  4. SayIt - Ausgabe bei Wetterwarnung (DWD)
40 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Stefnas
    Guten Morgen,
    ich würde gerne über den SayIt Adapter eine Sprachausgabe haben sobald sich der Status des DWD Adapters ändert und eine Wetterwarnung besteht. Die Sprachausgabe sollte sich dabei wie folgt zusammensetzen:
    Achtung + dwd.0.warning.headline + von + dwd.0.warning.begin + bis + dwd.0.warning.end
    Aktuell bräuchte ich erst einmal einen Ansatz wie ich die Variable des DWD Adapters auf Änderung abfrage. Könnte es bei der Ansage von Datum und Uhrzeit über dwd.0.warning.begin zu Problemen kommen die ich beachten müsste?
    Ich hoffe es hat schon jemand etwas ähnlich es umgesetzt. Aktuell habe ich über den SayIt Adapter nur eine Sprachausgabe beim Klingeln an der Haustür umgesetzt und greife hier auf ein Ereignis zu welches beim Tastendruck ausgelöst wird deshalb bin ich mir nicht ganz sicher wie ich die Änderung eines Stati abfrage.
    Danke und Gruß
    Stefnas
      Stefnas
      Guten Abend,
      ich benötige Eure Hilfe für die Umsetzung. Ich komme aktuell nicht weiter da mir nicht wirklich klar ist wie ich den aktuellen Status korrekt abfragen soll. Bisher hab ich folgendes umgesetzt:
      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      var Begin = "dwd.0.warning.begin"/Warning begin/
      var End = "dwd.0.warning.end"/Warning end/
      var Headline = "dwd.0.warning.headline"/Warning headline/
      var Severity = "dwd.0.warning.severity"/Warning severity/
      subscribe(Severity, function (obj) {
      if (obj.newState.val) {
      setState (idSayIt, "Achtung " + Headline + " Gültig vom " + Begin + " bis " + End) ;
      Über die Variable "Severity" möchte ich gerne die Aussprache steuern, da mir diese hierfür am besten erscheint (0=Keine Warnung, >0=Warnung). Allerdings hänge ich genau hier seit Stunden fest. Wie frage ich den neuen Wert auf den Inhalt genau ab? Kann mir hier jemand einen Tipp geben? Ich habe hier schon etliches versucht aber nichts hat wirklich funktioniert.
      Über Eure Hilfe wäre ich echt danbkar. Gibt es irgendwo eine Übersicht der Befehle bzw. ein Dokumentation?
      Vielen lieben Dank vorab.
      Stefnas
        pix
        Hallo Stefnas,
        @Stefnas:
        Guten Abend,
        im Code fehlen einige abschließende Semikolons, vielleicht ist das der Grund.
        var Begin = "dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/;
        var End = "dwd.0.warning.end"/*Warning end*/;
        var Headline = "dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/;
        var Severity = "dwd.0.warning.severity"/*Warning severity*/;
        Alternativ kann man var auch sparen durch
        var idSayIt = "sayit.0.tts.text",
            Begin = "dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/,
            End = "dwd.0.warning.end"/*Warning end*/,
            Headline = "dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/,
        Bitte beim Posten von Sourcecode immer die Code-Tags verwenden.
        Gruß,
        Pix
          Stefnas
          @pix:
          im Code fehlen einige abschließende Semikolons, vielleicht ist das der Grund. `
          huch…da merkt man mal wieder das man nach einigen Stunden den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Größeres Problem für mich ist wie ich den Status der neuen Variablen aber abfrage, hier müsste ich im Detail entweder gleich "0" oder aber ungleich "0" haben geht das so:
          if (obj.newState.val) !==0
          Stefnas
            pix
            Die schließende Klammer hinter die 0, die Bedingung kommt also komplett in die Klammer.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              Stefnas
              Super Danke Pix ;-)
              Ich habe nun folgenden Code:
              var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
              var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
              var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/).val;
                  if (obj.newState.val !==0) {
              Die Variable sayit.0.tts.text enthält im Anschluss auch den korrekten Wert: Achtung Amtliche WARNUNG vor STARKREGEN Gültig vom 01.09.2015 09:56 bis 01.09.2015 15:50
              Allerdings erfolgt keine Sprachausgabe wobei bei einem Klingeln an der Haustür zum Beispiel dieses erfolgt. Jemand eine Idee?
                pix
                Hallo Stefnas,
                @Stefnas:
                Allerdings erfolgt keine Sprachausgabe wobei bei einem Klingeln an der Haustür zum Beispiel dieses erfolgt. Jemand eine Idee? `
                Der Code hat noch einen logischen Fehler:
                Bei jetzigem Stand werden die Variablen bei Scriptstart eingelesen und es wird Severity überwacht. Wenn Severity sich ändert (ungleich 0), dann werden die Inhalte der Variablen zum Zeitpunkt des Scriptstarts, nicht zum Zeitpunkt der Änderung ausgegeben.
                Deshalb besser so:
                        // zur Kontrolle, was in den Variablen drin ist, hier mal eine Logausgabe einfügen ...
                Grüße,
                Pix
                  Stefnas
                  @pix:
                  Deshalb besser so: `
                  nochmals vielen Dank für den Hinweis. Habe das Script nun wie folgt abgeändert. Aktuell funktioniert auch alles nur leider wird die Variable "Headline" nicht übergeben obwohl gefüllt. Verstehe nicht wirklich warum?! Ausgabe erfolgt allerdings nur wie folgt:
                  Achtung gültig vom 01.09.2015 11:50 bis 01.09.2015 17:10
                  Die Variable sayit.0.tts.text enthält auch nur diesen Wert?
                          setState (idSayIt, "Achtung " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End) ;
                      if (obj.newState.val ===0) {
                          setState (idSayIt, "Es sind ab sofort keine Wetterwarnungen mehr aktiv") ;
                    Stefnas
                    hmm ich bin etwas verwirrt. sofern ich folgenden Code nutze funktioniert alles wie gewollt:
                            //var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
                            //var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
                            //var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/).val;
                            setState (idSayIt, "Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben") ;
                    Eventuell test ich aber auch falsch. Mein Funktionstest erfolgt so:
                    1. Code angepasst
                    2. DWD Adapter wird auf einen warnfreien bereich eingestellt sodass die Variable "Severity" den Wert "0" hat. Im direkten Anschluss wird auch direkt vom SayIt die Meldung "Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben" ausgegeben
                    3. Im Anschluss setze ich den DWD Adapter auf einen Bereich für den eine Warnung besteht und es erfolgt sofort die korrekte Ausgabe "Achtung Amtliche WARNUNG vor STARKREGEN gültig vom 01.09.2015 11:50 bis 01.09.2015 17:10" da der Wert "Severity" den Wert "2" hat.
                    Man könnte ja meinen soweit alles in Ordnung und wie gewollt nur macht mich die Aussage von pix an dieser Stelle stutzig:
                    Aber nach meinem Funktionstest ist dem nicht so oder? Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher ob ich etwas übersehen habe und habe aus diesem Grund nochmals anders getestet:
                    1. Script deaktiviert
                    2. Bereich auf einen Warnfeien Bereich gesetzt sodass alle Variablen den DWD Adpaters leer sind und Severity den Wert "0" hat
                    3. Aktivieren des Adapters
                    4. Ändern des DWD Adapters auf einen Bereich mit Warnung
                    5. Ausgabe wie von pix geschrieben falsch da alle Variablen leer sind
                    Nun stellt sich die Frage warum werden nur 2/3 Variablen bei folgendem Code korrekt ausgegeben (Begin und End)? By the way wie füge ich die LOG Funktion der Variablen ein?
                    Stefnas
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      Super Sache
                      heute wurde das Gewitter angesagt.
                      Jürgen
                        Stefnas
                        @derAuge:
                        Super Sache
                        Jürgen `
                        Guten Abend Jürgen,
                        wie sieht den Dein Script aus? Meins funktioniert leider nicht da die Ausgabe der Headline nicht funktioniert, und das ist ja mit eines der wichtigen Informationen die ausgegeben werden sollen ;-) Freut mich aber das es bei Dir funktioniert.
                        Stefnas
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          da muss ich doch noch mal besser hin hören.
                          Die erste Ausgabe: Gong kam, dann text….. ich war erschrocken :roll: wo kommt das her .... nicht genau zugehört.
                          Also weiß ich nicht was gespochen wurde
                          Die zweite Aussage: Alles ist gut :)
                          Der Script:
                                      setState (idSayIt, "Achtung Wetterwarnungen Achtung " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End) ;
                                      setState (idSayIt, "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienst wurden aufgehoben") ;
                          Jürgen
                            baluderbär
                            ich beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker und konnte schon einiges von hier umsetzen. Momentan bin ich dran, den Sayit-Adapter umzusetzen.
                            Momentan nutze ich das Skript von oben (ein Post vor meinem).
                            Leider werden die Werte der Variablen nicht vorgelesen. Momentan höre ich folgendes:
                            "Achtung Wetterwarnungen Achtung gültig vom bis"
                            D.h. Die Headline, Beginn und Ende wird nicht ausgegeben. Woran kann das liegen?
                            Zur Info: Der Text "Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben" wird auch vorgelesen.
                            Schon mal Danke für Eure Antworten
                            Viele Grüße
                            Balu
                            ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                              pix
                              Hallo Balu,
                              __die Daten des Adapters werden vom Skript nicht eingelesen. Kann es sein,d ass du den DWD-Adapter noch nicht aktiviert hast und daher die Datenpunkte leer bleiben?
                              Im Reiter Instanzen hinter dwd.0 auf den roten Knopf drücken, damit er grün wird und der Adapter staret.__
                              :o Das war mein erster Gedanke, dann habe ich mir das Skript angesehen.
                              Du musst natürlich in der ersten if-Abfrage im subscribe in drei Zeilen jeweils die Kommentarbefehle "//" löschen, sonst wird diese Zeile nicht ausgeführt.
                              Ausserdem dann ganz oben die ….
                              .. ich kürze mal ab:
                                  on(Severity, function (obj) {
                                      if (obj.newState.val === 0) {
                                          setState(idSayIt, "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienst wurden aufgehoben") ;
                              Pix
                                baluderbär
                                Hallo Pix,
                                die Antwort kam ja schneller als ich zu Abend essen konnte. Danke.
                                Im Grunde genommen funktioniert es. Jetzt hätte ich noch zwei Fragen:
                                1. Wieso wird beim Datum 10. April 2016 und 10. Mai 2016 vorgelesen? Anstelle von 4. und 5. Oktober. Im Sayit-Adapter habe ich "Google Deutsch" ausgewählt.
                                2. Was muss ich ändern, damit auch die "description" vorgelesen wird? Einfach analog zu den anderen Werten eine Variable anlegen? Habe folgendes probiert:
                                var Description = getState("dwd.0.warning.description"/*Warning description*/).val;
                                setState (idSayIt, "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + Description);
                                –> geht jedoch nicht. Was mache ich hier falsch?
                                Viele Grüße
                                Balu
                                  pix
                                  Hallo Balu,
                                  schön, dass es geht.
                                  @baluderbär:
                                  1. Wieso wird beim Datum 10. April 2016 und 10. Mai 2016 vorgelesen? Anstelle von 4. und 5. Oktober. Im Sayit-Adapter habe ich "Google Deutsch" ausgewählt. `
                                  Vermutlich sind die Daten im Datenpunkt des Adapters vom April. Kann sein, dass der Adapter seitdem nicht mehr korrekt gestartet wurde. Prüfe mal dessen Einstellungen. Du kannst den Wert des Datenpunktes ja im Reiter Objekte in Admin sehen. Einfach mal "dwd.0.warning.begin" eingeben.
                                  @baluderbär:
                                  Code:
                                  var Description = getState("dwd.0.warning.description"/Warning description/).val;
                                  –> geht jedoch nicht. Was mache ich hier falsch? `
                                  Der Code ist theoretisch korrekt. Man würde zwischen End und Description noch ein Leerzeichen oder zB einen Doppelpunkt setzen
                                  setState (idSayIt, "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                                  Was meinst du mit geht nicht? Keine Ansage? Wird im Log die korrekte Sayit-Abarbeitung angezeigt?
                                  Füge mal eine Logausgabe zur Kontrolle ein:````
                                  Log ("Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                                  Pix
                                    baluderbär
                                    Hallo Pix,
                                    das Problem mit dem Datum ist, dass er wohl ein "englisches" Format nimmt. Auch heute ließt er wieder den Monat als Tag und den Tag als Monat vor.
                                    Anstatt von 5. Oktober (05.10.) liest er 10. Mai vor. Sayit-Adapter ist auch korrekt.
                                    Hab deine letzte Teile für die LOG-Auswertung angefügt. So richtig oder an der falschen Stelle?
                                                setState(idSayIt, "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ;
                                    Mit "keine Ansage" meinte ich, dass er nur die Headline mit Anfang und Ende vorliest - aber keine Description.
                                    Gruß Balu
                                      baluderbär
                                      Hallo Pix,
                                      hab es nun abgeändert in:
                                      ` > var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                      var Severity = "dwd.0.warning.severity"/Warning severity/;
                                      var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/Warning begin/).val;
                                      var End = getState("dwd.0.warning.end"/Warning end/).val;
                                      var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/Warning headline/).val;
                                      Jetzt erhalte ich im Log folgendes:
                                      19:17:18.192 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.DWD_sayit
                                      19:17:18.213 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.DWD_sayit
                                      19:17:18.214 [info] javascript.0 script.js.common.DWD_sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      19:17:55.558 [error] host. ReferenceError: Log is not defined at Object. (script.js.common.DWD_sayit:15:5) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3018:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3037:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @baluderbär:
                                        Hallo Pix,
                                        19:17:55.558 [error] host. ReferenceError: Log is not defined at Object. (script.js.common.DWD_sayit:15:5) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3018:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3037:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7) `
                                        log muss man klein schreiben
                                          baluderbär
                                          Hallo bluefox, danke.
                                          Zwar funktioniert nun die LOG-Ausgabe, jedoch höre ich immer noch nicht alles.
                                          sayit-0 2016-10-05 20:06:33.149 info saying: Achtung Wetterwarnungen gültig vom 05.10.2016 20:00 bis 06.10.2016 20:00:
                                          Datum wird immer noch falsch vorgelesen. Headline und Description fehlen.
                                          Sobald die Meldung verschwindet erscheint folgendes im LOG:
                                          __sayit-0 2016-10-05 20:09:57.632 info saying: Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben
                                          host-ioBroker-Pi 2016-10-05 20:09:55.132 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          sayit-0 2016-10-05 20:09:54.627 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                          javascript-0 2016-10-05 20:09:54.621 info script.js.common.DWD_sayit: Achtung Wetterwarnungen undefined gültig vom undefined bis undefined: undefined
                                          dwd-0 2016-10-05 20:09:54.352 info starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd__
                                          Gruß Balu
