  4. Tankerkönig funktioniert nicht
89 Beiträge 15 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioTechnik
    Hallo zusammen
    bin momentan dabei das Modul Tankerkönig ins laufen zu bekommen.
    Es ist mir bisher nicht gelungen. Bin absoluter Neuling.
    Was ich hier im Forum bereits erkundet habe:
    • API-Key scheint zu stimmen, da ich Log-Dateien von Tankerkönig laden kann
    • Tankstellen Key's habe ich ebenfalls
    • getestet habe ich Version 1.0.0 und momentan 1.0.4
    • Daten bekomme ich keine
    ! tankerkoenig.0 2018-01-24 09:44:21.534 debug API Key Länge: 36 Zeichen
    ! tankerkoenig.0 2018-01-24 09:44:21.533 debug Option is true
    ! tankerkoenig.0 2018-01-24 09:44:21.532 debug initializing objects
    ! tankerkoenig.0 2018-01-24 09:44:21.529 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
    Kann mir jemand helfen. Was mache ich falsch
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      hast du das loggen mal auf "Debug" gestellt?
      Sicher das es das komplette logfile ist?
      Es wurden keine Objekte angelegt?
      • I Offline
        I Offline
        ioTechnik
        Hallo wendy2702
        • wie in meinem Beitrag zu sehen steht es auf debug
        • die angezeigten Zeilen wiederholen sich ständig wegen des Aufrufs
        • Objekte stehen im Objektfenster jedoch kommen keine Werte
        Hab mal noch den Filter (Tankerkönig) rausgenommen
        ! host.ioBroker-RPi1 2018-01-24 11:10:44.438 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        ! host.ioBroker-RPi1 2018-01-24 11:10:41.509 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:10:38.471 debug API Key Länge: 36 Zeichen
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:10:38.468 debug Option is true
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:10:38.440 debug initializing objects
        ! dwd.0 2018-01-24 11:10:38.295 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:10:38.285 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:10:37.331 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        ! dwd.0 2018-01-24 11:10:37.109 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:10:37.184 debug statesDB connected
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:10:36.533 debug objectDB connected
        ! host.ioBroker-RPi1 2018-01-24 11:10:00.630 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6145
        ! host.ioBroker-RPi1 2018-01-24 11:10:00.334 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 6139
        ! host.ioBroker-RPi1 2018-01-24 11:08:21.946 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:08:20.857 debug API Key Länge: 36 Zeichen
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:08:20.854 debug Option is true
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:08:20.842 debug initializing objects
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:08:20.788 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
        ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:08:20.447 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        Sieht dann so aus
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Kannst du mal deine Adapter Konfig posten.
          Wenn du mehrere Tankstellen eingetragen hast, bitte erstmal nur mit einer Versuchen.
          Kein Copy & Paste Fehler beim einfügen der API passiert? Eventuell Leerzeichen davor oder am Ende?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @ioTechnik:
            • wie in meinem Beitrag zu sehen steht es auf debug `
              wo bitte soll das denn stehen?
            Neuling und dann so anfangen - suboptimal (der Ton macht die Musik) ;)
            Poste bitte einen Screenshot des Admins (volle Breite), Reiter Instanzen, wo der TankTaler-Adapter zu sehen ist
            Dann einen Screenshot der Adapter-Konfig
            Gruß,
            Eric
            • I Offline
              I Offline
              ioTechnik
              Ich habe nur eine Tanke drin. Leerzeichen o.ä. habe ich auch gerade noch mal geprüft.
              Alle i.O. denke ich
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @eric2905:
                @ioTechnik:
                Gruß,
                Eric `
                Bitte posten …
                Von unterwegs getippert
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Wie es aussieht benutzt du auch "REDIS", da hatte ein anderer User auch mal ein Problem mit dem Tankerkönig:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … is#p111987
                  Ich kenne mich mit Redis nicht aus und weiß nicht ob man das verallgemeinern kann aber der User hat damals nur "gewartet".
                  Dein Tankerkönig account wurde aber noch nicht aufgrund zu vieler Anfragen gesperrt?
                  Kannst du mal deine Tankstellen ID Posten, dann teste ich die mal bei mir.
                  • I Offline
                    I Offline
                    ioTechnik
                    Entschuldigung bin etwas frustriert weil ich nun schon den 3. Tag am suchen bin.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Ich habe auch Redis laufen und keine Probleme.
                      Der API-Key hat folgender Syntax - passt das zu Deinem?
                      12345678-1234-1234-1234-123456789012
                      Hast Du den Debug Mode noch aktiv?
                      Dann starte den Adapter mal durch und poste dann nochmal das Log
                      Gruß,
                      Eric
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Nachtrag:
                        Du hast Adapter, für die ein Update vorliegt. Welche sind das?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Tankstellen ID klappt.
                          ist das ein fertiges Iobroker Image das du verwendest? Wenn ja welches?
                          Hast du den Pi oder was auch immer mal neu gestartet?
                          Sonst muss ich gestehen bin ich bei Redis raus. Weiß auch nicht ob da noch eine extra konfig erforderlich ist oder ob es nicht wirklich reicht einfach mal zu warten.
                          Logstate steht laut screenshot übrigens auf "Info"
                            pix
                            danke für die Nutzung des Adapters.
                            Ich hatte vor einigen Tagen schon von einem User gehört, der mit 1.0.4 Probleme hatte. Der Adapter ist zur Zeit über 1200 mal installiert, sicher nicht alle auf 1.0.4, aber bestimmt einige. Die Fehlermeldungen sind dafür recht knapp. Ich würde daher behaupten, wir müssen das Problem in deiner Installation/Konfiguration suchen.
                            Bitte versuche mal die ID einer anderen Tankstellen.
                            Bitte versuche Version 1.0.0
                            Bitte prüfe auf Tankerkoenig.de, ob dein API-Key nicht gesperrt wurde
                            Ah, jetzt sehe ich deinen neuen Post…...
                            Ich checke mal die ID beim mir ....
                            ID gecheckt, ich erhalte da auch keine Daten (alle 0). Bitte eine andere Tankstelle aussuchen.
                            Pix
                            EDIT: Jetzt kommen Daten für Tankstelle rein, da war ich wohl nicht geduldig genug :oops:
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              Also ich hatte die ID eben aus dem Screenshot abgetippt und Daten bekommen.
                              • I Offline
                                I Offline
                                ioTechnik
                                Ich habe das Demo-Projekt genommen und will es anpassen
                                Das Projekt läuft auf einem Pi1 - Neustart geht gerade nicht - bin nicht vor Ort
                                Updates habe ich gestern durchgeführt. Adapterfenster zeigt grüne Schrift, war vorher nicht so.
                                Mit redis kann ich nichts anfangen. Sehe auch nichts in meinem Projekt.
                                Der Eintrag "info" war vor der erneuten Umstellung auf "debug"
                                debug aktiviert - sieht jetzt so aus:
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:50:46.380 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:50:46.380 debug Option is true
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:50:46.378 debug initializing objects
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:50:46.335 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.904 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.901 debug Option is true
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.894 debug initializing objects
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.840 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.509 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.439 debug statesDB connected
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.131 debug objectDB connected
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.760 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.757 debug Option is true
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.750 debug initializing objects
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.697 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.283 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.215 debug statesDB connected
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:21.876 debug objectDB connected
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:26.338 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:26.335 debug Option is true
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:26.327 debug initializing objects
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:26.273 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:25.908 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:25.837 debug statesDB connected
                                ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:25.416 debug objectDB connected
                                Weiterhin keine Daten
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @ioTechnik:
                                  Das Projekt läuft auf einem Pi1 - …. `
                                  Oha … der aber seeehhhrrr schwachbrüstig und macht schnell dicke Backen.
                                  Wie viele Adapter hast Du aktiv?
                                  Je nach Anzahl kann es echt lange dauern, bis Du die Daten bekommst.
                                  Ich würde bei „normaler“ Nutzung von ioBroker nicht mehr unter einem Pi3 anfangen.
                                  Probiere mal diese Tankstellen-ID. Die liefert auf jeden Fall Daten
                                  6901c02a-ff28-4233-9d01-81cb3ce483b2
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ioTechnik
                                    Habe den Pi nun mal da. Will den ioBroker damit testen.
                                    Finde das Programm immerhin SUPER
                                    Nach Abschluss der Testphase würde ich schon auf einen neueren Pi umsteigen wollen.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Nicht die besten Voraussetzungen, um ioBroker zu testen.
                                      Zum schauen, wie es aussieht, ok. Aber damit großartig was machen - als Zentrale - nicht gut.
                                      So ungefähr wie „ich probiere mal einen Opel Corsa Steffi, um zu sehen, ob mir später das Autofahren in einem 5er BMW Spaß macht“ ;-)
                                      Den Pi1 kann man später gerne für eine bestimmte Aufgabe in einer Multihost-Umgebung einsetzen, aber als Zentrale macht es keinen Spaß (wie Du gerade merkst).
                                      Lass den Pi1 einfach mal laufen, vielleicht hast Du heute Abend dann Daten.
                                      Oder investiere die 30-40€ in einen Pi3. Dafür gibt es Komplettimages (mit installiertem ioBroker), er hat WLAN und BT, bessere CPU und erheblich mehr RAM.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        Keine Aktualisierungen ?
                                        Ich hänge mich mal in diesen Thread rein, hoffe das passt.
                                        Tankerkoeniog ist installiert und läuft auch, allerdings bringt er mir keine Updates der Preise. Ich hatten den auf 5 Minuten Intervall eingestellt (einmal mit Einstellung "alle 5 Minuten" und dann auch zum Testen mit absoluten Werten (0,5,10,15,…) beides ohne Erfolg.
                                        Wenn ich bei dem Adapter auf "Neu laden" klicke erneuert er die Werte korrekt.
                                        Im Log sieht das wie folgt aus:
                                        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:20:03.504	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                        tankerkoenig.0	2018-04-16 10:20:02.947	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
                                        Nach "Neu laden" des Adapters bekomme ich im Log:
                                        tankerkoenig.0	2018-04-16 10:44:59.941	info	objects written
                                        tankerkoenig.0	2018-04-16 10:44:59.590	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
                                        host.	2018-04-16 10:44:59.522	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:57.191	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 11242
                                        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:57.162	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                                        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:54.636	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
                                        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:54.630	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0	2018-04-16 10:44:59.712	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
                                        und dann passt es weil ja auch offensichtlich info objekte geschrieben werden.
                                        Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann, dass der automatische Update nicht läfut ?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          Was kommt den im Debug Log wenn die Abfrage über den Schedule läuft und sich die Preise nicht ändern?
                                          5 Minuten ist auch ein sehr kurzer Intervall. Gab es in dem Zeitraum überhaupt eine Preisänderung?
                                          Wurde das Objekt zum Abfrage Intervall aktualisiert, spricht wie sehen die Zeitstempel aus?
