear" id="-~/oEam8P!Pj:WdIK+s"><field name="NAME">einschalten2</field> <next><block type="schedule_clear" id="VyPJkc6ebch,jMOSA7al"><field name="NAME">ausschalten</field> <next><block type="schedule_clear" id="pTib}bOU~s13T,lY1i@"><field name="NAME">ausschalten2</field>
          <next><block type="controls_if" id="VPTo!]vS)qQ9-8[A}QU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="QJBWU75Q(1wQV_:9A+uZ"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="dD.cx;#f.=au*8aY!=pF"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAuf</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";whJQrPu67ce_17gV/nZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="debug" id="i^LA:IvzN/6L%JxJk(o"><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id=")}UCfIA|G~:S42LY!z;T"><field name="TEXT">Esszimmer Wochentags Zeitschaltuhr Rolladen öffnen Aktiv</field></shadow></value>
          <next><block type="schedule_create" id="EYYWz2@|ouhV[rF{?^ra"><field name="NAME">einschalten</field>
          <value name="SCHEDULE"><shadow id="xjI)nb;G..%ao3:kH" type="field_cron"><field name="CRON">* * * * </field></shadow>
          <block type="cron_builder" id="x59u027G[hy#yz4J{];i"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
          <field name="LINE">FALSE</field>
          <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
          <value name="DOW"><shadow type="text" id="!fxq@6jRrN:Q2;#j:Qav"><field name="TEXT">
          </field></shadow>
          <block type="get_value" id="#{6,K%#/NnU#/TB#0?Qp"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wochentage1</field></block></value>
          <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="sC?iDn}YGM}-3lY.dC*!"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
          <value name="DAYS"><shadow type="text" id="jih(^19F-jZtN^=.db{"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="HOURS"><shadow type="text" id="m7jSw9lt%UawR)D{7ew."><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="text_getSubstring" id="-uxd{PucH6{)aF-0iP(@"><mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"><block type="get_value" id=";ya}uKZ/LZT,msO;5{Q*"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit1</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_number" id="EUr70Ys-zjp11Kq)1s]"><field name="NUM">1</field></block></value>
          <value name="AT2"><block type="math_number" id="LFHj:^Ksdnj;ofV?Kow4"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
          <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="pf0{!.Ux{W!NsEY)?P2"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="text_getSubstring" id="Jp{#Yu{}EXbcQI
          .-cE"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
          <value name="STRING"><block type="get_value" id="!a@zZyS9eA6Ih0vnrE}"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit1</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_number" id="15Khr^MC:g8#vT[N(wUO"><field name="NUM">4</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id="wJi0p;_xid~d9_^N1s0f"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="z=8Foj13t6QgA{%Doouj"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="TN.:r5y~7kb)7mhsc8w"><field name="TEXT">Esszimmer -> Rolladen werden geöffnet</field></shadow></value>
          <next><block type="control" id="KrBC-VAZ#)eCJLA8fV8-"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#13588E#1.Shutter.Open</field>
          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="7!.@Dz;st/1XWBAsO(sw"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
          <next><block type="comment" id="Xm}LK^j?0eSoFft,KD"><field name="COMMENT">Steuere Rolladen AUF</field></block></next></block></next></block></statement>
          <next><block type="controls_if" id="h@qdT8^A%i+QG!:8IOJ+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="AZ(.ujDRw?V^Br5LAPEX"><field name="OP">EQ</field>
          <value name="A"><block type="logic_operation" id=";MSz7uO:Gma#wB_sXY=n"><field name="OP">OR</field>
          <value name="A"><block type="get_value" id="G7xSUc=1Dwx!QLIPM;]E"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="B"><block type="get_value" id="i|+5BvxgO
          riAlVMkLk1"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so1</field></block></value></block></value>
          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="537wc/l8A65l*WXC38,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="debug" id="W#96%q2Eq[8)[^-CtPk"><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="xdX7orrH)]};VT!TU8Hl"><field name="TEXT">Esszimmer Wochenende Zeitschaltuhr Rolladen öffnen gestartet</field></shadow></value>
          <next><block type="schedule_create" id="?l#,4rD=w2B@^LqZl%B/"><field name="NAME">einschalten2</field>
          <block type="cron_builder" id="R4)Qu[3-JiPZy,s+=up]"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
          <value name="DOW"><shadow type="text" id="s
          iTsEM|6ufA3@I+W[Wz"><field name="TEXT">*</field></shadow>
          <block type="get_value" id="no.In1X0dqGD=+j9bj8."><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wetage1</field></block></value>
          <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="9!hmnRs^d9Pn?
          %/eUUT"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
          <value name="DAYS"><shadow type="text" id="|lnTtMvL2YI+a%zu+f0r"><field name="TEXT">
          <value name="HOURS"><shadow type="text" id="?ymU.8.R{UJ!2eu#b/Z"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="text_getSubstring" id="k:r-/2g-oaT}xiSaf9;J"><mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"><block type="get_value" id=")p39D9U#vB#Ab9k!8Fo]"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeitwe1</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_number" id="i#-bU}~?s.H/6}JN7Mbe"><field name="NUM">1</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id=":3c409PO+7lZOckecWn5"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="=~|(;iN}L,77I29(Y;)"><field name="TEXT"></field></shadow>
          <block type="text_getSubstring" id="ui+M8pC-!HAHMyAFdM6A"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
          <value name="STRING"><block type="get_value" id="T4fYg@5)MLZur+1.K)je"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="AT1"><block type="math_number" id="(gvQkn{RVDX.?){}m8fb"><field name="NUM">4</field></block></value>
          <value name="AT2"><block type="math_number" id="HeFk2V{eVKbnx9qM9V@"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="S]oWaffP|w[AouaRF+rD"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="cdZKPbeBbKEFHN#sX."><field name="TEXT">Esszimmer -> Rolladen werden geöffnet</field></shadow></value> <next><block type="control" id="yYvYNeXjOKZH/HdcteF:"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#13588E#1.Shutter.Open</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+55/sreEKZ0.jtppC}l6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="comment" id="[]TZ%OIs2Oq[t^7mae2"><field name="COMMENT">Steuere Rolladen AUF</field></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
          <next><block type="controls_if" id="om#_VjZ-KTDiu)D/@X9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1JHNL~PHEO@FU}6AlXK"><field name="OP">EQ</field>
          <value name="A"><block type="get_value" id="=RmFAv1Fus]iFuxS|=P"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAb</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")Fe*T,+E]BVN_fmmAh/f"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="debug" id="ycP,^L.zjPAC]BT|:(04"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Xilyp-2Oj%5)c(jf6kg;"><field name="TEXT">Esszimmer Wochentags Zeitschaltuhr Rolladen schliessen gestartet</field></shadow></value> <next><block type="schedule_create" id="ohMGivpW,^3RxbZ7L{s2"><field name="NAME">ausschalten</field> <value name="SCHEDULE"><shadow id="xjI)nb;*G.*_.%ao3:kH" type="field_cron"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow> <block type="cron_builder" id="f|];=xZ.x[k~;k950n^,"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"><shadow type="text" id="g6kKOR@yxlU3taZ0]Ov"><field name="TEXT">
          </field></shadow>
          <block type="get_value" id="u~(s9PxhJ1}HMcrON/Mc"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wochentage2</field></block></value>
          <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="^^]RPFQNR8lgJX{:wM"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
          <value name="DAYS"><shadow type="text" id=";{4RR0WK,}B9_g[fNP-Q"><field name="TEXT">
          <value name="HOURS"><shadow type="text" id=",a(TmS-%f-zwS6Rdl4Ni"><field name="TEXT"></field></shadow>
          <block type="text_getSubstring" id="y/ck_3c[C(j:B)yk3g(y"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
          <value name="STRING"><block type="get_value" id="]Zv3vUD#6tB,Nk7b={:W"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit2</field></block></value>
          <value name="AT1"><block type="math_number" id="FI2{/9oc,H,Wv(:B2YNU"><field name="NUM">1</field></block></value>
          <value name="AT2"><block type="math_number" id=";1i:ScRh4Ufq_n[z1@)o"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
          <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="8S)~f2B6Z^RE
          !8bLFe2"><field name="TEXT"></field></shadow>
          <block type="text_getSubstring" id="}=s+
          ~s`,h~4QqH0{a;W"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
          <value name="STRING"><block type="get_value" id="b(r7Hy`Jv4UnK6F5Hs_e"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="AT1"><block type="math_number" id=",xsDDH)r#rOmJmP2p@;"><field name="NUM">4</field></block></value>
          <value name="AT2"><block type="math_number" id="OBYF!SmmSSvQNsiwC:ig"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="[WN@V+SkJwgoZ1h^nd^."><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="SUH;Yi3}Q^VaEG!q0Asg"><field name="TEXT">Esszimmer -> Rolladen werden geschlossen</field></shadow></value>
          <next><block type="control" id="oxG?K,=uE_a+nUEz3aW~"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#13588E#1.Shutter.Close</field>
          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hv+uN3hza^N_70T`7WD|"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
          <next><block type="comment" id="4pcgK~)XmclhSu5jgL:8"><field name="COMMENT">Steuere Rolladen ZU</field></block></next></block></next></block></statement>
          <next><block type="controls_if" id="X.*Zg,KeL@8V66wcL^j%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=HP=NnR.64wBYn:fPBnl"><field name="OP">EQ</field>
          <value name="A"><block type="logic_operation" id="A36=ZDVEJQgUm,+)C-:y"><field name="OP">OR</field>
          <value name="A"><block type="get_value" id="4u2BH+H`__D7ij]V;P`X"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.sa2</field></block></value>
          <value name="B"><block type="get_value" id="u%{#5pDxhRWEkcyH%lEm"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so2</field></block></value></block></value>
          =~6kQSTuHbTj0Eg9n^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="debug" id="rT37w71
          [RK~d%j3/p-y"><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="|d[3seyhO30ztZKZup:V"><field name="TEXT">Esszimmer Wochenende Zeitschaltuhr Rolladen schliessen gestartet</field></shadow></value>
          <next><block type="schedule_create" id="U^IhjT5{ls1USH:ze)K"><field name="NAME">ausschalten2</field>
          <value name="SCHEDULE"><shadow id="xjI)nb;G._.%ao3:kH" type="field_cron"><field name="CRON">
          <block type="cron_builder" id="EQF=m.n7NEV-;3s3yWIq"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
          <value name="DOW"><shadow type="text" id="Nq5z7.cY,
          %z4b_/#v:w"><field name="TEXT"></field></shadow>
          <block type="get_value" id="LLRMDrt{go2(g^+4N%OG"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wetage2</field></block></value>
          <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="lfnm~U09-+(BfmXbWdn^"><field name="TEXT">
          <value name="DAYS"><shadow type="text" id="]?k~#43p]4xie#+ejjR"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
          <value name="HOURS"><shadow type="text" id="?|csyDM}(}Yub=F}v:.w"><field name="TEXT">
          </field></shadow>
          <block type="text_getSubstring" id="yJCq,HN+6CS.Hs~w.]WI"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
          <value name="STRING"><block type="get_value" id="Ps2U@Q
          |`iAmtggB}-%i"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeitwe2</field></block></value>
          <value name="AT1"><block type="math_number" id="@Y6/va!m7P(xXVQqi%^7"><field name="NUM">1</field></block></value>
          <value name="AT2"><block type="math_number" id="XAvV54hEFc7N+6}4KGrH"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
          <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="hrpVn=FJ_`z=[5)MQyS"><field name="TEXT"></field></shadow>
          <block type="text_getSubstring" id="Ao!T}6MNE?QNR6?0geV"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
          <value name="STRING"><block type="get_value" id="JVb%5ku%hfJOYUUV30t?"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="AT1"><block type="math_number" id="R?TYBTD,febWIyl-}E7b"><field name="NUM">4</field></block></value>
          <value name="AT2"><block type="math_number" id="DyVGP:Wz8TR+mm;Eq0+E"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id=":yYcU7s,3i+~[Fpm]m|6"><field name="COMMENT">Steuere Rolladen ZU</field>
          <next><block type="control" id="G2XTl9)(Ij#eeWiIr5q}"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="sd;I,m~Uk~
          =JV6-ZjC_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
          <next><block type="debug" id="3pMB~3M]4{_a!FGkEDIF"><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="gi4doH_r|B-AgC@w/lUG"><field name="TEXT">Esszimmer -> Rolladen werden geschlossen</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
          bei mir klappt das für meine zwecke
          • C Offline
            Conquest
            @MadTrinity:
            Hi
            bei mir klappt das für meine zwecke `
            Hallo danke für das teilen.
            Kannst du mir noch zeigen mit welchen Widgets du die Zeitschaltuhr in der Vis steuerst?
            Hast du die Datenpunkte manuell angelegt? Oder gibt es dafür ein separates Script?
            Gruß Torsten
              MadTrinity
              Die daten Punkte habe ich Manuel angelegt habe leider selber wenig Ahnung und konnte dies leider nicht über ein Script machen.
              • C Offline
                Conquest
                @MadTrinity:
                Die daten Punkte habe ich Manuel angelegt habe leider selber wenig Ahnung und konnte dies leider nicht über ein Script machen. ` Bin auch noch Anfänger was Scripte angeht. Würdest du mir auch noch die View exportieren und mir sagen welche Datenpunkte du für das Script angelegt hast. Wäre echt super ist nämlich genau das was ich auch mit der Zeitschaltuhr machen wollte.
                Gruß Torsten
                  MadTrinity
                  Hi Torsten,
                  so jetzt hab ich zeit einmal ein screenshot Datenpunkte
                  und ein mal das view
                  "settings": {
                  "style": {
                  "color": "#FFFFFF",
                  "background_class": "hq-background-h-gradient-black-5",
                  "background": ""
                  "theme": "dark-hive",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "",
                  "useBackground": true,
                  "snapType": null
                  "widgets": {
                  "e00001": {
                  "tpl": "tplJquiInputDatetime",
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit1",
                  "g_fixed": true,
                  "g_visibility": false,
                  "g_css_font_text": false,
                  "g_css_background": false,
                  "g_css_shadow_padding": false,
                  "g_css_border": false,
                  "g_gestures": false,
                  "g_signals": false,
                  "g_last_change": false,
                  "signals-cond-0": "==",
                  "signals-val-0": true,
                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-0": 0,
                  "signals-blink-0": false,
                  "signals-horz-0": 0,
                  "signals-vert-0": 0,
                  "signals-hide-edit-0": false,
                  "signals-cond-1": "==",
                  "signals-val-1": true,
                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-1": 0,
                  "signals-blink-1": false,
                  "signals-horz-1": 0,
                  "signals-vert-1": 0,
                  "signals-hide-edit-1": false,
                  "signals-cond-2": "==",
                  "signals-val-2": true,
                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-2": 0,
                  "signals-blink-2": false,
                  "signals-horz-2": 0,
                  "signals-vert-2": 0,
                  "signals-hide-edit-2": false,
                  "lc-type": "last-change",
                  "lc-is-interval": true,
                  "lc-is-moment": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-position-vert": "top",
                  "lc-position-horz": "right",
                  "lc-offset-vert": 0,
                  "lc-offset-horz": 0,
                  "lc-font-size": "12px",
                  "lc-font-family": "",
                  "lc-font-style": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-border-width": "0",
                  "lc-border-style": "",
                  "lc-border-color": "",
                  "lc-border-radius": 10,
                  "lc-zindex": 0,
                  "size": "8",
                  "timeOnly": true,
                  "hideSeconds": true,
                  "visibility-cond": "==",
                  "visibility-val": 1,
                  "visibility-groups-action": "hide",
                  "locked": false
                  "style": {
                  "left": "158px",
                  "top": "122px",
                  "width": "100px",
                  "height": "25px",
                  "z-index": "1"
                  "widgetSet": "jqui"
                  "e00002": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "title": "Morgens (öffnen)",
                  "title_color": "#ffffff",
                  "title_top": "-20",
                  "title_left": "15",
                  "header_height": "20",
                  "header_color": "",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                  "style": {
                  "left": "15px",
                  "top": "28px",
                  "width": "677px",
                  "height": "154px",
                  "z-index": "0"
                  "widgetSet": "basic"
                  "e00003": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "title": "Mo - FR",
                  "title_top": "-20",
                  "title_left": "15",
                  "header_height": "0",
                  "header_color": "black",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                  "style": {
                  "left": "23px",
                  "top": "56px",
                  "width": "371px",
                  "height": "113px",
                  "z-index": "0"
                  "e00004": {
                  "tpl": "tplMetroValueBoolCheckbox",
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mo1",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Mo"
                  "style": {
                  "left": "30px",
                  "top": "65px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "widgetSet": "metro"
                  "e00005": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.di1",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Di"
                  "style": {
                  "left": "99px",
                  "top": "65px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00006": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mi1",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Mi"
                  "style": {
                  "left": "168px",
                  "top": "65px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00007": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.do1",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Do"
                  "style": {
                  "left": "237px",
                  "top": "65px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00008": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.fr1",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Fr"
                  "style": {
                  "left": "306px",
                  "top": "65px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00009": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeitwe1",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "size": "8",
                  "timeOnly": true,
                  "style": {
                  "left": "434px",
                  "top": "122px",
                  "width": "100px",
                  "height": "25px",
                  "z-index": "1"
                  "widgetSet": "jqui"
                  "e00010": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "title": "WE",
                  "title_top": "-20",
                  "title_left": "15",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                  "style": {
                  "left": "407px",
                  "top": "56px",
                  "width": "153px",
                  "height": "113px",
                  "z-index": "0"
                  "e00011": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.sa1",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Sa"
                  "style": {
                  "left": "414px",
                  "top": "65px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00012": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so1",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "So"
                  "style": {
                  "left": "483px",
                  "top": "65px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00013": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit2",
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "size": "8",
                  "timeOnly": true,
                  "locked": false
                  "style": {
                  "left": "158px",
                  "top": "309px",
                  "width": "100px",
                  "height": "25px",
                  "z-index": "1"
                  "widgetSet": "jqui"
                  "e00014": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "title": "Abends (schliessen)",
                  "title_top": "-20",
                  "title_left": "15",
                  "header_color": "",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                  "style": {
                  "left": "15px",
                  "top": "215px",
                  "width": "677px",
                  "height": "154px",
                  "z-index": "0"
                  "e00015": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "title": "Mo - FR",
                  "title_top": "-20",
                  "title_left": "15",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                  "style": {
                  "left": "23px",
                  "top": "243px",
                  "width": "371px",
                  "height": "113px",
                  "z-index": "0"
                  "e00016": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mo2",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "30px",
                  "top": "252px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00017": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.di2",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "99px",
                  "top": "252px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00018": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mi2",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "168px",
                  "top": "252px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00019": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.do2",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "237px",
                  "top": "252px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00020": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.fr2",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "306px",
                  "top": "252px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00021": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeitwe2",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "size": "8",
                  "timeOnly": true,
                  "style": {
                  "left": "434px",
                  "top": "309px",
                  "width": "100px",
                  "height": "25px",
                  "z-index": "1"
                  "widgetSet": "jqui"
                  "e00022": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "title": "WE",
                  "title_top": "-20",
                  "title_left": "15",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                  "style": {
                  "left": "407px",
                  "top": "243px",
                  "width": "153px",
                  "height": "113px",
                  "z-index": "0"
                  "e00023": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.sa2",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "414px",
                  "top": "252px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00024": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so2",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "483px",
                  "top": "252px",
                  "width": "69px",
                  "height": "40px"
                  "e00025": {
                  "tpl": "tplFancyDarkAnAusRev",
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAuf",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "valFalse": "false",
                  "valTrue": "true",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                  "style": {
                  "left": "578px",
                  "top": "88px",
                  "width": "105px",
                  "height": "35px"
                  "widgetSet": "fancyswitch"
                  "e00026": {
                  "data": {
                  "oid": "admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAb",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "valTrue": "true",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                  "style": {
                  "left": "578px",
                  "top": "277px",
                  "width": "105px",
                  "height": "35px"
                  "e00027": {
                  "tpl": "tplJquiButtonDialogClose",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "buttontext": "Schliessen",
                  "iconClass": "close",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "no_style": false,
                  "hide_effect": "puff",
                  "show_effect": "fade"
                  "style": {
                  "left": "541px",
                  "top": "384px",
                  "height": ""
                  "widgetSet": "jqui"
                  "name": "ZeitschaltUhrRolladenEsszimmer",
                  "filterList": []
                  die feinarbeiten müssen noch gemacht werden mir ging es in erster liene erst mal um die funktion
                  viel spaß
                  • C Offline
                    Conquest
                    @MadTrinity:
                    Hi Torsten,
                    filename="esszimmer.JPG" index="0">~~
                    "settings": {
                    "style": {
                    "color": "#FFFFFF",
                    "background": ""
                    "sizex": "",
                    "sizey": "",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                    "widgets": {
                    "e00001": {
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "size": "8",
                    "timeOnly": true,
                    "locked": false
                    "style": {
                    "left": "158px",
                    "top": "122px",
                    "width": "100px",
                    "height": "25px",
                    "z-index": "1"
                    "widgetSet": "jqui"
                    "e00002": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "title_top": "-20",
                    "title_left": "15",
                    "header_color": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "15px",
                    "top": "28px",
                    "width": "677px",
                    "height": "154px",
                    "z-index": "0"
                    "e00003": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "title": "Mo - FR",
                    "title_top": "-20",
                    "title_left": "15",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "23px",
                    "top": "56px",
                    "width": "371px",
                    "height": "113px",
                    "z-index": "0"
                    "e00004": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "30px",
                    "top": "65px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00005": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "99px",
                    "top": "65px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00006": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "168px",
                    "top": "65px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00007": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "237px",
                    "top": "65px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00008": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "306px",
                    "top": "65px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00009": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "size": "8",
                    "timeOnly": true,
                    "style": {
                    "left": "434px",
                    "top": "122px",
                    "width": "100px",
                    "height": "25px",
                    "z-index": "1"
                    "widgetSet": "jqui"
                    "e00010": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "title": "WE",
                    "title_top": "-20",
                    "title_left": "15",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "407px",
                    "top": "56px",
                    "width": "153px",
                    "height": "113px",
                    "z-index": "0"
                    "e00011": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "414px",
                    "top": "65px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00012": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "483px",
                    "top": "65px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00013": {
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "size": "8",
                    "timeOnly": true,
                    "locked": false
                    "style": {
                    "left": "158px",
                    "top": "309px",
                    "width": "100px",
                    "height": "25px",
                    "z-index": "1"
                    "widgetSet": "jqui"
                    "e00014": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "title_top": "-20",
                    "title_left": "15",
                    "header_color": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "15px",
                    "top": "215px",
                    "width": "677px",
                    "height": "154px",
                    "z-index": "0"
                    "e00015": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "title": "Mo - FR",
                    "title_top": "-20",
                    "title_left": "15",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "23px",
                    "top": "243px",
                    "width": "371px",
                    "height": "113px",
                    "z-index": "0"
                    "e00016": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "30px",
                    "top": "252px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00017": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "99px",
                    "top": "252px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00018": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "168px",
                    "top": "252px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00019": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "237px",
                    "top": "252px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00020": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "306px",
                    "top": "252px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00021": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "size": "8",
                    "timeOnly": true,
                    "style": {
                    "left": "434px",
                    "top": "309px",
                    "width": "100px",
                    "height": "25px",
                    "z-index": "1"
                    "widgetSet": "jqui"
                    "e00022": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "title": "WE",
                    "title_top": "-20",
                    "title_left": "15",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "407px",
                    "top": "243px",
                    "width": "153px",
                    "height": "113px",
                    "z-index": "0"
                    "e00023": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "414px",
                    "top": "252px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00024": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "483px",
                    "top": "252px",
                    "width": "69px",
                    "height": "40px"
                    "e00025": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "valTrue": "true",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "578px",
                    "top": "88px",
                    "width": "105px",
                    "height": "35px"
                    "e00026": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "valTrue": "true",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "578px",
                    "top": "277px",
                    "width": "105px",
                    "height": "35px"
                    "e00027": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "no_style": false,
                    "style": {
                    "left": "541px",
                    "top": "384px",
                    "height": ""
                    "widgetSet": "jqui"
                    "filterList": []
                    viel spaß `  Danke für's Teilen.
                    Werde es bei mir mal ausprobieren und mich melden ob es funktioniert hat.
                    Gruß Torsten
                      manu96
                      @MadTrinity:
                      Hallo MadTrinity,
                      habe ich das richtig verstanden das du diese Datenpunkte für alle Rollos die du in deinem Haus hast erstellt hast oder wie hast du das gelöst?
                      Ich habe nämlich auch vor alle Jalousien über eine Zeitsteuerung aktivieren zu können. Da ich aber ein paar mehr habe (16 Stück) wollte ich mich nur vergewissern ob ich das so richtig verstanden habe. Du kannst mit deinem Skript ja scheinbar jede Jalousie unabhängig einstellen und konfigurieren.
                      Gruß,
                      Manuel
                        MadTrinity
                        ja habe leider alle Datenpunkte Manuel erzeugt weil ich selber nicht weiß wie das per script funktioniert. Hier wird aber bestimmt jemand wissen wie das geht musst du mal im Forum nach suchen oder fragen
