  4. Feldinhalt in Schedule Funktion einfügen
    6.0k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 746 Aufrufe
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Ich habe in der ccu ein Feld Weckzeit.
    Mit
    var _Weckzeit = getState("hm-rega.0.21758").val;
    var _Stunden;
    var _Minuten;
    _Stunden = _Weckzeit.substring(0,2);
    _Minuten = _Weckzeit.substring(3,5);
    kriege ich ja schonmal das ganze auseinander
    wie kriege ich das jetzt in ein schedule?
    schedule("00 07 * * 1-5", function () {
    • paul53P Offline
      Besser so:
      function macheWas() {
      // Skriptstart
      var t = getState("hm-rega.0.21758").val.split(':');
      var sched = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * 1-5', macheWas);
      on("hm-rega.0.21758", function(dp) {  // Vorgabezeit ändert sich
        clearSchedule(sched);  // bestehendes Schedule löschen
        t = dp.state.val.split(':');
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Nur um es richtig zu verstehen: In Zeile 2 dort wo // würde ich jetzt z. B. Eine Lampe einschalten usw.
        Und dann würde das Script pünktlich um xx:xx Uhr (Uhrzeit aus der Systemvariable) ausgeführt?
        Wenn ich danach die Uhrzeit in der Systemvariable ändere wird das Programm angetriggtert und er stellt dort die neue Uhrzeit ein dabei wird aber nicht die function machewas ausgeführt??
        Auf die idee mit split und den Doppelpunkten bin ich auch gekommen nur wußte ich nicht wie ich das umsetze :mrgreen: und dann fiel mir halt die Variante mit substring ein. War schon stolz das das funktioniert hat :mrgreen: :mrgreen:
        • paul53P Offline
          @cash:
          In Zeile 2 dort wo // würde ich jetzt z. B. Eine Lampe einschalten usw. `
          Ja.
          @cash:
          Und dann würde das Script pünktlich um xx:xx Uhr (Uhrzeit aus der Systemvariable) ausgeführt? `
          Dann würde die Funktion macheWas() pünktlich ausgeführt.
          @cash:
          er stellt dort die neue Uhrzeit ein dabei wird aber nicht die function machewas ausgeführt?? `
          Die Funktion macheWas() wird zur neu eingestellten Uhrzeit ausgeführt.
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Perfekt. Noch eine Frage: Wie kann ich den gleichten Timer mit 25 Minuten später erstellen?
            Das erste ist meine Weckzeit und spätestens 25 Minuten später soll dann das Licht und andere sachen wieder ausgeschaltet werden sofern sie nicht zwischenzeitlich manuell ausgeschaltet wurden…
            • paul53P Offline
              @cash:
              25 Minuten später soll dann das Licht und andere sachen wieder ausgeschaltet werden `
              Das geht mit setTimeout().
                 // Einschalten
                 setTimeout(function() {
                    // Ausschalten
                 }, 25 * 60000);  // 25 Minuten Verzögerung
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Einfach nur Hammer.
                Vielen, vielen Dank. Funktioniert perfekt.
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  letzte Frage zu dem Thema.
                  Bisher habe ich in einem Homematic Script abgefragt ob die aktuelle Uhrzeit vor der "Wecker aus" Zeit lag (Weckzeit + 25 Minuten).
                  War dort sehr einfach mit "Geräteauswahl Schaltzeit Wecker aus:2 bei TIMER_GET im Wertebereich größer als 1.00 s nur prüfen"
                  Könntest du mir dort nochmal auf die Sprünge helfen 8-)
                  • paul53P Offline
                    @cash:
                    bei TIMER_GET im Wertebereich größer als 1.00 s nur prüfen" `
                    TIMER_GET ist ein Datenpunkt. Um außerhalb des Skripts abzufragen, ob der Timer läuft, braucht es einen zusätzlichen Datenpunkt (Typ: boolean, unter javascript.0), der nicht manuell ausgeschaltet wird.
                       // Einschalten
                       setState('javascript.0.timer1', true, true);
                          // Ausschalten
                          setState('javascript.0.timer1', false, true);
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Du bist ein Genie ;)
                      Hätte ich natürlich auch selber drauf kommen können. Ich muss mich da noch etwas umgewöhnen an die alternative herangehensweise von Problemen.
                      Nochmals Danke….
