  4. [Frage] Loglevel des Host ändern?
    5.8k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 654 Aufrufe
  • E Offline
    Eggs
    Moin Gemeinde,
    gibt es irgendeine Möglichkeit, den Log-Level des Host zu ändern, ähnlich wie bei den Adaptern?. Hier werkelt ein Raspberry3 mit SD-Karte. Um diese zu schonen, würde ich gern mein Log entschlacken.
    Alle Adapter stehen mindestens auf "Warn", die meißten auf "Error" - das klappt auch soweit.
    Wenn jedoch der Tankerkönig, ical, yr oder Weatherunderground aktuallisiert, wird das jedesmal ins Log geschrieben:
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:45:06.198 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:45:00.375 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15646
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:40:10.111 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:40:00.400 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15147
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:30:05.772 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:30:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14166
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:20:09.110 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:20:00.405 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13156
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:15:05.701 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:15:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12590
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:06:09.588 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:06:00.511 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 11605
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:00:09.145 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:00:09.097 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:00:00.434 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 10926
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:00:00.374 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10920
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:58:01.666 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 10687
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:58:00.608 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:58:00.594 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:45:05.702 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:45:00.369 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9271
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:40:09.043 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:40:00.404 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8712
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:30:05.631 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:30:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 7646
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:20:09.110 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:20:00.402 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6556
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:15:05.695 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:15:00.373 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 5995
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:06:09.436 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:06:00.511 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 5012
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:00:10.467 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:00:06.621 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:00:00.441 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4330
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:00:00.377 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 4324
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:58:01.876 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4102
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:58:00.816 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:58:00.802 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:45:05.653 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:45:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2713
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:40:09.633 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:40:00.395 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 2191
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:30:05.636 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:30:00.375 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1142
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:20:09.307 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:20:00.400 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32357
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:15:05.566 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:15:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31792
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:06:09.476 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:06:00.510 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 30853
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:00:09.058 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:00:07.400 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:00:00.421 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 30206
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:00:00.368 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30200
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:58:02.028 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 29982
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:58:00.969 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:58:00.956 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:45:05.707 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:45:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28583
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:40:09.627 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:40:00.399 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 28042
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:30:06.273 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:30:00.640 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27016
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:20:08.819 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:20:00.398 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 25947
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:15:05.551 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:15:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25394
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:06:09.517 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:06:00.516 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 24428
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:00:09.513 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:00:09.072 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:00:00.418 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 23767
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:00:00.368 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23761
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:58:02.214 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 23530
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:58:01.156 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:58:01.143 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:45:05.796 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:45:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22140
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:40:09.393 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:40:00.399 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 21599
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:30:06.151 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:30:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 20515
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:20:09.176 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:20:00.403 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19489
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:15:05.623 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:15:00.368 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 18933
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:06:09.497 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:06:00.512 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 17970
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:00:10.712 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:00:06.864 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:00:00.381 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 17319
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:00:00.342 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 17313
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:58:01.425 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 17095
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:58:00.366 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:58:00.352 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:45:05.724 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:45:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15705
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:40:08.342 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:40:00.393 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15157
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:30:04.976 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:30:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14079
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:20:09.267 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:20:00.395 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13056
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:15:05.613 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:15:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12503
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:06:09.581 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:06:00.511 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 11535
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:00:12.517 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:00:06.974 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:00:00.419 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 10891
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:00:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10885
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:58:01.610 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 10658
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:58:00.524 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:58:00.511 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:45:05.700 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:45:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9260
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:40:08.966 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:40:00.399 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8722
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:30:05.482 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:30:00.373 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 7653
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:20:10.012 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:20:00.391 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6573
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:15:05.623 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:15:00.381 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 6069
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:06:09.508 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:06:00.511 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 5120
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:00:10.098 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:00:06.641 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:00:00.383 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4469
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:00:00.344 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 4463
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:58:01.861 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4244
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:58:00.802 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:58:00.788 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:45:05.592 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:45:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2858
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:40:08.743 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:40:00.397 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 2303
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:30:05.635 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:30:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1230
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:20:11.420 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:20:00.397 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32487
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:15:07.005 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:15:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31970
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:06:09.703 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:06:00.512 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 31151
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:00:10.378 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:00:07.219 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:00:00.430 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 30546
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:00:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30540
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:58:01.980 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 30340
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:58:00.924 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:58:00.910 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:45:06.155 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:45:00.373 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29043
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:40:08.617 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:40:00.398 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 28562
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:30:06.000 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:30:00.369 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27512
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:20:09.441 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:20:00.408 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 26459
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:15:06.128 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:15:00.377 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25908
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:06:09.764 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:06:00.519 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 24993
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:00:10.165 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:00:07.319 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:00:00.436 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24336
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:00:00.374 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24330
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:58:02.216 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 24109
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:58:01.154 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:58:01.139 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:45:05.744 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:45:00.376 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22738
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:40:08.817 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:40:00.404 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22194
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:30:05.646 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:30:00.378 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 21134
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:20:08.913 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:20:00.400 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 20076
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:15:05.712 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:15:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 19530
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:06:09.502 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:06:00.510 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 18557
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:00:10.138 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:00:09.112 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:00:00.375 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 17907
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:00:00.339 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 17901
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:58:02.435 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 17724
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:58:01.374 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:58:01.360 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:45:05.810 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:45:00.374 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16351
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:40:08.773 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:40:00.400 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15806
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:30:05.922 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:30:00.368 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14740
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:20:09.012 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:20:00.409 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13665
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:15:05.736 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:15:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 13126
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:06:09.595 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:06:00.512 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 12182
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:00:11.462 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:00:07.401 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:00:00.437 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11557
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:00:00.373 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 11548
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:58:01.294 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 11343
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:58:00.234 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:58:00.220 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:45:06.340 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:45:00.852 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10029
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:40:08.909 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:40:00.401 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9495
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:30:05.709 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:30:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8461
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:20:08.946 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:20:00.398 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 7403
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:15:05.616 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:15:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 6867
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:06:09.407 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:06:00.508 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 5899
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:00:09.553 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:00:06.624 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:00:00.428 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5246
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:00:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 5240
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:58:01.573 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 5020
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:58:00.514 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:58:00.500 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:45:06.045 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:45:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3644
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:40:09.923 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:40:00.908 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3156
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:30:05.687 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:30:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2074
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:20:08.780 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:20:00.399 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 990
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:15:05.729 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:15:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32754
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:06:10.632 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:06:00.513 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 31793
    ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:00:09.153 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    Der Neustart des Cloud-Adapters ist nur temporär und beabsichtigt, nur der Rest nervt.
    Falls jemand eine Idee hat oder mir zeigt, wo ich das einstellen kann: ich wäre sehr dankbar
    Grüße aus der Mitte
    Dirk
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      ich glaube nicht das es eine Einstellmöglichkeit dafür gibt, aber ich hätte diese auch gerne.
      Dann wäre das Log deutlich überschaubarer.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        SchuetzeSchulz
        Ich wär auch dafür
