  4. Alternative zu Sonoff Touch
    5.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • G Offline
    Gersch
    ich habe mir vor einiger Zeit einen Sonoff Touch http://sonoff.itead.cc/en/products/resi … noff-touch zugelegt und mit Tasmota geflashed. Rein technisch tut er was er soll nur funktional gibt es da ein paar Dinge die mir nicht so recht gefallen. Zum einen muss man schon ziemlich genau treffen damit er schaltet und aus unerfindlichen Gründen ist der "Ring", den man treffen muss, beleuchtet wenn das Licht an ist, ist es aus dann leuchtet er nicht (was gerade im dunkeln hilfreich wäre). Für mich selbst ist das zwar unschön aber ich könnte damit leben, für den Rest der Familie ist das aber mehr als unpraktisch. Die Kinder tun sich natürlich schwer damit den richtigen Punkt zu treffen und Frau findet es einfach doof.
    Ich habe schon eine Weile gesucht aber noch nichts wirklich passendes gefunden. Letztlich soll der Schalter wie ein normaler Schalter funktionieren und bei Bedarf ferngesteuert werden. Klar, und es soll per ioBroker steuerbar sein. Hat jemand von euch da eine Idee oder gar etwas im Einsatz?
    Für denjenigen der den entscheidenden Hinweis liefert stelle ich meinen Touch als Belohnung zur Verfügung, sobald die Alternative läuft. so als kleiner Anreiz.
    Viele Grüße
    • J Offline
      jingle
      Nabend, Grundsätzlich kannst Du das unter bestimmten Voraussetzungen mit'm Sonoff Basic & 'nen Standartlichtschalter machen. Ist zum einen allerdings 'ne ziemliche Bastelei & zum anderen muss du im Zweifel die Wand hinterm Lichtschalter weiter öffnen um den Sonoff unterzukriegen.
      Allerdings muss ich sagen, dass wir diese Probleme nicht haben. Wir drücken nicht in den Kreis sondern berühren die Schalter einfach Iwo auf dem Glas & sie schalten.
      Ausser in der Diele, da habe ich die Gehäuseschrauben glaube ich etwas zu fest angezogen.
      Wieviele Schalter haste denn in Betrieb?
      VG
      Jingle
      • L Offline
        Laudes
        Du könntest auch einen Homematic Schaltaktor für eine Unterputzdose verwenden. Da kannst du im Normalfall auch dein bisheriges Schalterprogramm behalten.
        HomeMatic Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage https://www.amazon.de/dp/B007VTYVSA/ref … zAbEXYSN91
        Ist bei mir im Einsatz und läuft Top. Allerdings wird eine CCU2 Zentrale oder Ähnlich benötigt.
        Gruß Laudes
        • G Offline
          Gersch
          Guten Morgen zusammen,
          Danke erstmal für eure Antworten.
          @jingle: Du kannst Dir vorstellen wie groß der WAF bei Stemmarbeiten wäre :) Grundsätzlich vermeide ich Arbeiten am 220V Stromnetz wenn es möglich ist. Ich habe zwar ein paar Sonoff Basics hier rumliegen konnte mich aber noch nicht so recht dazu durchringen sie einzusetzen, sie sind für die Außenbeleuchtung gedacht da kann ich sie einfach in das Kabel einschleifen was eh offen durch den Keller geht. Aber grundsätzlich interessant ist der Ansatz nur wie kann man damit den Komfort des Schalters erreichen, dem egal ist ob ich ihn mit der Hand bediene oder per Signal schalte. Aktuell habe ich nur einen Schalter im Testbetrieb um zu schauen ob er taugt. Das mit den Schrauben kann ich ja mal prüfen denn bei mir muss man schon ordentlich fest und genau treffen bevor etwas passiert.
          @Laudes: Der Gedanke mit dem HomeMaticschalter hatte ich auch schon, CCU2 und anderes HM Geraffels ist bereits im Einsatz spricht allerdings noch nicht mit ioBroker. Die Komponenten, die mit dem Schalter bedient werden, laufen allerdings nur in ioBroker. Daher muss ich erstmal den RasPi in Rente schicken der vom RAM her mit ioBroker an der Grenze läuft und keinen weiteren Adapter verkraftet. Erst nachdem ich getestet habe wie komfortabel das mit HM läuft (hast Du da ein paar Tipps/Links für mich? Welcher Adapter, was geht damit?) könnte ich mich überwinden den vergleichsweise hohen Preis zu zahlen.
          VG
          Gersch
            danielis
            ich habe den selben Anwendungsfall.
            Verwende die Schalter von Tuya bzw. Jinvoo.
            Die haben den Vorteil, dass sie hinter dem ersten Sensorfeld zusätzlich noch eine blaue LED haben. Die leuchtet wenn die WLAN Verbindung steht.
            Und somit hat man eine prima Orientierung in dunkeln.
            Hier hab ich beschrieben was ich damit gemacht habe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 72#p112724
            • J Offline
              jingle
              Wenn Du an den Auslöse-/Kopplungsknopf 2 Leitungen anlötest kannst du diese an z.B. einen Treppenhauslichtschalter (Taster) anschließen. N&L aus der Wand gehen dann einfach in den Input und der Lampendraht in Output L. Das bedeutet, dass der Taster im Grunde genommen nur den Sonoff-Basic bedient.
              Bedienung per Smartphone etc. ist natürlich weiterhin möglich.
              • G Offline
                Gersch
                @danielis: wenn ich das richtig sehe dann sind die Schalter im Grunde sehr ähnlich aufgebaut?
                @jingle: daran habe ich noch gar nicht gedacht den kleinen Schalter zu "missbrauchen", vielleicht für diesen Zweck nicht so geeignet aber dennoch eine gute Idee!
                  rootmind
                  Moin iobrokers,
                  da ich vor der gleichen Problematik stehe, habe ich dazu im Netz recherchiert und bin auf folgendes gestoßen. Ich nenne es mal Sonoff Touch Mod, bei dem die Scheibe vom Touch abgenommen und der Schaltungsteil hinter einen vorhandenen Wandschalter gesetzt wird. Das ist sicher für den ein oder anderen interessant:
                  http://forum.creationx.de/forum/index.p … etwohnung/
                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                    Master77
                    @rootmind:
                    Moin iobrokers,
                    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Hallo zusammen
                    Das hört sich ja alles recht interessant an aber so ganz steige ich nicht dahinter wie das ganze umgesetzt wird / wurde. Kennt einer das besagte Video oder die Anleitung die dort erwähnt wurde und kann einen Link dazu hier posten?
                    Gruß Markus
                    Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                    • J Offline
                      jingle
                      die Idee scheint erstmal sehr ähnlich wie die mit dem Basic zu sein. Ich befürchte allerdings, dass beide Varianten darauf hinauslaufen, dass man die Dose etwas erweitern muss.
                      Scheinbar sind die Antworten im von Dir verlinkten Thread recht aktuell, weswegen ich Dir empfehlen würde Dich direkt an den User "Nobby" zu wenden.
                        rootmind
                        Ich hoffe das in dem thread noch das besagte Video erscheint. Heute bekomme ich einen defekten Sonoff Touch und gucke mir damit mal die Platzverhältnisse an. Meine Busch und Jäger Schalter reichen schon 35mm in die Dose rein, bei einer Dosentiefe von 60mm bleibt da nichtmehr viel Platz für Kabel und Klemmen.
                        • G Offline
                          GerdN
                          @ Gersch
                          Du hast den Schalter mit Tasmota Software geflasht und kannst in der Konsole den LED Zustand verändern.
                          Nobby störte z.B. die leuchtende blaue LED in Schalter aus Stellung im Schlafzimmer.
                          ok bei Dir ist es umgekehrt, sollte aber zu Ändern sein.
                          im Video ab 11:43 https://www.youtube.com/watch?v=uyc7jCluPWE
                          Ich habe bisher nur Basics geflasht, POW, Touch und 4CH Pro hab ich noch auf der ToDo Liste.
                          Gruß Gerd
                          • G Offline
                            Gersch
                            @Camelgerd:
                            @ Gersch
                            Gruß Gerd `
                            Danke für den Hinweis, das habe ich dann wohl übersehen. Ich guck mir das mal an, allerdings löst das nicht mein Problem mit dem Zielen. Ich habe jetzt nochmal nachjustiert und es wurde etwas besser aber lange noch nicht gut. Die Kiddies kommen damit nicht klar. Wie es scheint sind bei FHEM auch die LEDs als state rausgeführt. Kann mich aber auch täuschen, habe das nur überflogen. Aber cool wäre das wenn LEDs unabhängig schaltbar wären. Wie es aussieht liegen sie auch "nur" auf GPIOs. Wenn man das über den Adapter steuern könnte wäre das natürlich die eleganteste Lösung.
                            • G Offline
                              Gersch
                              Soweit ich das verstanden habe dann nutzen sie den Sonoff Touch als Basis und lassen lediglich die "Scheibe" weg. Damit das ganze in eine Unterputzdose passt dremeln sie einiges weg. Ich nehme mal an dann brauch man einen passenden Aufsatz als Taster der den ursprünglich Touchsensor überbrücken kann. Hmmm müsste ich glatt mal schauen was passiert wenn ich den Touchsensor kurzschliesse. Wenn er dann schaltet braucht es wirklich nur einen entsprechenden Taster. Wäre prima dann könnte man auch direkt die verbaute Serie weiter nutzen.
                              • G Offline
                                GerdN
                                @Gersch:
                                Wäre prima dann könnte man auch direkt die verbaute Serie weiter nutzen. `
                                Das geht auch mit einem Koppelrelais und irgendeinem Sonoff Schalter.
                                https://creationx.de/zubehoer/1/koppelr … ta-geraete
                                • G Offline
                                  Gersch
                                  Hmmm da wäre dann wieder die Platzproblematik :( Das krieg man nicht mal eben noch mit in die UP Dose
                                    rootmind
                                    Und auch was die Kosten angeht würde die Lösung mit dem Sonoff Touch gut abschneiden. Interessant fände ich auch, ob das mit den Sonoff T1 (1,2 und 3 fach Schalter) auch funktioniert.
                                      Master77
                                      @rootmind:
                                      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Mit den Kosten muss ich dir Recht geben aber die Optik spielt ja auch eine Rolle, zumindest bei mir. Tausche nur ungern meine Gira Schalter gegen die Touch von Sonoff.
                                      Gibt es keine Schritt für Schritt Anleitung bezüglich der umgebauten Sonoff Touch
                                      (die die in die Up Dose kommen).
                                      Finde da einfach nichts…..
                                      Gruß Markus
                                      • L Offline
                                        Laudes
                                        @Gersch:
                                        VG
                                        Gersch `
                                        Hallo Gersch,
                                        sorry für die späte Antwort.
                                        Ich habe beim mir inzwischen alle Homematicgeräte über IoBroker laufen. Die CCU2 dient eig. nur noch zum steuern. Laufen tut das ohne Probleme. Adapter benötigst du den hm-rpc und den hm-rega. Die Einrichtung geht schnell und sollte für dich kein Problem sein. Zur Info, der Schalter als Bausatz kostet 35€ dadurch sparst du dir einen 10er.
                                        Grüße, Laudes
                                          rootmind
                                          Ich möchte auch gerne meine vorhandene Schalterserie von Busch und Jäger weiter nutzen. Sonoff könnte locker einen Unterputzschalter mit der üblichen esp8266 Technik für 5-6€ anbieten. Dazu noch Adapter auf die gängigen Schalterserien von Gira, Busch und Jäger etc., wie es sie beim HomeMatic Funk-Schaltaktor gibt.
