  4. Doppeltes ausführen einer Funktion
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • J Offline
    JoergC66
    ich weiß -denn ich habe schon viel gesucht :D -dieses Thema gab es schon, aber keine angebotene Lösung hat funktioniert.
    Folgendes ganz simples Programm wird zweimal abgearbeitet, wenn ich mit dem Messenger "Telegram" einen Virtuellen Button der CCU drücke.
    on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
            console.log("Antasten= " + antasten);
    in der Konsole steht dann:
    22:16:51.137 [info] javascript.0 script.js.Telegram.Alarmanlage: Antasten= true
    22:16:51.197 [info] javascript.0 script.js.Telegram.Alarmanlage: Antasten= true
    Alles was ich Netz gefunden habe z.B {id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT', change: "false"} habe ich erfolglos probiert.
    Wäre echt nett, wenn hier jemand nem alten Mann aufs Pferdchen helfen könnte :)
    Danke dafür und Gruß Jörg
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @JoergC66:
      Danke dafür und Gruß Jörg `
              if(obj.state.val)console.log("Antasten= " + obj.state.val);
      Woher kommt bei dir antasten
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      • J Offline
        JoergC66
        Das ist nur eine Variable, die ich hier im Beispiel vergessen habe zu löschen, sie diente der Fehlersuche, hat also keine Bedeutung.
        Was macht das : obj.state.val ??
          pix
          ich spekuliere mal:
          Der "Tastendruck" auf der virtuellen Taste löste auch ein "Loslassen" aus. Das heißt, die Funktion wird beim Antasten, sowie beim Lostasten ausgelöst.
          Deine Bedingung ist durch die verwendete Kurzschreibweise ein Abo auf Veränderung des Wertes. Abonniere mal den Wert true und prüfe die Logausgabe:
          on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT', val: true}, function (obj) {
          Pix
          • J Offline
            JoergC66
            Erstmal vielen Dank für eure Mühen!!
            @pix Das hatte ich schon probiert, brachte keine Änderung.
            Die Antwort von blauholsten funktioniert.
            @blauholsten Was genau passiert da und warum ist das nötig?
              pix
              Ich nehme die blauholstens Antwort mal vorweg:
              auf Änderung, Callback in Objekt mit Namen "obj"
              Wenn der Wert des Objektes (obj.state.val) wahr ist (Kurzschreibweise von obj.state.val === true), dann erfolgt die Logausgabe des Wertes des Objektes.
              Also wird nur bei true ins Log geschrieben, nicht bei false.
              Pix
              • J Offline
                JoergC66
                Ah ja, ich verstehe …. ein bischen 😢
                Vielen Dank für die Erklärung.
                Doch dieses Problem verfolgt mich:
                on({id: "hm-rpc.0.KEQ0111275.2.PRESS_SHORT"/*HM-RC-X KEQ0111275:2.PRESS_SHORT*/}, function (obj) {	//Taste auf Fernbedienung
                    if(obj.state.val)
                        Alarmanlage_an();
                function Alarmanlage_an(){
                    if (!getState("hm-rpc.0.KEQ0030837.1.STATE").val){		//Wenn Fensterkontakt "zu"
                        setState("hm-rega.0.1587"/*Alarmanlage*/, "1");		//Systemvariable der CCU auf 1 = Scharf
                on({id: "hm-rega.0.1587"/*Alarmanlage*/, change: "1"}, function (obj) {	//Wenn Alarmanlage scharf
                     if(obj.state.val){
                        request("http://192.168.2.144:50000/track=Die_Alarmanlage_ist_an.mp3");	//Tablet soll ansage mache- geht aber nur eine Zeitlang, dann bleibt alles stumm
                        sendTo("telegram", "send", {
                            text: (String('Alarmanlage ist ') + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'an' : 'aus'))
                Das log-File sieht dann so aus:
                20:32:06.546	[info]	javascript.0 script.js.Telegram.Alarmanlage: getState(id=hm-rpc.0.KEQ0030837.1.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1517048026193,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1517048026193}
                20:32:06.548	[warn]	javascript.0 at Alarmanlage_an (script.js.Telegram.Alarmanlage:25:9)
                20:32:06.548	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Telegram.Alarmanlage:15:9)
                20:32:06.548	[info]	javascript.0 script.js.Telegram.Alarmanlage: setForeignState(id=hm-rega.0.1587, state="1")
                20:32:06.548	[info]	javascript.0 script.js.Telegram.Alarmanlage: In dieser Funktion die Alarmanlage anschalten.
                20:32:06.565	[info]	javascript.0 script.js.Telegram.Alarmanlage: sendTo(adapter=telegram, cmd=send, msg={"text":"Alarmanlage ist an"})
                20:32:17.746	[info]	javascript.0 script.js.Telegram.Alarmanlage: sendTo(adapter=telegram, cmd=send, msg={"text":"Alarmanlage ist an"})
                Die Warnungen beziehen sich auf die Zeile mit dem "setState …"
                Also wieder diese blöde doppelte Ausführung. Heulsmiley
                Was mache ich denn nun wieder falsch?
                Gruß Jörg
                  blauholsten
                  @pix:
                  Pix `
                  Danke…
                  - Alarm Adapter
